1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. lent8080
    lent8080
    lent8080
    Я озвучил все ранее
    Но всё же повторюсь - мне хочется конкретное приобретение. Конкретную модель. Я озвучил свои пожелания и хотелось бы получить результат
    Мне говорят, что здесь так не делается, а я не готов это понять, потому что...
    Привел свой пример
    Мне грустно, что я пришел не за обсуждениями, а за конкретными советами
    Здесь жуют ириску, без всякой конкретики
    Рыбу половить на хлеб или тесто или червяков я могу и в другом сообществе
    Я лишь надеялся на тех, кто понимает в этом...
    Простите
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вермикулит хорошо, шамот - нет. Шамот более теплопроводный материал, чем даже обычный красный кирпич, и по этому параметру точно много хуже вермикулита.
    Мощность 25 кВт на этот котел хватит. 40 будет лишка.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема в том, что пеллетная техника несовершенна. Нет ни одной модели пеллетного котла, на которую можно указать - берите ее. Именно поэтому вам тут не хотят называть какую-то конкретную модель.
    Собственно говоря, точно также обстоят дела и с компьютерами.
    Да и вы еще не определились сами, чего хотите. Вот, например, вы заявили о гибридной модели. А она вам точно нужна? Тут на весь форум найдется может пару человек, которые свой котел, кроме пеллет, топят еще и дровами. Потому как покупные дрова дороги, и они интересны лишь в том случае, когда достались нахаляву. Продолжим. Уголь все еще рассматриваете, или уже сняли с рассмотрения в возможных претендентах на топливо?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уважаемый, @Alisan, Вы немного не поняли Олега...
    Шамот он стенка-опора, на которую установлен котел Виадрус...
    Внешнее пространство шамотной камеры футерованно (скорее теплоизолированно) вермикулито-бетонной плитой... Можно теплоизолировать и силикатом кальция...
    В это пространство и встраивается горелка...
    Раскаленный шамот будет пиролизовать не сгоревшие остатки пеллет...
    Отличный способ борьбы с мех. недожогом!
    Да и лучевая подсветка полноте сгорания пеллет явно не повредит!
    Еще бы вместо штатных колосников (если не водонаполненные) установить катализаторы, как в этом ролике
    Вообще огонь будет...
    Хотя я бы выполнил еще и футеровку шамотной стенки лещадкой (шамотной - 40мм) или вермикулитом 30мм...
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо Алисан за пояснения. Боковые две стенки просто шамотом изолированные, а задняя стенка с проставкой вермикулита. То есть между стальной задней стенкой и шамотным кирпичем, проложен лист 30мм вермикулита. Вермикулит не любит прямого контакта с огнем и прийдется каждый год футеровать по новой. По крайней мере так в камине. По этому и обожили стальной короб шамотом. Да, нагреется но не думаю что б уж так сильно. Пламя всё равно уйдет в верх при глубине топки в 800мм.За подсказку по мощности горелки спасибо! Я тоже сомневался в нужной мощности в 40-50кВт.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате себе такую же тумбу, буду футеровать вермикулитом, т. к горелка ретортная и пламя сразу в верх. Горелку взял Панцерпол Трио 25кВт.Уже пришла, нужно ехать заберать. Как поставлю, отпишусь в какой нить профильной теме. Да и вопросов чуствую будет масса.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Колоссники там водонаполненные и честно сказать уже доделок не получится. В принципе на улице камин из шамота и стенки там еле тёплые.Есть видео в нете, где в такой же котел и такую же поставку вставили факельную горелку АРВ, но тоолько в бок. Зоря выкладывал помоему. Так там поросто шамотные кирпичи поставили и всё.Мы хоть под заднюю стенку лист вермикулита проложили за кирпичем, т. к. туда будет направленно основное пламя. На следующей неделе займусь переделкой своего котла.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас вроде такой проблемы небыло с рассыпчатостью вермикулита. В руках как камень плотный и пропилы все четкие. Вы с какого региона брали? Мы в Киеве заказывали на заводе.
  9. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Брал в местном магазине печном в Подмосковье
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно. У Вас горелка реторта, пламя вверх, внизу достаточно "холодно". В моем котле стенка котла на высоту примерно в 25-30 см от низа котла вообще выполнена просто из однослойного металла, не водонаполненная.
    Ни о каком дожиге вообще не может идти речь. Только о сохранении остаточного тепла золы. Потому я по стенке внизу котла ставлю лист базальтовой ваты. Работает отлично, ничего с ним не происходит.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да мы и не гнались за этим дожегом, нам бы тепло согранить, избежать выгорания стали и что б стенки не повело от высоких t°.Вот футоровка болие крупным планом. Днище тоже фотерованное, а в верху стоит чугунок с вырезанным днищем. Там как раз колоссниковую центральную трубу видно.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже брал в Подмосковье, в печном печном м, то же самое, с виду похож на ДСП, но пилится и крошится очень легко.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поздравляю, взяли Бизона, очень интересно будет слышать о нем отзывы, это у вас 15 кВт, я так понял, разговаривал с Вашновоселом, это его детище, разработали горелку без ворошителя и мехочистки, и все коржи сбрасывает, в чем фишка, он объяснил, что колосник находится на уровне внутреннего шнека, и порция пеллет сдвигает золу и коржи, да ещё и охлаждаемые стенки с подачей воздуха, в отличии от того же Терминатора, где колосник ниже, чем шнек и порция пеллет не сдвинет коржи, все выглядет солидно, и цена вроде неплохая, отпишитесь как в работе будет, как плохие пеллеты будет кушать, как долго длится розжиг и стабилизация, настройки, алгоритмы, удобство настроек, те видео, что он выкладывал, пока оставляют вопросы, непонятно долгие розжиги, потом после розжига, ещё куча пеллет, а он начинает ещё сыпать, плюс шнек внутренний какой-то быстрый, что пеллеты высыпаются. У вас будет БКН?
  14. beryozka
    beryozka
    beryozka
    БКН у меня не будет в ближайшие год-два.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А есть коржи? Если есть, то выплёвывает их нормально? Или ещё длительное время не работала горелка? А что за котелок?
