Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. sergexx
    sergexx
    sergexx
    Один стоит на вытяжке уже, вот думаю ставить еще один на приток или все же кардинально решать вопрос :)
  2. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    У меня в гостевом доме установка работает 3 года. Расход в норме. Может у вас на самом деле проблема в воздуховодах?
  3. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Да и подпор, мне кажется, снизит производительность рекуператора, тогда это будет обычная вент. установка...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подпорники должны ставиться и на приточный тракт, и на вытяжной! Тогда эффективность не сильно упадет.
  5. REnergize
    REnergize
    REnergize
    Привет.
    Кто-нибудь здесь интересовался у китайцев, как правильно менять энтальпийный блок на алюминиевый HBS-LB539/316? Как обходиться с конденсатом и т. д.
  6. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Понятно, что комплектные фильтры вполне можно очистить, но хотелось бы иметь запасные, что бы всегда можно было заменить, а потом спокойно очистить снятые. Подскажите, может есть артикул для неспешного заказа фильтров у Китайцев или какой то аналог? Может и желающие найдутся, что бы общий заказ организовать?
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Я бы для RCS650 взял комплект фильтров если цена не кусачая, так, чтоб были.
  8. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Осталось найти) По яндексу - все под заказ
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Владельцы ХОЛТОПОВ, как ваши установки работают? Установили, замеряли СО2? Перетоки наблюдаются? Теплообменники то живые?
  10. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Мой с некоторым "скрипом" запущен.
    В доме не живу, включаю на 1 скорость. Воздух отличный. СО2 меряю.
    При редких наездах 2.5 человек включаю на 4-5 скорость.
    Были проблемы с электроникой: заменил один конденсатор.
    До сих пор не понимаю почему схема подключения из инструкции не соответствует реальности. Единственная правильная схема нарисована на крышке блока электроники. Из-за этого не могу корректно выключать установку по пожарной тревоге.
    Установка и трубы на холодном чердаке присыпанные эковатой.
    Удивительно но труба с холодным воздухом до входа в ПВУ успевает на 5-6м прогреться примерно на 5 градусов, видимо тепловой поток поднимающийся через утеплитель нагревает.
    Систему укомплектовал двумя фильтрами на притоке и подогревателем, который так и не понадобился ни разу. Даже не стал его подключать в итоге. Боюсь его пожароопасности.
    Приток имеет Т вытяжки минус 2-5 градусов. ПОдогрев нафиг не нужен при моих расходах и теплой зиме.
    Есть проблемы с шумом. на 1 скорости нормально, а вот на 4-5 слышу как шум воздуха, так и низкочастотные осцилляции вентилятора (вентиляторов) из приточки, они раздражают меня очень сильно. Планирую врезать несколько глушителей, надеюсь поможет. При этом когда гонял ПВУ вхолостую никаких шумов и вибраций не слышал.
    ПВУ лежит просто на чердачноном перекрытии, без виброизоляторов, но "вибрацию" я слышу именно из трубы.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Да, всё верно. В самом "начале" температурной разницы и происходит самый мощный теплообмен.
    А влажность не замеряли в доме? Не обращали внимания, КПД меняется при использовании на разных скоростях?
    То есть звук прорывается сквозь два фильтра установленных на притоке? :ogo:
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А сейчас глушители как я понял не установлены?
  13. kvmironov
    kvmironov
    kvmironov
    У Royal Clima появилась серия SOFFIO PRIMO. Судя по всему это HOLTOP XHBQ-D_DMTH
    Характеристики, включая графики производительности, полностью совпадают.
  14. GDI
    GDI
    GDI
    В доке на Soffio Primo противоречиво написано про нагреватель
    Сперва пишут:
    при -20 °С установка электрического нагревателя обязательна, при этом нагреватель располагается в приточном канале, перед установкой.
    Потом:
    Параметр 01 отвечает за наличие основного электрического нагревателя на приточном канале после установки. При использовании опционального нагревателя параметр 01 необходимо установить как 1, и тогда в режиме SA возможно устанавливать заданную температуру приточного воздуха, с помощью кнопок UP и DOWN. Диапазон температур: 10–25 °С.0: не доступен, 1: доступен.
    Так как же его правильно подключать? И если его включать после установки, то как она тогда сможет регулировать температуру на притоке SA, ведь датчики температуры стоят внутри установки, а нагреватель будет греть воздух после нее? В разделе 9 пишут про двухстадийный нагрев, но схему показывают одностадийную от Soffio 2.0.
    Вопросы, конечно же, риторические.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По моему опыту - доки Роял климы это 1 в 1 переведенные китайские доки (англ версия) включая все ошибки
