1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А меня был шикарный японский праворукий универсал на полном приводе;). До сих пор о нём с теплотой вспоминаю. Вам просто не повезло с "универсалами":)
  2. kompressoren
    kompressoren
    kompressoren
    Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня пеллетный котел Faci26, запараллелен с электрокотлом (пеллетный работает днем, элетро - ночью). Когда приходит время выключаться пеллетному котлу, он уходит в режим OFF, но из-за большой тяги продолжается горение и шнэк начинает выгонять новые пеллеты в горелку во избежании возгорания пеллет в бункере, и так до тех пор, пока бункер не опустеет, при этом пеллеты в самом котле набиваются и не успевают прогорать, так как в режиме OFF поддува нет. Как сделать полное автоматическое погасание пеллет в горелке после выключения котла?
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В пеллетном котле подобного типа практически невозможно организовать полный стоп без достаточно серьёзной его модернизации. Вполне может оказаться, что целесообразнее будет поменять котёл на другой, с горелкой факельного типа, которая легко и безопасно уходит в стоп, если так уж нужно переходить ночью на электрический котёл.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думаю и ТТ котлы с установленной горелкой и наверное есть чисто пеллетные котлы с возможностью топиться дровами в аварийном режиме, что-то типа Валдая, наверное есть ещё подобные, в том числе из импортных, не изучал.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я считаю, что универсальные и с возможностью сжигать другое топливо в аварийном режиме, не постоянно, - это два различных "класса" котлов.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Современные ретортные тоже прекрасно уходят в СТОП. Фачи, естественно, к таковым не относится. Это ископаемый мамонт, по сути своей. ;)
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ставьте термостат (можно и простейший), ВРУЧНУЮ уменьшаете на термостате температуру, чтобы котел загнать в стоп...
    На электро-котле выставляете необходимую температуру и запускаете (либо сам запустится)...
    Второй способ - убирайте датчик перегрева трубы шнековой подачи... Тогда он ничего засыпать не будет...
    Про подсосы я уже Вам говорил...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В моем FACI-Carbon, 26кВт в СТОПе ничего не горит... Могу сегодня вечером фотки сделать в СТОПе и в горении... Только выложу в профильной теме... Кому интересно можете взглянуть...
    А выражение, что в котлах подобного типа СТОП невозможен, мягко говоря не соответствует действительности...
  9. kompressoren
    kompressoren
    kompressoren
    добрый день, то есть поставив термостат, в любом случае ВРУЧНУЮ уменьшать температуру, а нет ли какого то автоматизированного варианта? так как у меня пеллетный котел запараллелен с электрокотлом не просто так, а что бы днем топиться пеллетным, а ночью электрическим (так как тариф ночью на электричество 1.2), а в данном случае придется каждый день в 23-00 к котлу подходить
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В меню есть режим "Crono", в нем можно запрограммировать включение и отключение котла...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы знаете,@Lab900, лично у меня FACI-CARBON, т. е. я брал котел для угля (Сибирь уголь дешевле пеллет в два раза), а не для пеллет...
    "Полный" стоп это для пеллетников, а не для угля...
    Да и второй шнек у FACI есть (говорит о том какой Вы знаток котлов FACI)...
    А ещё возможно опционно установить авторозжиг, систему золоудаления, систему автоматической очистки жаротрубного теплообменника...
    Вывод: ничего Вы о котлах FACI не знаете, возможно и не только о FACI...
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...ну-у!...нам так не жить! :no:...у богатых свои причуды:|:...эл.котел я дня три гонял перед установкой КИТУРАМИ...во-первых 12 квт котла маловасто было для прогрева дома 280 кв. м...во-вторых глянул на эл. счетчик и сказал нафиг!...за три дня около 3000 руб. накрутил:mad::)]:hello:
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Третий сезон пользуюсь пеллетным котлом Kiturami KRP 20А, вплотную подошел к мысли заменить этот корейский хлам на нечто совершенно другое.
    Если я правильно понимаю, Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 25 по своим эксплуатационным параметрам примерно соответствует моему котлу, а по ряду позиций значительно превосходит - рассматриваю, как вариант на замену.
    В общем, поскольку, камрады в этом треде пользуются Fuzzy Logic'ами, я хотел узнать, вот вся эта лажа, с которой я столкнулся в процессе эксплуатации Kiturami, она свойственна только Kiturami, или пеллетные котлы все такие проблемные?
    Общее впечатление от использования продукции Kostrzewa - больше положительное, или тоже негатив?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, хотя Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic и неплохой котел, не имеющий того обширного букета недостатков, о которых Вы писали в Вашем отзыве, но все же он сильно устаревший.
    И Вам, как пользователю Китурами, некоторые особенности этого котла точно придутся не по вкусу.
    В общем, я не рекомендую этот котел на замену Вашего Китурами. Есть более подходящие для этого варианты.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Alisan, да, это вполне возможно, я кроме Китурами котлов в работе не видел, только читал описания.
    А вот какие, например?
