Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    желательно да. берите датчик tg-k330 и регулятор regin pulser. он будет управлять преднагревом. только питание нужно подключать через контактор, чтобы без включенного приточного вентилятора преднагрев не работал. в канал приточного вентилятора прессостат.
  2. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Кстати, и как? Реле к "выходу сигнала работы"?
    А как вы спрашивали - указывали модель RoyalClima или похожую модель HolTop? Там точно 100% совпадение по характеристикам? Я боюсь, что потенциально могут быть отличия.
    В инструкции к Holtop
    (Holtop XHBQ-DCTPA Eco-smart with touch screen controller-2015-9-6.pdf прикрепленную к первым страницам темы) указано, что есть регулятор нагрева в зависимости от температуры воздуха выходящего из рекуператора:
    В инструкции к RoyalClima этот кусок текста пропущен, но вроде выбор режимов рвботы такой же. Скорее всего должно работать также.
  3. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Еще вопрос - у Royal Clima AC моторы? У Holtop вроде могут быть как AC так и EC.
  4. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    @pirat-rediska, это рекомендация производителя? Вроде судя по документации, рекуператор и сам может управлять нагревателем и нужно только реле.
  5. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    я купил holtop непосредственно у holtop на алибабе, не захотелось нашим переплачивать за обман. holtop = royal только с завышенными показателями h 150 = rc 350 и т. д.
    да выход сигнал работы это просто реле. подал через него управляющий провод актуатора.
  6. OLGA PRO
    OLGA PRO
    OLGA PRO
    Добрый день! Приобрела установку royal clima rcs 500 2.0 и дополнительный электронагреватель.
    Разбираюсь в следующих вопросах:
    1. подключение электронагревателя;
    2. оснащена ли ПВУ 4-мя датчиками температуры (в соответствии со схемой):
    SА = Датчик температуры приточного воздуха
    FR (EA) = Датчик температуры отработанного воздуха
    OS = Датчик температуры наружного воздуха
    ETS = Датчик температуры вытяжного воздуха
    3. к какой клемме подключить привод заслонки;
    4. Не могу найти = датчик защиты от перегрева/датчик защиты от обмерзания
    Если нет, тогда к какой клемме подключить реле дифференциального давления?
    Заранее Спасибо!
  7. OLGA PRO
    OLGA PRO
    OLGA PRO
    Спасибо. Как подключить нагреватель, я поняла:)) Через контактор, установим в щитке рядом с автоматическим выключателем. регулятор regin pulser не нужен. Управление нагревателем через блок-управления.
    Теперь возник ряд дополнительных вопросов (схема очень примитивная)
    1. Я так поняла, что ПВУ уже оснащена 4-мя датчиками температуры (в соответствии со схемой):
    или ошибаюсь?
    4. Не могу найти = датчик защиты от перегрева/датчик защиты от обмерзания (в установке Ноltop в инструкции есть, а у Royal отсутствует)
  8. snrostov
    snrostov
    snrostov
    Если нужно просто подключить преднагрев, то можно так: https://www.forumhouse.ru/threads/388436/#post-21497716
    1) контактор к клемме LD3 на плате, тот который обведен на плате и на схеме черным штрихом (НЕ LD4 как нарисовано в инструкции). В инструкции видимо ошибка, судя по всему не исправили инструкцию после обновления модели
    2) Параметру 01 нужно установить значение 1
    Обогреватель успешно включается при -16 градусах цельсия
    При таком подключаении установка сама включает пренднагрев по алгоритму описанному в инструкции. Дополнительные датчики можно не покупать.
  9. brainsucker
    brainsucker
    brainsucker
    Минск
    A
    Сам спросил сам и отвечу :)
    Путем сравнения характеристик (в первую очередь размеров установки) выяснилось что исходник Chigo QR-X04D это Holtop XHBQ-D4TH, AC двигатели (3 скорости), и судя по всему перекрестноточный энтальпийный теплообменник (квадратный), с соответственно меньшим КПД (но и цена на QR-X04D процентов на 40 меньше чем у RCS-650).
    Аналога Royal Clima (AC двигатели, но противоток) что интересно у Holtop вроде нет, там выше сразу
    обсуждаемый тут XHBQ-D4DCTPA (противоток, ЕС), который сразу и Eco-Smart Plus ERV тоже (номер модели и все параметры теже, только мощность вдруг в 2 раза меньше, для ERP2018 наверно) :)
    Кстати на польском сайте Chigo (подраздел DTR Rekuperatory) наткнулся на графики для XHBQ-D4TH (напоминаю это Chigo QR-X04D у нас и AB-HRV-600 у поляков) не только падения давления (причем доверия они вызывают намного больше чем разукрашки от Royal Clima, похожи на реальные замеры), но и эффективности по температуре и энтальпии в зависимости от расхода (приаттачил).
