Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Преобладание притока над вытяжкой = недостаточно нагревается приток. Вот Вам и потеря в эффективности.
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @GDI, На первой или второй скорости (синхронно для обоих направлений) попробуйте. Какие будут значения?
  3. GDI
    GDI
    GDI
    На 2й скорости для обоих направлений одновременно (после 30 минут работы):
    oA - 15
    rA - 25
    FR - 22
    SA - 18
  4. GDI
    GDI
    GDI
    Нет ли у кого фото платы Holtop DMTHA с обратной стороны?
  5. GDI
    GDI
    GDI
    В общем, не работает нагрев у меня. Подключен по схеме от RoyalClima, относительно нейтрали не появляется напряжение на контактах LK3-4.
    Но на LK4 тестером вижу включение 220В относительно входного контакта фазы с питания установки. Задал вопрос Китайцам на предмет предоставления схемы подключения. В мануале бардак, на фото маркировки не видно, но видно, что справа должен быть нейтральный провод, а слева - фаза, там есть контакты AC-L и AC-N, и на моей установке на плате так же расписано и подключено, а на схематической картинке нейтрал уже нарисован слева. И вот у меня напряжение на LK4 появляется относительно левого контакта. Вот и думаю, что же тут не так.
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ничё се, КПД без изменений! Не есть хорошо
  7. Gecsogen
    Gecsogen
    Gecsogen
    Подскажите пожалуйста, имеет-ли значение как монтировать установку на потолке ? интересует установка вверх ногами, так лучше получится воздуховоды развести.
  8. GDI
    GDI
    GDI
    В доке на DMTHA написано что при монтаже установки вверх ногами надписи на установке тоже будут перевернуты. Очевидно, что это основная проблема.
  9. GDI
    GDI
    GDI
    Похоже, я разобрался почему у меня не работало управление нагревателем от установки. Я установил параметр 01 в состояние 1 (Heater Available) и одновременно установил дип переключатель на плате SW4-1 в состояние ON (OA side electrical heater defrost), вот из-за этого размораживания и не работало. Отключил SW4-1 в OFF и нагрев заработал.
  10. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Речь про преднагрев? Или догрев?
    Можно ли изменять температуру, при которой включается преднагрев?
  11. GDI
    GDI
    GDI
    Это преднагрев для установки Holtop XHBQ-D3.5DMTHA. На ней можно установить желаемую температуру подаваемого воздуха до 25, а установка будет пытаться ее достичь включая нагреватель, если установленная температура отличается от измеренной в канале SA. У меня просто установлен контактор управляемый от установки с контакта LD4 и он включает канальный нагреватель на 3кВт. Подключено по схеме из мануала на RoyalClima.
    При работе видно что при включении нагревателя воздух в канале oA нагревается до 40 градусов (примерно), потом установка отключает нагреватель и температура снижается. Сейчас у нас на улице около 0.
    Установка позволяет подключить 2 стадии нагрева. Первая стадия управляется от LD4 она включается при разнице установленной и измеренной температурой более 1 градуса. Если разница составляет более 5 градусов то подключается еще и вторая стадия от LD3. Т. е. можно поставить 2 нагревателя по 1,5кВт или как то по другому сделать перераспределение мощности. Я задумываюсь поставить тиристорный регулятор мощности, чтобы меньше мощности расходовать.
    Хотя о назначении LD4 или LD3 я не очень уверен. Продавцы мне так сказали на прямой вопрос. В мануале на DMTHA, вроде видел прямое указание где какая стадия нагревателя.
  12. GDI
    GDI
    GDI
    Вернее в мануале на DCTPA (https://www.forumhouse.ru/posts/19798354/) я видел описание контактов LD3-4, где какая стадия нагревателя. И там написано что LD3 (нижний) - это первая стадия. А мне китайцы говорили что наоборот. В общем не понятно.
  13. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    @GDI, т. е. просто ставите перед установкой канальный нагреватель через контактор, на который сигнал подается с LD4. Параметры в панели кроме как 01=1 меняли какие-то?
    Я подключаю к LD4, ставлю 01=1, но на контактор ничего не приходит, т. к. на LD4 не появляется напряжение. В инструкции при этом написано, что он будет включаться только когда оА=-15 и ниже. А у вас получается и выше тоже срабатывает?
  14. GDI
    GDI
    GDI
    Да, я так и делаю, но у меня другая установка. У Вас, как я понял, RoyalClima, а у меня Holtop. Тут уже не раз писали, что RC умеет только размораживание через нагреватель, а вот Holtop умеет управлять нагревателем.
  15. GDI
    GDI
    GDI
    У меня сейчас только одна проблема - почему то очень низкий КПД рекуператора, около 30% по теплу. Кто-нибудь знает что проверить в установке чтобы понять в чем дело?
