1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Московское Великое Княжество
    Чем плох пеллетрон r30? на него глаз положил
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем же самым, чем и Роботоп. Недостаточно обкатанная еще конструкция. К тому же, ретортный. Неудобен летом.
    Хорош только при постоянном разборе тепла. У меня почти такой, и знаю плюсы-минусы подобных конструкций.
    Потому рекомендовать его трудно. А если вы сами остановите свой выбор на нем, то вы и будете нести ответственность за ваш выбор.
  3. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Отвечать за выбор по любому мне :) стропуву выбирал сам, ни с кем не советовался :) сам теперь через день-наряд на кочегарку :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот и рискуйте. Котел по потенциалу не плохой, только практики по нему еще нет. По нему тема есть, можете попытать владельцев.
    А еще есть тема про горелку Pelletron Alpha25. В ней описано состояние электроники. Кого-то оно пугает, для кого-то ничего необычного. Но покупатель должен знать, что приобретает.
  5. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Меня тоже напрягает пеллетроновский контроллер с китайскими иероглифами, все косяки у него еще впереди
  6. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Еще такой вопрос, если можно, есть ли мне смысл поставить котел меньшей мощности, к примеру 15 квт и в морозные дни топить стропуву, если не хватает тепла? Где то читал, что наибольшее кпд у котлов при мощности близкой к максимальной. Это так?
  7. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Неее :) рисковать в слепую больше не хочу, в подвал третий котел не встанет :)
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну пеллеты тоже засыпать придется, просто не понимаю без бункера на пару тонн навороты типа автоматической чистки зольного ящика и теплообменника. Просто у меня на возню с загрузкой бункера уходит намного больше времени чем на всё остальное вместе взятое.
  9. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    значит еще бункер на 500-700 кг добавляется :) для того и написал, что бы понимать моменты
  10. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дровяной не стоит брать с запасом, а пеллетный лучше взять чуть больше, а мощность ограничить поменьше, так как дровяной если его душить, то он сильно загаживается, поэтому в идеале, если ТТ котел, то с ТА, чтоб он работал только в номинале, где и КПД высокий и котел с дымоходом не загаживается, на пеллетах по иному, хоть на малой мощности, хоть на большой, котел не засмаливается, и ДМГ будут не такими высокими, если вы будете греть пеллетный котел меньше номинала, а пеллетный котел умеет и когда надо уйти в стоп, а затем розжечься, поэтому небооьшой запас не будет ему помехой. Если же брать отдельно ТТ котел и отдельно горелку, то лучше взять котел к примеру в 25 кВт, а горелку в 15 кВт, таким образом меньше тепла улетит в трубу.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Некоторый смысл в этом действе есть. Тем более, как показывает практика, в силу того, что пеллетник стабилен в отпуске тепла, как и электрокотел, его мощность может быть меньше, чем мощность ТТ котла. Топки при котором обычно циклические.
    Просто захотите ли вы, после приобретения пеллетника, возиться с дровами и Стропувой, тот еще вопрос. ;)
  13. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Морозы за -20 в Москве недели 2, максимум 3 в году. Если неделю, то потерплю, наверное :)
  14. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Но как у медали две стороны, так и у палки два конца :) как быстро забьется дымоход, если все тепло заберет котел?
  15. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Можно ли подключить Светлобор к действующему дымоходу, параллельно стропуве? Сэндвич, 250х350, 11 метров по вертикали.
