1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Пеллеты (белые, серые)
    Раз в неделю/месяц почистить не проблема.
    Вопрос в сложности, удобстве чистки.
    Золоудаления не надо, выгрести, пропылесосить мне не сложно.
    Автоматическая Очистка теплообменника - если только для увеличения кпд между чистками.
    Пеллеты засыпать в бункер не проблема.
    Бункера большого не надо.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Купить котёл, смонтировать, потом думать, имхо, неправильно.
    Рекуператоры - это отдельное кино. Приоритет работы бойлера - это выбираемая функция контроллера. У Вас два БКН. Надо что-то "додумать". Изначально, штатно, контроллер управляет одним БКН.
    Перед покупкой и монтажом нужно хотя бы представлять, что и как делать, и свой бюджет. Иначе можно "дров наломать"...
  3. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    В живую это сложно. Знакомые на электричестве сидят, простеньких ТТ котлах, газе.
    Складывается впечатление, что у нас это экзотика или обладатели таких котлов пользуются и молчат.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не увеличения а поддержания. Как только котел запустили на зольной пеллете, КПД начинает падать стремительно.
    Неплохо иметь большой зольник и ящики внутри. Выгребать не надо. Вытащил и высыпал.
  5. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Ранее давал ссылку на магазин с пеллетными котлами в Череповце. Спросите у них контакты клиентов и съездите посмотреть. И кстати, в Старте есть выход на основной насос отопления, на насос управления ГВС, на насос рециркуляции (в вашем случае это будет второй ГВС) и на насос теплого пола. Также смотрите других продавцов в вашем городе и спрашивайте контакты клиентов.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Старт пишут горелка и автоматика импортные. Не могли бы уточнить, кто именно производитель автоматики? И какая автоматика у новой Зоты?
  7. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Горелка от котлов Stalkot, автоматика от компании Komster. У новой Зоты есть информация, что стоит российская автоматика.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо.
    Но есть зота и с plum. Она, имхо, более интересна.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут ещё какой момент, вы написали, что БКНы нужны по 100 литров, если планируется небольшое потребление горячей воды, то лучше взять БКН с встроенным тэном, когда котел работает, то греет и БКН, а летом или когда котел молчит, то от эл-ва,а гонять котел стоит для большого БКН с хорошим теплообменником, минимум на 200 литров, я это на себе понял, у меня простенький, недорогой БКН на 150 литров, и решил не гонять котел ради БКН, разница выйдет в 500-1000 руб в мес, зато пеллеты не надо таскать, котел гонять и чистить, а иначе горелка будет тактовать, да еще и тен розжига быстрее выйдет из строя, установил термостат на 23°,и у меня он периодически включается для подогрева дома, нагреет до 24,5° и уходит в стоп, а зимой будет максимально работать в модуляции и заодно греть БКН, но скорее всего в розетку будет воткнут БКН всегда, чтоб без горячей воды не остаться, иначе жена устроит скандал.
  10. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    FORTA вроде с более дешевым российским блоком.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    С учётом характеристик контроллера, который подходит под Ваши требования, можно ещё рассмотреть вариант, на котором остановился форумчанин по этой ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21730492/
    По контроллеру и самой горелке на форуме информации уже вполне достаточно, а именно по ним и возникает подавляющее большинство вопросов в процессе эксплуатации. И если пеллетами из лузги не планируете топиться, то вполне подходящий вариант получается.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Зная о том, что мощности российских пеллетных заводов для производства белой и серой Пеллеты явно не хватает, я бы подстраховался и купил котел и горелку, рассчитанные на высокозольные пеллеты.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поддержку вас, надо брать горелку работающую и на индустриалке и на лузге, а на котле лучше сразу вырезать днище, и нарастить зольник, я себе хотел так сделать, но у меня высота выхода дымохода из старого котла оказалась один в один с тем, что я поставил, поэтому не стал ничего вырезать, а так бы вырезал, если бы делал с нуля. В основном во всех котлах зольники маленькие, поэтому с лузгой придеться через пару дней золу удалять.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем советовать то, о чем нет никакой инфы, или почти никакой, я бы не стал рассматривать в таком случае, надо ждать чтоб появились пользователи и отзывы, даже по Зота Фокс мало инфы, у него контроллер плюм, есть отзывы по нему, мне он понравился. Вот фото Зоты Фокс 25 кВт. Я просто как вариант для рассмотрения, цена горелки вкусная, 80 тыс, а аналоги стоят от 100 тыс.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Жаль, нет расшифровки позиционных обозначений... ТЭН, похоже, обычный, не керамика. Неплохо. Чистик есть. Есть ли линейный привод...?
    А c контроллером всё хорошо, понятно и прозрачно. Всегда проконсультироваться можно...
    Есть ли рисунок разреза котла?
    По поводу лузги. Пеллеты из лузги - это отдельный вид топлива. Я бы назвал его "стрёмным"...
