Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. Веселый парень
    Веселый парень
    Веселый парень
    Я что еще подумал, может 3,5 метра высоковато для забора воздуха из помещения? Может его ниже надо переместить?
  2. Веселый парень
    Веселый парень
    Веселый парень
    Всем снова привет!
    После тяжелой ночи. Странного ощущения что с воздухом все же что-то не то, провел эксперимент.
    Замерил PPM везде где только можно.
    Комната где работает рекуператор Royal Clima - 650-750ppm по всем углам примерно одинаково.
    В открытом окне - 450 ppm
    Далее самое интересное - Решил замерить на подаче чистого воздуха в помещение и кто бы думал! - 600ppm !
    То есть "рекуператор", теперь я его буду писать в ковычках оказался полным г!
    Очевидно что он смешивает потоки.
    Раобрал посмотрел, пластмассовый обменник, все как в соседних темах. Где один человек на просвет такой светил и видел дыры, второй герметизировать пытался.
    Я же сделал для себя вывод - отключить и выкинуть.
    Нужен кому? Ну вдруг, побаловаться, из дробовика расстрелять например. Металл добротный, самое то.
    Вердикт - НЕ ПОКУПАТЬ!
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А может Ваш датчик полное г...
    Ведь он измеряет сколько "всякой бяки" в воздухе и дает команду на пуск вентилятора.
    Я ни за какие коврижки не оправдываю качество сборки самой установки. "По цене и шапка...".
    Что такое ПВУ. Это простые вентиляторы которые один вдует а другой не дует.
    Переток между притоком и вытяжкой это не более чем 5% от производительности.
    И Вы считаете что эти проценты Вам воздух портят ? Смех и грех ...
    А вот датчик - ещё неизвестно с каким "зазором" по точности работает.
    Не удивлюсь что это будет плюс/минус полторалаптя ...
    К этому добавьте ещё то насколько правильно Вы выбрали эту установку.
    Добавьте ещё и чистоту воздуха уличного.
    Так что не надо сразу дежурную ж... назначать ... Надо сначала разобраться в причине. А уж потом кричать :"Караул ! Как все запущено !..."
  4. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    выкидывать всю установку планируете?
    может рекуператор заменить (примерно 100 уе), и что то не верится что они сразу бракованные идут.
    ну и как говорит Royal Clima - гарантия, сервисный центр...
    Подскажите - если ставить подогрев притока на зиму, то получается что выхлоп будет больше нуля или около того - сосульки иней на выходе образуется? и если да то как с этим бороться (сосульками)?
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Куб. м/час 100 свежего воздуха в комнату все-таки поступает (если судить по цифрам). Медицинская норма по CO2 в жилом помещении - до 1000 ppm.
    Для чистоты эксперимента, попробуйте сделать ночью замеры с закрытыми дверями/окнами и без включения установки. Если уровень CO2> 1000 ppm, тогда не все так плохо.
    Некоторые вентиляционные устройства по такому принципу подмеса (рециркуляции) так и работают. В помещениях с естественной вытяжной вентиляцией это например позволяет минимизировать расход на подогрев приточного воздуха. Другое дело (вопрос к специалистам форума), насколько подобный побочный эффект дефекта конструкции рекуператора положительно/негативно влияет на возможность его обмерзания?
    Или "просто смойте меня в унитазе", как рекомендует производитель туалетной бумаги Zewa. Здесь не возможно не вспомнить Montana_d, шутка которого об использовании втулки от рулона туалетной бумаги в качестве теплообменника в ПВУ не была оценена по достоинству на форуме.
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    @Веселый парень, Слова словами, а фотографии рекуператора можно сделать! Думаю всем было бы интересно.
  7. Веселый парень
    Веселый парень
    Веселый парень
    Всем привет и спасибо за активность! :)
    Датчик вот этот - netatmo. com
    Он не управляет вентиляцией никак, просто показывает происходящее в приложении на телефоне. И "ели чё" если больше 1000ppm сообщает красным цветом и сообщением на мобилу что пора открывать окна.
    Стоит в спальне где и изучаем работу рекуператора.
    Замечал кстати что такое часто возникает при активных играх с детьми в доме и выключенной вентиляцией. Или когда на кухне готовят что-то конкретно не включив принудительно кухонную вытяжку. ...
    У меня не ПВУ, а Рекуператор
    А Вы чертовски правы!
    Какие бы там дыры не были в обменнике, ну врятли больше 5-10% через них проходит ... как то я об этом не подумал ... Черт! спасибо!
    Установку выбирал по кубатуре заявленной. Только нет больше веры Китайским техпаспортам)
    Чистота уличного воздуха замерена. 350-400ppm на улице если датчик за дверь выставить). Если в окно высовывать, 450 показывает.
    подскажете где купить?
    Вот и узнаем)
    Зиму он еще не пережил. Так, месяц поработал, и вот панику навожу уже)
    По давлению тоже медицинская норма 120/80, но когда у меня такое давление, чувствую себя овощем)
    1000ppm мне лично ощущается не очень комфортно. Кажется душновато.
    Делал. Выходит за пределы 1000ppm. Открываю окна.
    Без вентиляции с открытыми окнами кстати тот же показатель, что с вентиляцией и с закрытыми окнами 600-800ppm
    Выше)
    правда фото рекламное. У меня на чердаке не так все красиво)
  8. Веселый парень
    Веселый парень
    Веселый парень
    Туплю сорри)
    ПВУ это и есть Приточно Вытяжная Установка)
  9. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    :)] это хорошо, может сфотографируете рекуператор из ПВУ, на просвет или ещё как, чтобы было видно места к которым "претензия"
    Так в RoyalClima или на Alibaba у производителя HOLTOP
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, а если взять ПВУ Electrolux 450, хватит ли на дом площадью 180кв.м?
    Вроде бы по ним никто не жаловался.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Тогда в Вашей конкретной текущей ситуации - для целей проветривания отдельно взятого помещения без подключения системы в других помещениях установка свою функцию выполняет. Остается открытым вопрос, как переток повлияет на процесс обмерзания теплообменника в холодное время.
  12. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Интересная у вас дискусия. У меня Royal Clima 950. Задумался об измерении CO2. Посоветуйте достаточно точный, но недорогой датчик?
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У вас выброс и забор с улицы не близко находится? Может неплотности в рекуператоре, близко приток с вытяжкой и дают в совокупности такой результат
  14. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    Создайте тему выбор датчика Co2. Зачем превращать в помойку тему про 350
  15. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    Расскажите лучше как установка. Отзывов про royal почти нет. Обмерзает? как боиитесь? На выхлопе сосульки? Как боритесь?
