1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Кольчугин, Видел я это видео, но ток мой тезка Хаврюк, забыл поделиться как он это сделал. Скорей всего эта горелка проживет не долго в таком исполнении. А как мешать уголь с пилетой если прогораемость у обоих разная. Пилета сгорит, а не догоревшый уголь просто высыпется.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я говорил о смешении угля 3БМСШ с лузгой подсолнечника (не с пеллетой)...Для угля с высоким содержанием штыба главная проблема не продуваемость... В этом лузга подсолнечника нам и поможет, а также поможет поднять температуру и более эффективно сжечь уголь...
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Отпишитесь потом, что получилось, интересно. И ещё хотел спросить у Вас по контроллеру. Какой луше брать с Фуджи-Лоджик или простой? Всё будет работать на ТА и нужно, что б горелка работала в номинале, а по мере прогрева ТА уходила на самую малую мощность, в крайнем случае в неполный стоп. И какой у Вас контролер, с какими функциями? Спасибо!
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Контроллер FACI итальянский...
    Работает в режиме модуляции, управляется по датчику температуры отработанных газов (с возможностью подключения лямбда зонда), сам управляет двумя насосами, двумя шнеками, есть погодозависимая автоматика, защита шнека от перегрева, но пользовательские возможности сильно ограничены: воздух - от -5 до +5, подача - от -5 до +5, температура теплоносителя от 65*С до 85*С, режимы зима-лето... Остальное запаролено... Меню не руссифицировано...
    работать может как автомат - режим Pellet или в режиме полуавтомата (без шнека) с ручной загрузкой топлива...
    Простой контроллер думаю брать не стоит
  5. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Длин. Вот сколько мне лет, столько и поражаюсь - вроде говорим на одном языке, а понимаем по-разному. Вот @Олег9293 абсолютно на 100% меня понял. Только реторта - а если сообщество может, то подскажите какая. И какой котел. Под озвученные условия. Воспринимайте как параметрическую задачу.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все ретортные были когда-то угольными. Старые технологии, как вы (мн. число) не можете понять.
    Вы сейчас будете покупать новый автомобиль с карбюраторным двигателем?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @slava137, А что в факельных? В её сопле стали разгонять атомы до скорости света и сталкивать их? Ну мусолили ж эту тему не один год, зачем эти сравнения к автомобилю?
  8. lent8080
    lent8080
    lent8080
    Уважаемые
    Хочу взять котел, желательно гибридный т. е. и пелеты и дрова и уголь на 30квт(+- - 250-300 кв м)
    Что бы вы могли посоветовать
    Я не осилю 68 страниц флуда
    Без обид
    Заранее спасибо
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уголь в каком режиме имеется в виду? Если в автоматическом, смотрите ретортные котлы.
  10. lent8080
    lent8080
    lent8080
    Скажу так - я в этом совсем не разбираюсь. Пытался читать, слишком много новой информации
    Я про компьютеры могу загрузить)
    Не хочется много дыма и запаха, жена однозначно против
    Но вижу что уголь стоит 2-7к за тонну, а пелеты около 8к за тонну в моем регионе
    Холодно насколько я помню с октября, если не с сентября по май примерно
    Что с электричеством не знаю пока в полной мере
    Хотелось бы понимать и научится разбираться, готов почитать пруфы, но думаю что здесь опытные люди и возможно смогут предоставить какой то интересный вариант
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В каком регионе? Подпишите эту инфу в аватарку. Всем будет проще, а вам полезнее. Ибо регион проживания имеет важное значение. Далее. Цена. А зольность вы в ней учли? Куда будете шлак от угля девать? И его, иногда, в угле чуть больше чем до фига. А вот пеллетная зола утилизируется на раз.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я взял к примеру угольный шахтник, Дакон Дор 32 кВт, его можно топить углем, (предпочтительнее,если без пеллетной горелки), но в ручном режиме, загрузил, и пошел спать, можно дровами, что я иногда делаю, порой копятся дровишки, да и поддоны от пеллет тоже можно попались в дело, а так топлюсь в основном пеллетной факельной горелкой, а при необходимости топлюсь дровами, уголь у нас наоборот, хороший дороже пеллет стоит, поэтому, надо понять, вы в ручном режиме хотите топиться углем, или в автоматическом, тогда лучше угольные автоматы братьнадо знать, какого качества уголь и пеллеты, может за 8 тысяч пеллеты хорошего качества, а уголь за 6-7 тысяч плохого, или наоборот. У нас также, отопление работает в основном с сентября по май, но и летом приходится.
  13. lent8080
    lent8080
    lent8080
    По сути Зеленоград, может Солнечногорск
    Но Зеленоград ближе.
    Про зольность и шлак знаю относительно. А на даче можно как то применить? Вроде картошка или еще что потребляет всё это? Или нет? Может совет какой дадите?
    Попробую дописать. Спасибо за совет
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga: Какой уголь, вы почти в Москве. Вас соседи линчуют, за ваши же бабосы;). Я сам в Солнечногорском р-не. Но кто, знает, может вы имеете доступ к бесплатному углю? Тогда другое дело:cool:
  15. lent8080
    lent8080
    lent8080
    Там тех соседей на то время...
    Я описал какие варианты я вижу
    Да, там можно дров из веток средних нафигачить довольно много и дров может
    Уголь и пелеты покупать надо будет, но блин. Я хочу понять что и как
