Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Фото теплообменника рекупа после 2х лет работы (вытащил помыть): PHOTO_20190727_194115.jpg
    Таких отклеиваний - больше половины от общего кол-ва.
    Какие есть предложения кроме как купить новый? =)
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Разбирать, проклеивать по периметру каждую рамку. Желательно не силиконом, а чем-нибудь по серьёзнее. Есть кровельные герметики, серого цвета, вроде полиуретановые, склеивают всё насвете и на века!
    Или каучуковыми, те по жиже...
  3. twixx56
    twixx56
    twixx56
    оно что, разборное? рамки разве не склеены между собой?
    И еще вопрос - на какую пропускную способность рассчитан теплообменник от 350 роял климы
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Честно, не разбирал. Но вариант, кроме купить новый, только разборка. Неужели они каждую рамку приклеивают - не технологично учитывая серийность! Там сверху или снизу никаких запаек от стягивающих пластиковых шпилек нету?
  5. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Всем привет. Я запустил себе дома рекуператор, и обнаружил, что у привода байпаса перепутаны функции. То есть когда контроллер показывает, что байпас закрыт - он фактически открыт, и наоборот. Обнаружил, когда полез выяснять, почему у меня температура притока равна наружной, хотя в доме на 10 градусов теплее.
    Вопрос к разбирающимся: может, там просто какой проводок перепутан, и я сам его легко починю? Наверняка же не конструктивный дефект, а просто брак сборки...
  6. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    И еще вопрос, по подключению. Как правильно подключать контактор на внешний подогреватель? Один конец к LD4 на плате, окей. А другой надо к N. Это его к разъему питания присобачивать, вторым проводом?
  7. ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    На LD4, при срабатывании реле на плате, появляется фаза. Её заводим на катушку контактора (например контакт А2). На контакт A1 контактора цепляем N (можно взять с платы). От щита тянем отдельный кабель. На контакты 1,3 (сверху) заводим L, N от щита, на контакты 2,4 (снизу) L, N от нагревателя. Если контактор на 1 модуль, то N от щита можно напрямую в нагреватель (контактор рубить будет только фазу).
  8. ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    Может установку задом-наперёд поставил?
  9. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Здравствуйте. Экспериментировали ли вы зимой? Хочу попробовать сделать догрев воздуха без дополнительных контроллеров, интересен ваш опыт)
  10. ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    У меня 4 года стоит. Автомат преднагрева вообще отключил. Пользовался один раз в лютые морозы. Стабильной температуры в канале все-равно не добиться
    Чего добиться то хотите? Получить стабильную температуру в канале? Преднагрев нужен, чтобы рекуператор не обмерзал, ну и чтобы совсем холодный воздух не шёл. У меня 4 года стоит эта установка, включал преднагрев один раз в лютый мороз. Установка простенькая, че с ней эксперементирвать). Смотрю народ датчики CO2 цепляет, зачем? Он стоит больше 10тр, не окупится за срок эксплуатации. Воздух уличный загоняет, отработанный выкидывает, пыль задерживает, холодный уличный подогревается, что ещё надо) единственная доработка выкинул приточный фуфельный фильтр, поставил на входе бокс фильтром угольным (карманный с напылением), а то от соседа сигаретами несло, сейчас нет запаха.
  11. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    @ZhuravlevK, а что за фильтрбокс, можете название сказать или ссылку?
  12. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Хочу теплый воздух в дом. А не +16 на притоке, когда на улице +10.
    И уже пришел к выводу, что надо ставить отдельный догрев с отдельным управлением. Остался вопрос, как отключать догрев, когда отключается приточный вентилятор - во избежание.
  13. ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    Бокс любой, у меня 200х200х300 d160 - нарисовал и заказал железячникам. Можно купить в любой вент конторе. Отдельно заказал фильтры вот такие "ФВК-Carb-200-200-300-2-Бкл/25 (компаний несколько наберите "производство фильтров"). Нормальный угольный не продует - сопротивление большое. А такой вполне нормально. Вообщем рекомендую. Сигаретный запах не пропускает.
  14. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Что-то у них размеры начинаются от 287*287. Типоразмер 33.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Объясните неопытному. Что лучше преднагрев или догрев до нужной температуры. Принцип зачем каждый нужен понимаю, но с чем лучше взаимодействует установка? В плане встала установка - выключился тэн
