Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Установка работает. Единственное, что не нравится - диапазон регулировки мощности очень узкий: 70%-85%-100%. Я бы хотел диапазон, начинающийся с 20%.
    Установка запущена летом, опыта эксплуатации зимой пока нет.
  2. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Кстати, если еще есть владельцы, помогите разобраться со значением показателей. Вот что вижу сейчас, в 20:00, когда уже стемнело
    rA=22C - вытяжной воздух
    oR=7C- наружный
    Fr=10C - такого нет в инструкции, что это?
    SA=11C - приточный. Получается, что рекуператор с 7 поднимает температуру на 4 до 11, при этом теряет 22-7=15, то есть КПД=4/15=27%? Маловато что-то.
    В санузлах есть еще естественная вытяжка, могу допустить, что приток чуть больше оттока через рекуператор, но 27% от этой поправки сильно не увеличится.
  3. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    я выше прикреплял инструкцию к HOLTOP там есть список всех параметров (стр.25). посмотрите по номеру.
    в инструкции 4 температуры:
    комнатная температура
    температура выхлопа (какого выхлопа не понятно, скорее всего того что наружу выкидывает)
    наружная температура
    температура размораживания
  4. okayretail
    okayretail
    okayretail
    @Веселый парень,
    Согласен. после установки 350 й модели могу сказать точно-полное говно, лучше форточки воздуха не будет. деньги на ветер
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так что? Кто собирается выкинуть установку на помойку? Сообщите - на какую. Приеду - заберу. ;)
  6. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    А можно аргументы?
  7. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    Ну значит приехала мне моя установка - HOLTOP XHBQ-D3.5DCTPA, она же Royal Clima RCS 650 2.0. теперь буду баловаться и оригинальный датчик CO2 с ней оригинальный. ощушения:
    1. сразу включил - чтобы понять насколько шумна, ну она не бесшумна, но приятно удивлен. даже без воздуховодов и глушителей мне она кажется существенно тише роторного Syatem Air SAVE VTR 300 обвешанного глушителями и заделанного утеплителем.
    2. вынул теплообменник, понял что за дыры имел ввиду автор темы, действительно есть, что не приятно, насколько критично хз - попробую спросить у производителя, что за ... попробую подклеить.
    3. не нашел ничего для слива конденсата - будем спрашивать у производителя. кто чего придумал прошу поделиться.
    4. датчик CO2 - такой как раньше выкладывал, схема подключения аналоговая по напряжению оно же PWM, фото ниже.
    5. заказал с новыми моторами - 10 вроде настраиваемых скоростей. разгоняется плавно.
    6. есть теплый байпас, смысл пока не понял, но работает.
    7. я знал что она большая - но размеры это пипец (меня и так не совсем понимают -на хрена в квартиру это, теперь выгонят)
    8. когда планировал размещение перепутал где у неё вход -выход теперь наверно буду переворачивать её - вроде можно размещать как угодно лишь бы оси моторов были в горизонтальной плоскости.
    в общем все выглядит добротно, немного помяли при доставке, вправил обратно. обошлась игрушка с доставкой в 58.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так там и не будет конденсата! Это-же энтальпийный рекуператор - :super:
    Поэтому и слив не нужен.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Businka76, байпас включается при температуре подающего воздуха больше 19 градусов. При этом отключается рекуперация, установка работает как простая ПВУ.
    Этот параметр можно изменить через сервисное меню. Попробуйте задать значение выше Вашей комнатной температуры (я ведь правильно понял, уличный воздуховод у Вас не подключён?) и проверьте, исчезнет ли треугольник с дисплея.
    Датчика СО2 у меня нет, но мечтаю заполучить. У меня Роял Клима 500. Пытался понять, подмешивает ли она у меня вытяжной воздух в подачу. Из прокуренного, или набрызганного стойким одеколоном сортира запахи на первой скорости улетучиваются полностью минут за 10, но при этом не проникают в спальни. Это вселяет некий оптимизм.
    Кстати, моя установка не поддерживает 10 скоростей вентилятора (пытался менять уставку через сервисное меню). Может старшие модели поддерживают, а у меня только три скорости. Но мой работает всегда на первой. Хотя по шуму из анемостата я не могу на слух определить, на какой скорости работает установка. Глушителей не ставил.
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Там еще заявлена поддержка rs485. Кто-нить знает что может? Управление? Датчики данные?
  11. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    так и управление и датчики вроде. все что меняется с пульта, можно менять по rs485
  12. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Всем привет! Хотел тоже 350 брать (дом каркасник 64 м2) но почитал какой то сплошной негатив.
    Есть положительный опыт владения данной установкой? Просто в этой ценовой категории они все одного уровня что Электролюкс, что Мицубиси. Так может кто нибудь порекомендовать Климу 350?
  13. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Мицубиси сильно выше уровнем!
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    а цена в 2 раза выше у митсубиши - это явно не один уровень)
  15. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    Ничего не порекомендую. первый раз столкнулся с вентиляций. выбрал самую недорогую модель с удаленным управлением для умного дома. смотрел в сторону ВЕНТС 200 ВУТ - но там деревянное все. Еще рассматривал SystemAir по началу, но увидел в живую и перехотел. Electrolux и Mitsubishi дешевые тоже тупые, надо чего то колхозить было б
