1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Вопрос большой в том плане как потом их чистить, если не дай бог будет закоксовываться как на дровах... я все же склоняюсь к установке на дымоход дополнительного теплообменника, пока у меня вопрос только в том стоит ли в него подводить доп воздух для дожига, или хватит того что поступает в котел.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На пеллетах не будет коксоваться, а просто раз в неделю или раз в две недели просто отрясти турбулизаторы и смахнуть золу вместе с чисткой котла.
  3. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Надо подумать, а есть реальные расчеты и замеры на сколько повышается кпд этого котла с турболизаторами?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну это от котла зависит, например в Зоте тополь турбулизаторы дают 5%,а в U-35 думаю и 10% возможно, так как длина труб у Тополя короткая, а у Пеллетрона длиннее, в Китурами как мне кажется ещё больше турбулизаторы повышают КПД.
  5. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    А вообще какой температуры выхлопные газы должны быть на выходе из котла чтобы считать что котел отбирает достаточно тепла?
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    https://www.forumhouse.ru/threads/440475/
  7. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Подскажите, а какой у Вас котел и площадь дома? Спасибо
  8. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    спасибо. я только не понял, в параллельной теме также обсуждают лесенковы турболизаторы, они куда ставятся, в топку, в теплообменник или в загрузочную камеру для дров? для пеллетрона предлагали винтообразные турболизаторы в трубы которое в теплообменнике. думаю если делать на пиллетах то будет смысл наверно поставить турболизатор на колосник чтобы горящие газы подольше задерживались в топочной камере... ктото из участников выкладывал фото турболизатора из пластины с приваренными ребрами... думаю она как раз рассеивать и должна. но тогда придется ставить перемычку в зольнике, иначе все пойдет через него...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Турболизаторы всегда ставяться в ходы/каналы теплообменника. Их задача заставить горячие газы подольше покрутится вдоль теплообменных поверхностей, дабы полнее отдать им своё тепло.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Смотря какая мощность котла и горелки, за лучшее, чтоб мощность котла была в раза 2 выше мощности горелки, и сам котел был многоходовым, тогда и дымогазы будут не высокие, и тепло будет максимально передаваться ТО, а не в трубу, вообще идеально дымогазы это в среднем 150° при мощности котла и горелки одной мощности в номинале, а у меня на котле 32 кВт стоит горелка 15 кВт, и горелка в номинале на моём котле выдаёт дымогазы максимум 100°,ну и считается, что низкие дымогазы тоже плохо, может дымоход конденсировать, поэтому думаю что нормальный диапазон 100°-200°. Но дымогазы мерятся не пирометром, а датчиком вырезанным сразу на выходе с котла.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дакон дор 32, а площадь 208 квм, стены пеноблоки (газосиликатные блоки)-300 мм и пеноплекс-50 мм, перекрытия 1-го и 2-го этажа -200 мм-минплита,полы 50 мм-пеноплекс,но в планах ещё утеплить цоколь, чтоб минимизировать теплопотери через полы, расход пеллет на прошлом котле Куппер ок-30 с Апг-25 был в среднем 1 тонна в мес, за сезон в 7-8 мес ушло 7 тонн пеллет, имеются ТП на 1-ом этаже-85 квм, и БКН на 150 литров. Нынешним котлом пока зимой не топился, пока не знаю каким будет расход, полагаю может будет поменьше немного.
  12. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    В Даконе стоит пеллетная горелка? Какая? Смотрю эти котлы и вижу только для топлива дрова, брикеты, уголь и пр.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Ну а пелеты это чем таким необычно?
    теже дрова
  14. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    :ogo: я видимо что то недопонимаю... Сколько читаю - для пеллет специальная горелка нужна
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это точно, просто кидать пеллеты в ТТ котел не пойдет, нужна пеллетная горелка для сжигания пеллет.
