Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Интегрировал я преднагрев в свою автоматизацию через отдельное реле SSR. Пока завязал логику на Т подачи. Сейчас нагреватель включается только когда Т подачи в комнаты падает ниже уставки. Можно переделать и на Т всаса, для алгоритма это без разницы. Итог мне нравится, при -20 на улице, подачи на 15гр и 5 скорости из 10, нагреватель 1,2кВт работает не всегда.
    А до какой минусовой Т можно подавать воздух в рекуператор, чтобы он не обмерзал? Т выхода пишет 21, влажность, где-то 20-25%.
  2. GDI
    GDI
    GDI
    У Примо так работает встроенный алгоритм нагрева. в чем смысл тогда ставить внешний? Это не оптимальное регулирование получается. Пока там подача нагреется, нагреватель уже успеет подачу нагреть градусов до 40 (так у меня на встроенном регуляторе работает). И тогда подача будет через рекуператор греть выброс, а это лишние потери. Если уж ставить внешнюю автоматику, то надо делать поддержание "Т всаса" градусов на 10, остальное пусть рекуператор догревает.
  3. ra093
    ra093
    ra093
    Я так понял из описания, что так работает пост нагрев. А преднагрев только для разморозки. Или я не прав? Ну переделать на Т всаса - это мне 5 минут на скрипт алгоритма поправить)
    Т всаса на 10 - многовато, мне кажется, КПД низкий будет. Это -15 на улице, догреваем +25гр до +10. По мне по затратам тоже самое, возможно, даже побольше. Но тут считать надо, этим не владею...
    Мне понятно, что надо экспериментировать и подбирать оптимальный алгоритм.
    Насчет автоматики, у меня уже контроллер автоматизации был для других вещей, поэтому докупил SSR реле и модуль, чтобы управлять им, все вышло тысячи три, зато управляю как хочу)
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Все придумано до нас; по запросу "расчет калорифера он-лайн" найдутся несколько калькуляторов инетных, которые посчитают нужную мощность для нагрева любого расхода воздуха на любую дельту Т. Дальше обычный калькулятор и известная цена кВт*часа любой энергии.
  5. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А никто не сталкивался с неприятным запахом из установки, примерно как из старого холодильника ? Предположил что из за конденсата, что там в установке развелось.
    Есть способы профилактики, или просто помыть.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Имеется Royal Clima RCS-650-P c сенсорным пультом управления. На момент стройки и настройки пульт был временно подключен через 5м комплектный кабель, периодически терял связь (ошибка E5). Теперь пришла пора подключать на постоянное место. До пульта
    примерно 7 метров. Использовал комплектный удлинитель, подключил - и фиг. Экранчик загорается на пару секунд голубым, датчики температуры показывают -40 (за исключением комнатного), спустя минуту снова вываливается ошибка связи и рекуператор отключается. Пробовал подключать и витой парой, и ПВС 0,75мм2 - нифига, всё та же беда. Через огрызок кабеля 15см работает нормально. Визуально и на плате пульта, и на плате рекуператора всё в норме. Кто-нибудь сталкивался с подобным, как победили?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaser а можно Ваш совет по моделям ПВУ с рекуперацией?
    140м2 дом одноэтажный, что рассмотреть хорошее?
    Daikin vam
    Mitsubishi lansay
    Это видел вы рекомендуете, что ещё?
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Решил проблему, использовав для подключения витую пару (скрутив 4+4 жилы).
  9. GDI
    GDI
    GDI
    А каким образом скрутили? В каждой паре взяли по одной жиле и скрутили 4 и так же вторые жилы в каждой паре скрутили 4? Или просто обе жилы в каждой паре скрутили по 2, а потом к ним добавили вторую скрученную пару?
    И какой толщины была витая пара, если знаете?
  10. orso78
    orso78
    orso78
    Всем доброго дня
    Есть вопрос стоит роял клима 350
    Регулировка притока/оттока имеет три ступени, но по факту (и замерам) напряжение меняется примерно на 3-5%, то есть 90% мощности 95 и 98
    Зимой приток фигачит так, что волосы шевелятся и естесственно холодно
    Сервисмен приезжал, но оказался козлом, тк в акте написал, что установка работает, мол ничем помочь не можем
    может можно как то изменить скорости? Тк уже вторую зиму рекуператор работает только на вытяжку
    Уже думал, может поменять полярность что бы вся установка работала на вытяжку
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поменять полярность - ничего не изменит. Независимо от направления вращения, центробежный вентилятор всегда "дует" в одну и ту-же сторону. Только с разной производительностью и напором.
    Уменьшить скорость можно с помощью последовательного включения в фазный провод к вентилятору лампы накаливания 220В, мощностью 15-:-60Вт (мощность подберете опытным путем). Вариант проверен на RoyalClima UNO, вот уже 2 года работающей "через лампочку".
  12. orso78
    orso78
    orso78
    Спасибо
    Последовательно, это в разрыв?)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    ЗЫ: если включить лампочки разной мощности и коммутировать их с помощью реле, то можно получить несколько скоростей.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это шутка что ли какая?
    Тиристорный регулятор не судьба купить?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никакая не шутка. А самый бюджетный, простой и "не гудящий" вариант. Уже очень давно используемый многими.
