1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы же уже три года в пеллетной теме. Не новичок. ;)
    И потому уже сами, надеюсь, вполне можете остановить свой выбор на каком-то пеллетном котле в сборе или комбинации пеллетная горелка + ТТ котел.
    Я больше склоняюсь ко второму варианту, потому как можно купить наиболее совершенную горелку и подходящий под нее и Ваши требования котел.
    Но если вопрос ставить или /или, то пеллетник это может быть и чешский Биопель, польский Модератор, Валдай от Общемаша, как самый дешевый вариант.
    Есть, конечно, и еще достойные пеллетные котлы, но эти просто на слуху.
    Если выбирать горелка + котел, то по горелкам выше уже много было представлено вариантов. Начиная от польских PellasX, Kipi, про которые неустанно рассказывает @slava137, изделий Общемаша, и заканчивая украинским Терминатором. По всем этим горелкам есть рядом темы, читайте и делайте сами выбор.
    Вот котлов мало. Тут или какой-то Драгон/Биотен, или Роботоп. Последний особенно хорош на лузге. В Московском регионе не так актуален. Потому как в ваших краях лузга недешевое топливо.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, спасибо за "неустанно" :)
    Как могу, стараюсь донести информацию до потребителей...
    Ваше сообщение объективное. :super:
    Осталось составить таблицу, в которой разложить по полочкам все параметры, функции, возможности...
    Особенно про возможности S. Control... Как они ушли далеко от того же 850. А именно, в простоте "общения" пользователя с контроллером. И не могу не отметить, еще раз, трубки Вентури, датчики Холла, датчики разрежения (опция), выход на управляемый дымосос... Этого просто не было.
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Всем привет!
    Запощу ещё в этой ветке.
    Буду очень признателен за информацию, кто-нибудь знает есть ли административные ограничения на установку пелетных котлов в Москве, в пределах МКАД, очень срочно нужно узнать для принятия решения по выбору источника тепла для небольшого отдельно стоящего здания.
    Заранее благодарю!
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Alisan, три года-то, три года, только это были годы неустанной и, не побоюсь этого слова - героической борьбы с одним единственным котлом (корейского происхождения). По этой причине я абсолютно невежественен в том, что предлагают другие производители.
    Но примерное направление поиска я понял, спасибо. Буду изучать матчасть.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С точки зрения экологии пеллетник безопасное оборудование. На уровне газового котла. Помню, была тема про котел в самом Мурманске. Там был запрет на угольный котел, пеллетник был разрешен.
    Потому, ИМХО, пеллетник можно смело ставить.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Слышал историю от одного уральца. У него склад чуть ли не в центре города. Но точно прямо напротив администрации. Котёл пеллетный, промышленный. Как стал топиться "лузгой" естественно появился дымок. Труба высокая 13м, но не выше неба, по любому. Короче, пришли к нему чиновники и сказали примерно следущее: "Братан, запретить тебе топиться пеллетником мы не можем, но по хорошему, отведи трубу чуток в сторону, так, что бы из окна главного видно не было. Да бы не смущать руководство. Что делать, перенёс. Ибо способов нагадить у местечковых вождей вагон и тележка, это все понимают.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пример хороший, но наполовину.
    Дымящийся пеллетник по мне так нонсенс. Независимо от типа пеллет.
    Поэтому или настраивать котел правильно, или выбирать качественную горелку, способную качественно работать на лузге, или использовать древесные пеллеты.
    Примеры горелок на лузге с достойным дожигом есть.
    Но есть, увы, и не способные к такому топливу.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А могли поступить так:
    Просто попросить исполнить требования ГОСТ 33016 -2014 (действует с 1 января 2016 г). Пока никому нет дела, похоже...
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    А что в этом ГОСТе?
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    В принципе котёл будет топиться древесными пеллетами, котёл Модератор, дымить не должен. И потом это Православный приход, с РПЦ я думаю чиновники связываться не станут.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Во во, крестом их, крестом по сусалам.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну это вы хватили. Я вот всё торфяные не могу забыть, что там дымок, так лёгкая помеха. Сжигают то их многие, но не без вони и дыма. Это какой же котёл именно под них нужен?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Много чего.
    Но в данном контексте, требования к выбросам...
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Анатолий, после розжига/стопа,в любом случае будет дымок, но когда горелка работает в модуляции, то и не будет дыма, а в момент розжига, как ни крути, будет, поэтому лучше дымоход вывести от глаз подальше, да и если древесные пеллеты будут, то думаю проблем не будет, все же это экологически чистое сжигание, а торфопеллеты и из отходов мебельного производства лучше не использовать в черте МКАДа.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это Терминатор дымит после розжига/стопа. Мой не дымит. ;)
    Да и в рассматриваемом варианте стопов, скорее всего, не будет. Не забывайте, котел будет греть производственное здание.
