Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    У вас мультиметра нет? Все вами написанное элементарно проверяется опытом.
  2. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Это да. пока ещё не запустил, поэтому и спросил, может уже можно скоммутировать по чужому опыту, а не тыркать самому)
  3. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    В общем, запустил наполовину. Включается, но мигает Comm (не горит постоянно).
    Померил клеммы "переключатель байпаса", там +24В, как эти две клеммы работают? я думал что при корочении их открывается байпас, а оно вот как...
    По первой части моего предыдущего вопроса, ответ: "сигнал работы" и "сигнал ошибки" в живую действительно, две релюхи. каждая на 5А 230В переменки, и столько же ампер на постоянку, до 30В.
  4. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    А я закончил, полностью доволен результатом. Со2 теперь не больше 500ппм в среднем 430 где то. Кстати мерил сначала прибором российского производства а теперь купил xiaomi, и тот и тот показывают правильно. Шума нет совсем с 2 шумоглушителями 125 на 900
  5. DeadMent
    DeadMent
    DeadMent
    Вологда
    Ничего себе тема приросла.
    Я только недавно запустил своего "трансформера". Один из движков бьёт сильно после удара - договорился на замену с китайцами (почти месяц на это ушел).
    Движок говорит стоит у них $67, а датчик СО2 $80. На Али при этом развалы датчиков по $18.
    Кто какой себе датчик поставил / подогреватель / канальный кондей?
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Какое КПД показывает, при каких параметрах?
    Уровень влажности не поддерживаете?
    А фото самой установки? Теплоизолировали её тоже?
    Результаты по СО2 при скольки жильцах?
    Постоянно работает установка?
    Вообще зимой у вас насколько холодно?
  7. DeadMent
    DeadMent
    DeadMent
    Вологда
    Насущный вопрос по датчику CO2:
    Как мне объясняет Рита, он у них какой-то особенный и другой не подойдет.
    Предложила мне его со скидкой (за поломанный корпус ПВУ) за $60.
    Это стоит того или можно заказать аналогичный датчик с АЛИ за $18?
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @DeadMent, Зачем вообще этот датчик?
    Не раз писали, что ПВУ не конденсирует, если работает 24/7, постоянно, при такой работе СО2 точно будет в порядке, или уж проще купить отдельный.
  9. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Я обнаружил что мой экземпляр не реагирует на сигнал Fire Alarm.
  10. GDI
    GDI
    GDI
    Напряжение есть на контактах?
  11. SharkX
    SharkX
    SharkX
    А не подскажете, я так понял, что можно подключить догреватель воздуха - тэн к royal clima 350, но через контактор? А какой по номиналу и катушке нужен, если тэн 2,4 кВт? Мне почему то в смету вписали регулятор Pulser, но если сам рекуператор может управлять тэном, то зачем доп. девайс?
  12. kitespirit
    kitespirit
    kitespirit
    Moscow, Russia
    Господа, случилось беда, помогите советом что делать.
    Приехал на дачу, Рекуп был включен на 2й скорости до отъезда. По приезду стояла 5 и больше пульт не переключает последовательно скорости. только 5 и 10я наверно. отключение питания не помогло.
    снял видео. https://yadi.sk/i/o-uSA1YI5jhAeQ
  13. Garsing
    Garsing
    Garsing
    Форумчане, планирую к покупке пву, всю голову уже сломал, немогу определиться, выбираю между Royal Clima 2.0 rcs 350 и Shuft Nova 300. В идеале конечно holtopxhbq-d1.5dctpa- 10 скоростей дадут более гибкую настройку по уровню шума, но доставка огорчает.
    И честно говоря был готов купить shuftnova 300, тк там встроенные калориферы, не хочу заморачиваться на внешние тэны термостаты итп. Но есть одно но, в характеристиках к shuftnovaуказан уровень шума в 50 дб, в royalclimaпорядка 27 дб.
    В связи с этим хотелось бы понять насколько RoyalClimaшумная, насколько эти 27 дб соответствуют действительности? Установку планирую размещать на полутеплой лоджии, от спальни ее будет отделять стандартный двойной стеклопакет.
    Из характеристик выходит что Novaпочти в два раза шумнее Royal.
    Из плюсов Nova:
    - только встроенные калориферы,
    из минусов:
    - требуется отвод дренажа
    - требуется обогрев дренажа и
    - высокий уровень шума согласно тех. характеристикам.
    Из плюсов Royal:
    - низкий уровень шума согласно тех. характеристикам.
    - рекуператор без конденсата, не требуется дренаж
    - не требуется термостат для подключения внешнего калорифера.
    Также, если допустим в московском регионе использовать royalбез нагревателя зимой, скажем в – 15, установка будет работать, просто периодически будет уходить в режим байпас?
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    C Шафтом вы в квартире не уживётесь, очень шумный. Для вашего региона Рояль вполне подойдёт. Но без подогрева не получится зимой эксплуатировать, на сколько знаю, в инструкции до -10 без преднагрева и до -15 с тэном. В реальности всё будет зависеть от влажности в квартире.
    В Рояле уже есть какой-то интеллект, система сама видит чего ей с собой делать в аварийной ситуации, в пределах рабочего диапазона разумеется. Поэтому "лишнюю" энергию она не возьмёт.
  15. Garsing
    Garsing
    Garsing
    Хорошо, а если покупать Royal Clima 2.0 350, она ведь копия holtop xhbq-d1.5dctpa. То есть получается реальный воздухообмен 150 - 200 кубов а не 330. Систему вентиляции с этой установкой нужно расчитывать под 200 кубометров, правильно понимаю?
