Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ждите "практиков с древом", моей практики если Вам не достаточно (описываю именно из практики
    ), я вроде все объяснил (конечно же кратко, на другое на форуме не способен).
  2. GDI
    GDI
    GDI
    Я зимой еще не эксплуатировал, подключили только неделю назад. У меня нагрев почему то не включается, хотя приточный воздух показывает 12 градусов при установленных 20. По идее должен включить нагреватель, но почему то этого не происходит. При том что когда тестировали температура уличного воздуха была гораздо выше и тогда нагреватель работал, по крайней мере его установка включала. Подключил к LD4, Китайцы сказали что надо подключать туда, а LD3 это вторая стадия нагревателя, если он на 2 мощности (у меня на одну мощность).
  3. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Есть Роял Клима 1.0
    2 вопроса:
    1. Стоит преднагрев 3 кВт с запуском от ПВУ. Между улицей и ПВУ (улица -> фильтр -> преднагрев -> ПВУ).
    Сама ПВУ, если прямо понимать инструкцию, включает преднагрев, если Тнаружняя (oA) ниже -15. Т. е. выше не включает.
    Можно ли как-то сделать, чтоб она включала его по Тприточки (SA)?
    Если нет, то можно ли этот преднагрев использовать параллельно, т. е. чтоб и по сигналу от ПВУ (ниже -15), так и по сигналу от дополнительного реле, с датчиком температуры после рекуператора на притоке?
    2. В инструкции указано, что можно регулировать обороты (1,2,3 скорости) отдельно для SA (приток) и rA (вытяжка), а по факту можно менять и для fA (отверстие выброса воздуха на улицу). Что по факту регулируется?
  4. GDI
    GDI
    GDI
    О, у меня тоже есть 3-я регулировка скорости у оА. Я спрашивал китайцев, что это такое, мне ответили что в установке 2 мотора и по-этому надо регулировать rA или SA. оА и ЕА (FR) связаны, как и rA с SA.
    The ERV with 2 DC motor, on the SA and EA. actually the OA and EA are associated, RA and SA are associated. so only setting the RA and SA is ok.
    Вентиляторщики предлагают ставить отдельный контроллер на регулировку нагрева. Насколько я понял он просто настраивается на поддержание определенной температуры в приточном канале. От установки требуется только сигнал о работе, чтобы нагреватель не работал когда установка отключена.
  5. SharkX
    SharkX
    SharkX
    У меня каркасный дом. Стоит 350 клима. Обратный клапан на выходе и заслонка на входе (не электро). Разводка входа /выхода воздуха сделана на 2 смежные стены. Ничего не стучит. вообще не совсем понимаю, как он должен стучать от ветра, если установлен не прямо на входе стены, а после фильтра (например). И еще раз, у меня сначала заслонка стоит (не клапан) а потом фильтр идет. И да, если установка будет работать постоянно (а она и должна при круглогодичном проживании работать всегда), то мне инженер, производивший расчет, прописал, что клапан на входе не нужен. Можно поставить механическую заслонку, если надо обездвижить систему по каким либо причинам (ТО установки, например)
  6. SharkX
    SharkX
    SharkX
    У климы нет такого алгоритма включения. Я организовывал с помощью отдельного контроллера (ZONT-H1000) с датчиком температуры на входе (SA) (Врезал в канал) и твердотельным реле на питание тэна. Если нужен только алгоритм подогрева (без остальных функций управления и контроля ZONT'a), то лучше использовать регулятор мощности одно- и двухфазных электронагревателей PULSER-M с датчиком температуры.
  7. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Еще у меня на плате есть 2 пина, аналогичных LD3 и LD4. Называются LD11 и LD12. Кто знает, что это?
  8. GDI
    GDI
    GDI
    Надо смотреть куда от них проводники идут. У Вас какая то старая плата 2015 года, насколько я понимаю по маркировке. Используются выводные компоненты. У меня в том углу находятся 4 входа (по 2 разъема на двух смежных сторонах), на один из них подключен датчик давления для определения засорения фильтров, а 3 других маркированы по разному, в документации это входы пожарного отключения и еще какие то, я не помню, а с внутренней стороны кожуха платы приклеена бумажка и там 3 входа обозначены как включение на Low, Middle и High, что не логично т. к. у меня 10 скоростная установка. Еще у Вас на правой стороне место под 2 рэле и разъемы, это выход работы (Running), который используется для внешнего регулятора, как я ранее говорил. А второй это выход аварии (Fault). Получается, что у Вас нет возможности использовать эти входы-выходы, как и управление по RS485.
    А что за процессор стоит на плате?
  9. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    У меня роял клима 2015 года. Версии 1. Справа разъемы белые - это для подключения внешних вентиляторов (большие) и байпаса (маленький)
  10. GDI
    GDI
    GDI
    Я имел в виду правый-верхний угол по фото. Там входы, но разъемы не установлены.
    Можете маркировку процессора крупно сфотографировать или переписать?
  11. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
  12. GDI
    GDI
    GDI
    Спасибо. Это бывший NEC, ныне Renessas.
  13. GDI
    GDI
    GDI
    Я тут решил проверить эффективность своего рекуператора.
    Имею температуры:
    RA = 24 - воздух забираемый из помещений
    SA = 17 - приточный воздух подаваемый в помещения
    OA = 14 - наружный воздух на входе в установку
    Нашел в сети формулу Kt = (SA - OA)/(RA - OA) =(17 - 14)/(24 - 14) = 0,3. Т. е. эффективность всего 30%?
    Может я не правильно считаю? А если правильно, то как увеличить эффективность?
    При запуске установки мы вынимали рекуператоры, их там 2, может их не правильно установили обратно?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При положительных уличных температурах - так и есть, эффективность низкая.
  15. GDI
    GDI
    GDI
    У меня еще установлен небольшой перекос в подаче воздуха, приток идет на 5й скорости из 10, а вытяжка на 4й.
