1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тут как то говорили, в пеллетах из отходов от деревообработки много наждачной пыли.
    Будьте разборчивыми при выборе пеллет.
    Это всех касается.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильно вы назвали колосник, а какбы крупный песок это и есть примеси песка, клея, глины, как бы мелкие коржики. Надеюсь по поводу мехочистки объяснят, кто ими пользуется, как мне кажется, обычное явление, правда насчёт заклинивания это он сам сказал, или при вас заклинила мехочистка? А вот на лузге действительно не будет песка, и должна работать хорошо на лузге, а что насчёт объема зольного пространства, позволит ли сжигать лузгу и каков объем бункера? Имхо, не надо брать хорошие дорогие пеллеты, а наоборот дешёвые и чтобгорплка на них работала, то время прошло, когда первые горелка работали только на хороших пеллетах, сейчас другое время, а если покупать только премиум пеллеты по высокой цене, то нафига нужен пеллетник? Тогда лучше газгольдер закопать.
  3. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Московское Великое Княжество
    Заклинило при мне, когда включили режим очистки, для демонстрации, так сказать :)
    Зольник по виду литров на 50 наверное, если не больше. На какапеллетах заполняется после 500 кг, со слов конечно. Договорились о повторной экскурсии, после тонны лузги, у меня есть, захочет отдам :)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня на серых пеллетах зольника хватает на 2-3 недели, те же 500-700 кг пеллет, а вот на лузге максимум на 3 суток, вот такая разница! Для лузги надо как минимум в 2 раза больше зольник, либо опорожнять 2 раза в неделю.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, датчик покупной. Вот такой - измеритель-регулятор давления.
    Правда, приобретен очень давно, за вдвое меньшие деньги, чем ныне стоит. Не знаю, отдал бы за него столько, сколько сейчас за него просят.
    К нему в пару вот такой исполнительный регулятор, управляющий непосредственно дымососом.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Один плюсик всё-таки точно есть. Если при работе котла открываю дверцу, то уже не надо, как это делал раньше, вручную включать дымосос на полную. Теперь автоматика это делает сама. Удобно, черт возьми. ;)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня есть мысль, установить такой датчик для регулировки поступающего уличного воздуха (приточка в котельную).
    Прессотат думаю использовать.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не зольник большой нужен а золоудаление, например как это сделано в котле Bioten GX (в комплектации с золоудалением). Шнек золоудаления не только убирает золу из котла, но и прессует ее при перемещении в ящик для золы.
    P. s. если будет просто большой ящик, то это не приведет к кардинальному изменению. зола от лузги будет скапливаться в одном месте образуя горку, т. е. где то будет густо, а где то пусто.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это точно, так оно и есть, в идеале так и нужно, как у вас, с золоудалением и прессовкой, так как прессованной зола от лузги в 2-3 раза больше, а не прессованной в раз 5-10 больше. Просто все это приводит к дополнительным механизмам, к удорожанию конструкцию, ну и конечно все это может и ломаться. Конечно, хорошо когда и золоудаление есть, и очистка ТО, тогда котел можно раз в пару месяцев чистить, и только засыпать пеллеты и выносить золу из отдельного внешнего ящика, как у вас на Биотене. Лепота!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне понравилось в этом отношении решение, которое предлагает Светлобор.
    Приточный канал для воздуха расположен внизу и поднимается по стене котельной на высоту 60 см. В итоге, образуется нечто подобное гидрозатвору и холодный воздух поступает в котельную ровно в той мере, в какой есть потребность. И не нужна никакая автоматика.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я просто сделал подсос из под дома. И тёпленький (примерно +6 при морозах) и подпол проветривается:super:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если есть подпол, тогда такое возможно использовать. Часто нет такого.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, такое мне не нравится, лучше пусть по полу сифонит чем выше...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем не нравится? При таком устройстве сифонит значительно меньше, чем при простой дырке снизу.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня котельная всегда с открытой дверью в жилое помещение, не будет ли из этого помещения сосать, ведь проще чем через эту коленку;)?
