Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Пользую RCS-350-P в загородном доме, как установили, то сразу заметил, что родные датчики показывают температуру какую-то неверную, что ли, давно хотел замеры провести своим датчиком. Сегодня ночью-утром на улице было -14, преднагрев выключен (он у меня вкорячен отдельно и управляется через контроллер УД), установка работала всю ночь на 3 скорости из 10 (оба вентилятор, без дисбаланса), угольный фильтр давно убран, т. к. забился, а новый я не купил. Решил посмотреть не обмерз ли рекуп.
    Темп в доме 23-24 градуса (в разных помещениях), влажность 25%.
    Открутил крышку, посмотрел рекуп, нигде никаких следов льда или чего-то подобного. Стал замерять внешним датчиком (1-wire, перед этим его проверил с другими датчиками в комнатах, явных расхождений нет) в зонах ПВУ по очереди. Датчик старался располагать, чтобы гильза на касалась стенок, крышку закрывал на винты. ПВУ стоит в теплой кладовке на мансарде.
    Намерял следующее:
    Тул = -14
    Тдом = +24
    Влажность дом = 25%
    OA = -10.5 (около 3м трубы с улицы, родной датчик показывал -7)
    SA = +13,5 (это в самой ПВУ, а не на входе в помещения)
    RA = +20 (тут совпадало с датчиком ПВУ)
    FR = -7.5 (ПВУ показывает -1)
    На каком-то онлайн калькуляторе посчитал КПД, вышло 78%. Было сильно и приятно удивлен. Думал у китайцев оно ниже и вообще, при -15 должно все обмерзнуть.
    Перетоки, думаю, небольшие есть. Т. к. когда-то проводил тест - брызгал дезиком в выхлоп и нюхал на входе, еле уловимый запах был.
    Ваше мнение, цифры реальные? Мог я что-то не так намерять?
  2. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Влажность низковата у вас дома, вот и обмерзания нет.
  3. ra093
    ra093
    ra093
    Тут согласен, но что есть, то есть. Это круглогодичная дача, поэтому постоянно не живем. Ну и зимой влажность ниже обычно...
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вон оно чо, Михалыч (С)
    В зимней даче генераторов влажности практически не бывает (испаряется зеркало водяных затворов и сохнет то, что надышали пользователи за время посещения (включая мокрые стенки посое луша и влажные полотенца), если нет аквариумов и комнатных растений - больше нет источников пара!). Другой режим эксплуатации, не та картина по сравнению с ПМЖ, совсем не та.
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Действительно хороший КПД у этих Royal Clima RCS-350.
    Периодически участвую в обслуживании этих установок. Минимум на них нареканий.
  6. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    Спустя семь лет зашумели моторы (подшипники) - поменял.
    О том как это сделать написал статью на дзене Замена и ремонт двигателей на приточно-вытяжной вентиляционной установке Holtop XHBQ-D3.5DCTPA (Royal Clima 650)
    По поводу того что при чистых фильтрах не дует - у меня был такая проблема. Причиной оказалась полностью забитая грязью сетка от насекомых на наружной заборной решетке - выкинул сетку, т. к. добраться до неё на 5 этаже было очень проблематично.
  7. GDI
    GDI
    GDI
    XHBQ-D3.5 это всё-таки RCS-500, а не 650. Холтоп характеризует свои установки при статическом давлении 100Па, в то время как Royal Clima - при 0Па. Отсюда и различие в заявленной производительности и формально Royal Clima не врут.
    Мне, по запросу, высылали диаграммы производительности для XHBQ-D3.5DMTHA (RCS-500-P)(см. вложение). От вашей установки отличается наличием дополнительного фильтра F9 на притоке и 10-скоростными двигателями. Royal Clima, вроде, на сайте приводит графики производительности по установкам.
    Из статьи мне осталось не понятным, как же разобрать двигатель, чтобы не повредить обмотки. В чем выражалось Ваше отсутствие опыта и куда не надо было прикладывать усилие?
  8. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    Спасибо за обратную связь, дополнил статью. При попытке разобрать второй мотор, то-же оборвал провода. В общем-то восстановить их вроде не проблема, но не приятно. В общем успешный опыт отсутствует. Свои соображения дописал.
    Когда я покупал установку, у роял была точно такая же с индексом 650 - точную модель не помню.
    Они вводят меня как потребителя в заблуждение, и выставляют свою установку в более выгодном относительно конкурентов свете хотя это не так. Для меня лично это обман.
  9. orso78
    orso78
    orso78
    А возможно ли сделать так, что бы приток начал работать на вытяжку воздуха
    Может можно развернуть вентилятор или полярность поменять?
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Там стоят центробежные вентиляторы, они могут дуть только в одну сторону
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем? Какова цель такого реверса?
  12. orso78
    orso78
    orso78
    Очень сильно дует, это раздражает
    Сейчас приток просто отключен
    ранее было предложение поставить лампочку или теристорный регулятор в разрез плюса на питание приточного вентилятора, но как то не пришел к этому
