1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Это по любому
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
  4. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Спасибо за ссылки. Вставлять пеллетную горелку в котел - это не для меня, хоть я и брюнетка. Так понимаю, что нужно будет брать уже готовый пеллетный котел мощностью 45-50. Осталось выбрать подходящий по обслуживанию и цене (чтобы не пришлось сразу же продать полдома :))
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хотя и есть такая поговорка - "запас беды не чинит"©, полагаю, что достаточно и 40. Неужели в каждом кв. метре из четырехсот нужно +24°С? Контуров независимых должно быть множество. Каждый со своей температурой. В итоге будет большая экономия энергоресурсов.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы ничего не написали про свои параметры дома, квадратуру, утепление, и имеется ли какой котел? И чем хотите топиться, пеллетами и дровами или только пеллетами?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Извиняюсь, нашёл в соседней теме ваши параметры дома и утепления, но все равно надо понимать только пеллетами или дровами тоже будете топиться, да и цену, которую вы хотели бы потратиться на котел с горелкой, наверняка вам надо на 40-50 кВт, ну а по деньгам, это вам надо рассчитывать от 200 тыс. руб, большой зольник и очистка горелки на агро пеллетах приветствуется.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такую мощность на дровах, в быту без истопника, весьма проблематично держать. Хранить такое количство дров то же проблема. Это имеет смысл в одном случае, рядом лесопилка с бесплатными обрезками.
  9. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Хочу топиться пеллетами, т. к., как правильно было указано выше :), истопника заводить не хочу. НО (!) на случай "ядерной войны" местечко куда закинуть дровишки в котле было бы не лишним.
    А в связи с удаленностью моего места проживания от более менее "большого" города (ближ. 150 км Нальчик или Пятигорск), то хочется, чтобы был надежный и обслуживаемый котел. А не так, что что-то вышло из строя и какое нибудь "реле", размером с монету нужно заказывать в далеком заграничье :).
  10. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Я постаралась заранее так запроектировать дом, чтобы для регулирования (экономии) отопления достаточно было приглушить какой либо из этажей (т.е. на каждый этаж идет своя ветка), а не делать сложную разводку с кучей труб и проч.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем планируете "приглушать"©?
    В каком режиме?
  12. pavare
    pavare
    pavare
    Всем доброго дня. Для дома 300 кв. м. думаю поставить пеллетный котел Теплодар Куппер ПРО -28 с пеллетной горелкой. В основном планирую его использовать как резервный, основной планирую теплонасос.
    Может кто использует такой или что знает про него больше, чем хвалят его производители.
    Заранее спасибо за ответ
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Про работу котла на сайте есть отдельная тема
    Куппер Про. Новый котел от Теплодара
    резерв от каких возникших проблем ? только от выхода из строя теплонасоса ?
    Резервом должна быть совершенно другая система, полностью независимая от основной, т. е. при любой причине выхода из строя основной системы, резервная могла бы работать, например это может быть камин (топить можно дровами, брикетами и при желании пеллетами) … конечно если изначально дом не рассчитывался на отопление камином, то поддержать комфорт во всех помещениях будет сложно, но на то он и резерв.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по мощности (28 кВт), тепловому насосу тоже надо киловатт 15, а то и больше в холодное время года, подведенной ЭЭ.
    А пеллетному для работы электроэгергии хватит до 1 кВт даже с учетом авторозжига и насосов СО. А это вполне резервируется UPS + бензогенератор. Или даже просто бензогенератор...
    Так что совсем необязательно иметь абсолютно альтернативный резерв (буржуйки, камины ...).
    И вообще... ТН, скорее всего, можно рассматривать основным только в межсезонье. В холодное время - пеллетный. И выбор его должен быть из ряда хороших пеллетников... Имхо.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Резервный, понятие расстяжииое, на случай поломки ТН протопиться несколько дней в пять лет, или же в холодные месяцы зимы, когда ТН не эффективен, если первый вариант, то достаточно ТТ котел и электрокотел, а если второй, то тогда да, надо бы пеллетник, но ТН очень дорогая вещь, но и хороший пеллетник тоже не дешевый, стоит ли? Я бы просто поставил хороший пеллетник с возможностью топить дровами, и электрокотел, если хотите Теплодар, то лучше взять Куппер Карбо 26, но не Про 28, а пеллетную горелочку только не Теплодаровскую, так как ест только хорошие пеллеты и могут быть переживания о надёжности,а "мозги" стоят больше половины стоимости самой горелки. А вообще, лучше, чтоб котел был с большим зольником, чтоб можно было топиться агропеллетами, тогда и отопление выйдет примерно по цене природного газа.