    Получил ответ китайцев по цене (если ссылка стухнет то продавец - Beijing Holtop Artificial Environment Technology Co., Ltd. на Alibaba), за XHBQ-D4DCTPA (Royal RCS-650 но с EC моторами) хотят 585USD, доставка в Москву 240USD ("double customs clearance included"), итого 825USD.
    Не знаю там ли брал @Businka76, но ИМХО выглядит на фоне текущих цен на RCS-650 вполне равнозначно (если не пугает гарантия и доставка), ну а EC моторы на дороге не валяются :)
    p. s. Также приложил инструкцию к Chigo QR русскую (найти не тривиально).
  10. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    Да там и брал, все в месте обошлось в 58К тогда. Можно было дешевле если доставлять через посредников. ну да ладно.
    Хотел отдельно потом написать статейку по установке в квартире, ну коротенечко.
    Установил, подключил (ремонт ещё идет, пока просто погонял пару недель зимой в мороз 25 чтобы понять / найти проблемы с конденсатом.
    Первые впечатления положительные. Установкой очень доволен. Оправдала ожидания на 100%
    самые главные опасения были шумность, конденсат, обмерзание, производительность.
    по поводу шумности
    она стоит в кладовке примыкающей к детской. до 5 скорости её не слышно. Даже на максимальной скорости она намного тише открытого окна.
    10 скоростей и раздельная регулировка реально выручают. Я хз как люди пользуются установками с 3 скоростями. я сам сначала не понимал зачем раздельно регулировать - неудобно. но как только установил все сразу стало понятно.
    видимо из за того что воздуховоды идут с подветренной стороны, Как только стену просверлили, в них стало задувать с адской скоростью. Я ещё подумал может вытяжка квартирная этому способствует - провал глушить, те же яйца.
    итого для того чтобы преодолеть сопротивление с улицы, приходится включать в 1 скорость приток, 4 выхлоп.
    По поводу обмерзания
    У меня длинна воздуховодов с улицы до установки порядка 5 метров по теплому помещению, они утеплены 2 см утеплитель вспененный полиэтилен с фольгой + 2-3 см пены. после тестов гипсокартном зашил. конденсата нет. очень сильно искал его. при наружних -26 на вход установки минимум что приходило -4. работало 2 недели, ничего не потекло, ничего не замерзло. -4 нагревался установкой до 16-18 градусов. в помещении 21 градус.
    по поводу сосулек снаружи, их то же не было. только на 10 скорости выхлопа на металлическом наружнем колпаке появились 1 капля в 5 секунд. пара не было вообще. на 7-8 скорости без каких либо проблем. а мне больше 4-5 и не надо.
    пока успокоился. постоянно проживание покажет.
    по поводу производительности. по ощущениям то что надо. в живую не видел 150м3 установок, но чувствую маловато мне было бы. первоначально воздуховод до столовой был в дальний угол до кондиционера, до туда уже не добивало.
    CO2 не мерял
    все воздуховоды прямоугольные 204х60 - другие девать не куда.
    итого тихо, воздух идет, скозняки не создает (анемостаты распределяют по потолку), вроде не течет и не обмерзает., электричество не жрет, что-то по любому не учел, но дело сделано.
    где нить через полгодика заедем и буду развлекаться.
  11. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Господа, каким способом лучше чистить фильтры установки?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мыть теплой водой и потом сушить и продувать воздухом.
    Но лучше - просто менять.
  13. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Я тут посмотрю в основном обсуждение идет маломощных моделей Holtop/RoyalClima. А кто-то пробовал в деле более мощные, например RCS 950 или RCS 1350? Как они?
    Мне проектировщик говорит, что на трехэтажный таунхаус 450м3 скорее всего RCS 950 не хватит.
  14. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    вопрос - шедевр, проектировщику так же задали? интересно какой ответ Вы хотите получить? они все одинаковые - корпус, мотор и пропеллер - только одни чуть побольше, другие чуть поменьше и дуют с разной производительностью.)
    хотя я свою покупал примерно так же, посчитал немного - проектировщики за такие расчеты закидают какашками, но не прогадал. отвечая на Ваш вопрос - может хватить и 650, а может и 1350 не хватить - это смотря куда и как дуть будете.
    только проектировщики Вам 100% скажут - а сюда должны идти две трубы 250 или 320, которые в изоляции превращаются в 350 и 420, а Вы им ё...
    короче Вас ждут незабываемые ощущения и впечатления.
  15. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Вопрос - как вопрос. Интересует реальный опыт использования. Ожидаю ответа вида: стоит модель XXX, объем дома YYY, дышится хорошо/плохо, рекуператором доволен/не доволен, шумит/не шумит.
    То что нюансов тьма в вентиляции - это само собой понимаю :).
