1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой дровяной сейчас?
    Два пути:
    1. В существующий дровяной котел установить пеллетную горелку, в комплекте которой контроллер и шнек. Плюс бункер для пеллет
    2. Котел пеллетный в комплекте.
    Во втором случае КПД котла выше будет.
    3. Скорее всего, придется пересмотреть гидросхему системы отопления. Если делать правильно, так, как надо.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Абсолютно точно!
    Я приводил где-то фото ГА, измерения в котле ТТ Будерус с горелкой PellasX Revo.
    85% - это очень хороший результат.
    В хорошем пеллетном будет более 90% .
  3. 9960417
    Вариант установки горелки в ТТ не рационален и не интересен. Нужен пеллетный, но какой ?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Приведу два варианта пеллетных котлов, самых распространенных, 1 вариант -наш-Валдай 15 кВт, 2 вариант-корейский Китурами, ну есть ещё несколько вариантов, лучше погуглить, потом которые варианты понравятся, поизучайть в профильных темах.
  5. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Всем привет. Строю дом. Точнее дом уже стоит. 120 м2. Ленточный фундамент, стены проф брус 190 мм, 1 этаж и мансардный этаж. Крыша утеплена 250мм базальт. И вот вроде бы хотелось систему отопления делать, раньше дел с пеллетными котлами вообще не имел. Только печки в детстве топил и пеллеты для меня что-то новое. Страшновато, на практике не пробовал, вдруг мне не по душе будет, а тысяч 100-200 на котел потрать (
    Хотелось бы подобрать котел на пеллетах с бункером, горелкой, но с возможностью и дрова топить на всякий случай) Дайте правильное направление.
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вариантов не мало. Можно купить и пеллетное тело, и отдельно горелку. Из наших производителей Валдай, Роботоп, Bioten (насколько я владею информацией у них можно купить чисто пеллетное тело ну и комплекты конечно). Рынок горелок богаче просто представлен чем самих котлов в сборе (не с универсальным телом).
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Всякий случай топления дровами может потом привести Вас к нелюбви именно к пеллетному отоплению. Использование универсального котла может иметь отрицательные эффекты ввиду неудобства и более частого обслуживания котла. А так практически любой приличный ТТ котел может быть укомплектован пеллетной горелкой!
  8. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Ну тогда просто хороший пеллетный котел, не очень дорогой для моего метража посоветуйте? Не шибко дорогой) А горелки идут не с котлами сразу? Их нужно покупать и устанавливать?
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Горелок для котлов огромный выбор. С котлами приемлемого качества теплообменника хуже. Вам для начала надо понять, что Вы хотите от набора горелка плюс котел. От этого будет зависеть как и бюджет так и удобство эксплуатации отопительного оборудования.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Могу только добавить. Выбор, имхо, надо сочетать с выбором контроллера, с его возможностями, с возможностью расширения функций путем установки дополнительных модулей: модулей расширения для управления смесительными насосными группами, модуля интернет (мониторинг, управление, сигнализация, сообщения об ошибках на почту, графики работы по многим параметрам), электронного модуля термостата, модуля лямбда (многие меня не понимают, но ... мне, апологету ЛЗ, позволительно так считать ;)), подключаемых по цифровой шине.
    Кроме всего прочего, сейчас актуальна функция контроля разрежения в топке и управление дымососом по этому сигналу.
    Немаловажно иметь управление теплоаккумулятором, рециркуляционным насосом ГВС, вторым шнеком для дозагрузки рабочего бункера и пр.
    Потом на листике в колонках по каждому варианту ставите плюсики, которые вам нужны... :)
    Или могут понадобиться в будущем...
    Нет смысла покупать тупиковый вариант, имхо...
  11. 9960417
    На имеющийся у нас ТТ а это Гефест Сибирь 15кВт не хочется ставить горелку. Проблем больше чем результатов .
  12. 9960417
    Особых излишеств не требуется главное, что-бы надежно работал, 15-20 кг мешок пока еще могу поднять). Проживание постоянное так что от интернет модуля тоже можно отказаться, так же как и от механической очистки горелки (как у китурами)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А вот это самая большая ошибка!
    Или планируете использовать только белые пеллеты? ;)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И интернет удобен даже для ПМЖ. И даже без выезда и выхода из дома :)
    Надо один раз попробовать, чтобы понять...
    И я не говорю, что надо сразу покупать. Я говорю о возможности добавлять функции.
  15. 9960417
    Сама система очистки не понравилась (у Китурами). Очень вероятен сброс не сгоревших пеллет в зольник. (Мое не профессиональное мнение .)
