1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На сколько знаю, Общемаш на завершающей стадии испытаний подобной горелки для сырой щепы.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно сырой? Её не надо сушить?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. В этом и есть основная сложность при использовании щепы. С сухой проблем нет. Но и её самой почти нет;)
  4. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Возможно, сырой не интересно, много копоти сажи и прочих неприятностей, однако за лето в оборудованном навесом месте можно нормально насушить исходного материала и нарезать щепу, а еще вопрос цены, боюсь она будет запредельной так как на старт продаж не будет конкурентов.
  5. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    интересно как они будут бороться с парами воды смешанными с дегтем и углекислотой? эта дрянь сжирает даже нержавейку за два сезона.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О влажности щепы
  7. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    это всем и так понятно, но помимо снижения теплоэффективности еще и другие "плюшки" присутствуют
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно.
    Про плюшки уточните :)
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Любое топливо можно сжигать, при помощи пиролизации...
  10. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Писал же выше, водяной пар неизбежно будет смешиваться с СО2 из продуктов горения- угольная кислота, в купе с выделяемым дегтем получается субстанция типа пластелина с оочень кислой реакцией- итог, из-за того что это в консистенции паста-пластелин горячим воздухом быстро не испаряется кислота и она не очень быстро но очень уверенно пожирает даже нержавейку. проверенно на собственном опыте.
  11. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    процесс достаточно не простой, хотя и очень прост, все сводится к тому что в объеме сгорания должно быть больше кислорода способного произвести дожиг горючих газов выделяемых при тлении, я както заморочился этими вопросами, так вот могу сказать что этот же процесс будет идти и в обычном котле с пиллетной горелкой, так как горение происходит на дверце дожиг должен идти в бункере для дров, в теплообменнике при условии подачи необходимого количества кислорода, буду такое пробовать на воем котле с Бегемотовской горелкой, так как на котле изначально нижнее горение и горючие газы в любом случае должны идти через колосник, куда в общем и целом можно подать воздух.
    Однако это не решит проблему влажной щепы.
  12. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    куда вы денете излишнюю воду? процес пиролизации это просто дожиг газов, разрывать молекулу воды и производить из нее еще больше топлива к сожалению пока не умеют в таких системах.
  13. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Всё, друзяшки. Сдаюсь.
    Выкурил всю тему про различия горелок и треть этой ветки. И уже не питаю надежд сделать самостоятельный выбор. ПодскажИте модель котла и горелки, а? Тока чтоб более-менее однозначно?
    Московская область. 400 отапливаемых квадратов, но теплопотери 22.5 кВт. Это будет резервный котел на случай полной Ж, первый соляро-газовый. Хотя... чует моя чуйка по утрам на азс, будет он основной...) Планирую топить пеллетами, и я полагаю, что не только белыми. Горелка - ретортная; это единственное, в чем я уверен. На случай самой полнейшей Ж котел должен уметь в ручном режиме жрать соседний лес и не икать. Ну и если он станет основным хочу приличный КПД, возможность - может не сразу - автоматизировать вопросы золы, обслуживание не чаще раза в неделю. Есть влегкую 100 тыр, с почкой в залоге - 150 тыр, с двумя - 200, но не хотелось бы...
    Пока курил форум, начитался неопровержимо хвалебного лишь про модератор, хотя и отрывочно. Про все остальные могу только догадываться из секретных перемигиваний знатоков типа: "а вы видели его колосники? - да, к ним в комплекте должна быть кувалда") На модератор пока дополнительные почки отращиваю, но хотелось бы их себе оставить, а найти тот же конструктив, но за меньше рублей.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелка не ретортная, а факельная.
    Бюджет, конечно, не 100т.
    За эти деньги, чуть больше, горелка PellasX Motion с отличным контроллером Plum mk1 (S.Control). Различные дополнения по желанию и мат. возможности. конфигурация модульная, можно добавлять дополнительные модули: интернет, термостат, модули расширения, лямбда. ПЗА уже в базе. Управляет не только горелкой но и всей системой отопления. Возможен контроль разрежения в топке и управление дымососом.
    Котел можно тоже импортный, но можно и отечественный.
  15. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ретортная.
    Да и суперэлектронные мозги - это отрицательный приоритет.
