1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы плохо понимаете суть обсуждения. Речь идет о том, нужен ли факельной горелке ТА при использовании ТП? Я считаю, нужен, как зайцу стоп сигнал. Так как при наличии ТП и использовании режима старт- стоп, ТП сыграет роль ТА. Пусть и неуправляемого. Или скажете, в ТП не накапливается энергия, как и в ТА? Попробуйте спросить это у пользователей ТП. Когда по осени, запуская в первый раз после летнего перерыва котел, его приходится прогревать чуть ли не несколько дней.
    И незачем вспоминать про котлы, не оснащенные автоматикой. Речь о них не идет. С простыми ТТК в пожалуйте в другой раздел.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приведу аналогию из электроники.
    Многим известно, почему :|:
    Нестабилизированный источник питания с большой фильтрующей ёмкостью. Это есть аналог теплоёмкой плиты, которая ещё и нагреватель к тому же. Напряжение на выходе зависит и от входного напряжения и от тока нагрузки.
    И стабилизированный источник питания. В котором есть буферная ёмкость и регулируемый ключ, который так регулирует выходное напряжение, что оно не зависит ни от входного напряжения (температуры в ТА), ни от тока нагрузки (теплопотерь).
    Быстродействие регулятора таково, что обеспечивается нужная переходная характеристика и нет перерегулирования.
    Теплоёмкая плита-нагреватель этими свойствами не обладает. Она не является ТА-ом.
    Всё. Точка.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А кто сказал, что ТА должен ими обязательно обладать? ТА это теплоаккумулятор. Т. е. его задача накопить тепло. Плита накапливает тепло? Накапливает. Значит она ТА. А то, что вы не можете дозированно взять назад это тепло, это другой вопрос. Доведём до абсурда...Изолируем её от среды и будем только гонять через неё теплоноситель. Скорость которого естественно можно менять. Правда, тогда плита утратит функцию ТП. Но это опять другой вопрос:aga:.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТА теплоизолирован от среды. И это не абсурд. :)
    Воздушный шарик надули, он накопил энергию, но дырочку завязать забыли :)
    Так понятнее? ;)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы меня не слышите, я говорил о плите. В прочем неважно-(. Тема, как и многие, скатилась в бесполезный флуд. Увы.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это необходимо знать и понимать при выборе пеллетного котла, горелки. И понимать некоторые "прочие тонкости" © (из названия темы, между прочим).
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, я не могу соглашаться с тем, с чем я не согласен. Не могу принимать точку зрения тех, кто заблуждается.
    Уже не раз говорили, что теплоёмкая плита с нагревателем или без, стены дома и т. д. являются теплоёмкими, в той или иной мере, конструкциями. Всего лишь.
    Вы же все являетесь носителями русского языка. Я, кстати, тоже. Почему мы не понимаем друг друга?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да и почему мы должны смотреть на "вещи" одинаково? Мы же разные. Мы строим разные дома из разных материалов и т. д. Наша задача найти для себя те технические решения, которые устроят именно нас по разным параметрам. Вот и всё. И к чему споры? А вот хотя бы приблизительно набросать шаблоны для типичных ситуаций было бы здОрово.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТА, объём воды, 1 куб. метр, дельта Т, например, 80-30=50°, способен накопить 50*1,16 кВт*ч = 55 примерно.
    Куб бетона весит 2,5 тонны.
    Но теплоёмкость бетона более чем в 4 раза ниже
    Но самое главное, dT в полу не может быть 50°, на порядок ниже. Даже больше. (Вот об этом видео)
    Но именно всё дело в возможности дозированно забирать/не забирать тепловую энергию.
    Уже писали, таким образом подтверждая мои высказывания, что теплоёмкие конструкции хороши только при аварии отопления.
    Заметьте, все теплоёмкие конструкции нагреты меньше, чем воздух в помещении. Поэтому при наличии теплопотерь, остановив нагрев безынерционного нагревателя, можно легко отслеживать температуру в помещении, например, в случае инсоляции (приток тепла через окна). Инерционный нагреватель, которым безусловно является теплый пол в плите, может не позволить это сделать. И может случиться "перетоп". И владельцы таких домов подтверждали такое явление. Дельта Т от номинальной была +2 и более градусов. Я думаю, может и больше, просто они "скромничали"...:) А, как известно, повышенная температура в помещении означает перерасход энергии на отопление. В инете имеются данные, каждый лишний градус - потери 5-7% (не берусь судить, насколько это именно так). Ну, и комфорт страдает...
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    зайцу не нуженн, а вот котлу, у которого мощность намного больше необходимой данному дому - ТА нужен.
    режим "старт-стоп" это ненормальная работа котла, если опустить вредные выбросы при разжигании и когда котел тухнет, само по себе это ненормально.
    накапливает, но сравните теплоемкость бетона и например воды:aga:
    Они греют не один ТП, а весь дом, у вас же ТП не имеет теплоизоляцию от окружающего воздуха. ТП это не ТА, а большой нагревательный прибор, поэтому несколько дней и греют.
    потому что ваш режим "стар-стоп" это по сути ТТК без автоматики. Вы выходите за пределы, где ваша автоматика бесполезна и поэтому тушит котел, об этом я написал выше. :hello:
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga: Тогда ваще засада, температуру же регулировать практически нельзя! Инерционность системы просто дикая Неделю они греют, как писал Слава, но остывает же он тоже неделю! :aga:
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Все верно, но еще многое зависит от климатической зоны. Например у нас в Югре котлы выбираются по холодным зимам, а вот летом выручает только ТА. А еще бывают зимой резкие потепления, например с -30 до -5 за 5 часов.
  14. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    .. ну да .. как бы котел мощнее чем надо в два раза, но не уж то он сажей зарастет, если я в него суну супер -пупер продвинутую горелку небольшой мощности и настрою на теплоноситель в 45 градусов, на ТП на первом этаже, а на втором этаже увеличу площадь радиаторов в два раза..? горелка же не дает такой сажи как дрова?
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Почему? Перекройте поступление воздуха своему исправному автомобилю и увидите как он закоптит.
