1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Прислушайтесь к совету @newbie builder,- дельный совет. Если есть возможность, найдите человека, который сам лично, отапливает свой дом пеллетным котлом, попросите его рассказать и показать в деле работу котла, а также всё, что связано с его эксплуатацией. Очень многое прояснится с первого раза.
  2. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ..есть б. у. dakon dor 25 max но в хорошем состоянии ...и у этого котла хороший теплообмен..., Есть ли смысл устанавливать в него пеллетную горелку, поставив котел на самодельный зольный ящик., но вопрос в том, что он на 25 кВт, а домик 110 кв. м. (1 этаж теплый пол, 2 эт. радиаторы) ...и как он будет работать на пол мощности? .., а то даже и на треть...я так понимаю - все зависеть будет от горелки?... горелку планирую KIRI ROT POWER 5-16 кВт.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Самое верное решение, установить теплоаккумуляторы (ТА).
    Можете обратиться к @Jurij177eu из Риги, он может поделиться опытом.
    Kipi - верное решение.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нормально. Правильная обвязка поможет в этом.
  5. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ...мда. для ТА места немного маловато...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В межсезонье, к сожалению, и половины мощности будет много. И даже 1/3 (что допустимо), если дом хорошо утеплён. Тогда старт/стоп.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У человека теплый пол. ТА ему нужен лишь в том случае, если есть возможность использовать ночной тариф на электричество. А если его нет, то ТП и сам сыграет роль ТА, сглаживая старт/стоп.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лично я придерживаюсь твердого убеждения: теплый пол в бетонной плите - это не ТА, это просто теплоёмкий нагреватель. Что не есть хорошо. Кроме того, из этой теплоёмкой "конструкции" нельзя дозированно извлекать тепло.
    Сравните с, например, автомобильным аккумулятором. Надеюсь, так понятнее, что такое аккумулятор в принципе.
  9. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    @slava137, У меня теплый пол. Без никаких ТА топлю (Стропува) дровами один раз в сутки, ~10-12 часов горения. Температура дома падает на ~1 градус за половину суток при морозах около -10. Так что еще и какой ТА. А еще теплоемкие стены.
    ТА с пеллетным котлом нужен только при большой избыточной мощности.
    Ну если вы только хотите поспорить насчет терминологии :)
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С пеллетным котлом теплоаккумулятор вообще не нужен, что касаемо моего пеллетного котла, он сам как теплоаккумулятор в нем 125 литров теплоносителя.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При использовании ТП в качестве ТА цель одна - сгладить колебания температуры от использования режима СТАРТ -СТОП. При этом главной задачей будет не использовать дозировано тепло от такого ТА, а дозировано его отпускать в такой ТА. Цель, как в первом случае, так и во втором, одна - выйти на нужный температурный режим в доме. И она успешно достигается, как в первом варианте, так и во втором.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплоёмкие стены - это тоже не ТА, это просто теплоёмкие ограждающие конструкции.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Задача ТА это обеспечить тепловой режим КОТЛА не оснащенного автоматикой, а не дома, не так? При использовании пеллетника с автоматикой вы при любой системе отопления обеспечите комфорт в доме.
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Вы видимо плохо понимаете назначение ТА, ТП НИ КОГДА его не заменит!
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ТА!
