Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это Вы так думаете.
  2. NSK154
    NSK154
    NSK154
    Добрался до двигателя, см фото. Почитал, что для снижения оборотов на кухонных вытяжках ставят не полярный конденсатор последовательно в цепь. Будет ли эффект на данном типе двигателя? И если да то подключать его последовательно к белому поводу?
  3. SharkX
    SharkX
    SharkX
    А может кто знает, как запустить установку в дистанционном режиме? например, через какой либо управляющий сигнал?
    (я хочу этот сигнал в идеале запустить с догревателя, чтобы секунд 30 после команды "выключить установку" она продолжала работать, но догреватель выключался с подачей этой команды.
  4. SharkX
    SharkX
    SharkX
    И еще один момент: что лучше использовать для догревателя 2,4 кВт - контактор 16А или промежуточное реле на 16А? Не совсем понимаю (основные критерии выбора - Din-рейка, как можно меньшие размеры, управление 12v DC) в чем отличие при равных силах тока на контактах...
  5. GDI
    GDI
    GDI
    Через MODBUS можно Royal Clima RCS-350 она же Holtop
    На какой-нибудь ардуине сделать включалку, если нужно управление контактом.
    Либо, можно в пульте припаяться к кнопке включения, но это уже вмешательство в конструкцию установки.
  6. GDI
    GDI
    GDI
    С установки выходит сигнал управления 220В. По сути там внутри стоит рэле котороТолько он, зараза, щелкает громко при переключении. е коммутирует фазу. Я буквально вчера запускал установку, у меня стоит контактор на управление, нагреватель на 3 кВт. Контактор ставил такой "Контактор CX3 - 2П - 250 В~ - с катушкой 230 В~ - 25 A - 2 Н. О. - 1 модуль - с рукояткой управления - малошумный". Как же тогда переключаются не малошумные?
  7. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Это то понятно, на этот выход у меня подключен статус "работы" к контроллеру управления ZONT.
    Но надо то именно контакт на плате (возможно встроенное реле на плате) которое управляет включением рекуператора из режима standby.
    Блин, с радостью, только ZONT не поддерживает RS485, а на ардуине я не умею)
  8. GDI
    GDI
    GDI
    У меня на холтопе есть External switch вход для внешнего управления включением-выключением установки (в левом нижнем углу картинки) ю Может и на роял климе есть что то такое?
  9. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    В общем, накосячил я с выбором установки..Купил DMTHA2.5 В общем, данная 2.5 дует ровно на 250кубов, вне зависимости от потери давления (запускал с откинутой трубой притока снаружи, с одним поворотом в 160 трубе на выходе чистого воздуха... где они там 325кубов намерили, не ясно. Ну соответственно при 90па ни о каких 250 кубах речи уже нет...(правда, что хорошо, падает не стремительно, а плюс-минус по графику, просто такое ощущение что график смещён...ну либо у меня движки недокручивают на максимуме). Что приятно, даже на максимуме работает достаточно тихо. Второй косяк заключался в монтаже трасс - закупал спирально-навивные и скотч в петровиче, и это была ошибка. скотч - очень вонючий. сами воздуховоды тоже оказались дико грязными изнутри - а самое плохое, что при монтаже я на это внимание не обратил. В итоге, установка даёт не свежий воздух, а какой-то вонюче-технический...пришлось переразбирать трассы, очищать, менять скотч на нормальный, но рекуператор пропитался этим запахом, и пока он ещё ощущается, но уже меньше (спустя несколько дней работы).
    Добавление:
    проверил, установка умеет работать с CO2 ИЛИ датчиком влажности. Причем или-или. и переключением что подключено джампером на плате...печалька, я купил и то и то)
  10. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Такой вопрос возник, если после ПВУ поставить ещё канальник с такими характеристиками, в теплое время года (когда эффективность рекуперации будет не важна) кубов 400 можно будет получить по притоку, при сопротивлении трассы в 100Па? Какое интересно будет давать сопротивление само ПВУ если через него начнёт идти больше расчётного?
  11. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Есть такой, назван "внешний переключатель", но в инструкции про него ни слова... Я думал, он управляет чем нибудь... Надо попробовать, только понять какая логика работы ? (замкнул/разомкнул/подал какой то импульс?)
  12. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    в инструкции со второй страницы он описан:
  13. GDI
    GDI
    GDI
    Это в инструкции на DMTHA, а у SharkX, как я понимаю, Royal CLima, тема то про нее. Но выпускаются они на одном заводе, так что есть вероятность что и функции будут работать одинаково, особенно, недокументированные функции.
    А Вы не пробовали в 21 параметре прикинуться 350й установкой?
  14. Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    Paul_Vladimirov
    хм, попробую. но 3.5 ощутимо шире, так что если допустить равность моторов, сопротивления внутри у них разные, у 3.5 рекуператор и фильтры сантиметров на 20 длинее, видимо. ну и воздуховоды изнутри "ширше", видимо:)
  15. GDI
    GDI
    GDI
    Ну, возможно, регулировка скорости в большую сторону будет сдвинута.
    Кстати, вентиляторы подпора - это стандартная практика. Ставятся последовательно в воздуховоды. Но по подбору меня не спрашивайте, я пользователь. :)
    У меня 350-я, воздуховоды на 160 к установке стоят. А внутри просто перегородками и пенопластом разделено.
