Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. GDI
    GDI
    GDI
    Ну, у них, хотя бы, есть схема подключения нагревателя. Для Холтопа мне так и не удалось получить оригинальную схему подключения от Китайцев.
  2. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Я сильно сомневаюсь что у этих установок есть правильная реализация двухстадийного подогрева. Скорее всего костыль на костыле.
    Зачем вам этот огород?
    А если он вам все же очень нужен:
    Проработайте идею на отдельных пид контроллерах собрать обе или одну стадии подогрева.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Погонял немного установку, поснимал данные.
    Royal Clima SOFFIO 2.0, интерфейс RS485, протокол MODBUS, карту регистров и параметры подключения я писал раньше в этой теме. Подключал "витой парой" длиной около 10 метров, вместе с пультом управления. Всё работает, проверено :super:
    Установка стоит на холодном чердаке, вокруг неё "домик" из ЭППС 100мм. Тёплые воздуховоды идут внизу и засыпаны эковатой.
    В домике пока прохладно, греется только спальня, в которую приходит приток. Типичный режим работы - из вытяжки забирается +17 градусов, с улицы -4 градуса (реально на улице, кстати, около -10). В домик поступает +10..+11 градусов, на улицу выбрасывается воздух с температурой +5 градусов. КПД получается около 70 процентов (если предположить, что приток и вытяжка одинакового объёма).
    При выключении установки она превращается в вытяжку, причём как приточные, так и вытяжные каналы.
    При этом установка неплохо прогревается. Но температуры какие-то странные. Высокая температура на подаче в дом (что логично) и почему-то на "выбросе" из дома. Средняя температура - на вытяжке из домика (в домике прохладно) и на заборе с улицы.
    А теперь включаю только приток, на первую скорость. Все температуры, кроме вытяжки из дома, резко падают. Доходят до отрицательных значений, приток отключается (разморозка?), всё нагревается, приток опять включается, и так далее. В целом, всё выглядит логично.
    И ещё один эксперимент - включаю только вытяжку, тоже на минимум. Вытяжка из планируемого санузла, в домике в целом прохладно, около 10 градусов. Выглядит логично. Но почему при этом так резко остыла "уличная" часть установки? Видимо, герметичности домика хватает, чтобы сделать приток снова притоком, но недостаточно, чтобы "продуть" и охладить всю установку.
    Все включения-выключения делал удалённо, через команды MODBUS (да, он реально работает!).
    Приехал, включаю установку пультом. Она включается, гудит, но отображаемая температура не меняется.
    Пересбросил питание - начала показывать реальные значения. Вот, тоже на графике видно:
    В целом установка поддаётся внешнему управлению, но вот температурам, которые она показывает, верить не всегда стоит.
    Продолжаю наблюдение.
  4. GDI
    GDI
    GDI
    Я же сказал, что вопросы были риторические :)
    У меня система уже смонтирована и работает в квартире. Установка Holtop XHBQ-D3.5DMTHA, нагреватель на 3кВт установлен перед установкой после дополнительного фильтра, подключен через пускатель на 2ю стадию нагрева. При отрицательных температурах на улице, как сейчас в Питере -2, -3, начитает включаться периодически. За периодом специально не следил, но примерно раз в 30 минут - 1час включается на несколько минут 3-5. Приточный воздух оА при этом нагревается до 38-40 градусов. Температура на установке выставлена на +16 градусов.
    Я считаю, что для таких условий мощность нагревателя избыточна, но, к сожалению для воздуховода 160мм нет меньших мощностей. Я бы поставил какой-нибудь диммер, но пока руки до этого не доходят, да и лень лезть в работающую систему, если честно. И вот на диммере бы и сделать первую стадию нагрева, впрочем, это просто идеи, я ж инженер :)
  5. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Добрый день. А не подскажите как у вас подключен предварительный нагреватель? Конкретно к какому контакту подключен пускатель ld4 или ld3, что стоит в настройках параметра 1 и в каком положении микропереключатель 1. У меня аналогичная установка royal clima rcs 950 2.0, как не бьюсь - нагрев не включается. Заранее спасибо.
    На схемах тоже противоречивые данные
  6. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Похоже, речь идёт о двух нагревателях. Предварительном - чтобы рекуператор не обмерзал при сильных минусах и основном, который догревает воздух до комфортной температуры. На картинке платы управления вижу два разъёма для управления двумя подогревателями. Как меряет температуру догрева - тайна.
    У меня простой Софио, жена жаловалась раньше, что Т воздуха зимой не комфортная. Собирался сделать догрев, но так руки и не дошли. А в Приме, видимо, пожелания жены учли.)
  7. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Вот тут давно писал про то, что выяснил у китайцев:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22472754/
    Установка может одновременно работать только с одним нагревателем: либо в режиме преднагрев, либо режиме догрев.
    Два отдельных контакта - это для нагревателей с двумя нагревательными элементами. Двустадийный нагрев у меня работал нормально, когда я тестировал установку в режиме догрева.
    Алгоритм работы двустадийного нагревателя описан в инструкции:
    Если же нагреватель сконфигурирован, как преднагрев, то вроде обе стадии врубаются одновременно (но могу ошибаться). Алгоритм включения там хитрый (тоже описан в инструкции), но выше -15С он не включается, поэтому этой зимой его так и не удалось проверить - всю зиму у нас температура в районе -5С держится:).
    Еще добавлю: как я понимаю стандартный "преднагрев" - это больше для периодической разморозки, чем для постоянного подогрева. Но можно попробовать использовать комбинированный режим - ставить нагреватель перед установкой, но конфигурировать его как догреватель.
  8. SeviL
    SeviL
    SeviL
    Только что у нас было -20 и я понаблюдал за управлением преднагревом. Нагрев включается при -17 и длится 10 мин. Насколько я понял длительность определяется таймером, потому что установка не обращает внимание на конечную температуру. В моем случае она нагревала до +10 (ОА) за 3-4 мин, далее температура не повышалась (очевидно эта температура была связана с мощностью нагревателя - 1,5кВт), но все равно длительность нагрева была 10 мин. В инструкции алгоритм включения описан запутанно и не вяжется с реальностью.
    Это все не очень экономично получается. Думаю подключить реле времени перед контактором, чтобы нагрев длился не более 3-5 мин.
    И да, в инструкции неправильная схема - подключать контактор нужно к разъему LD3.
    Это все относится к установке Royal Clima 350.
    После более тщательного утепления установка стабильно показывает подогрев воздуха на ~20 гр = ~70% КПД.
  9. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Моя Soffio зимой работает постоянно, даже в режиме отсутствия - опасаюсь конденсата в трубах и ПВУ. Но! Посмотрел счета за электроэнергию - захотелось отключить всё что можно по-максимуму. ПВУ кандидат на отключение. Есть опыт эксплуатации зимой в режиме работы только по выходным?
    Клапаны на границе теплого контура ставить нет возможности и желания.)
  10. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    У вас версия sofio 2.0 или uno? Вопрос задаю т. к. у меня на rcs 950 2.0 подключено к ld4, микропереключатель 1 - выключен, в меню пункт 1=1. При таких настройках нагреватель работает чуть ли не постоянно и догревает ОА больше 20 градусов. Такой режим тоже не радует, по 3квт в час за нагреватель доплачивать(
  11. SeviL
    SeviL
    SeviL
    Версия 2.0, микропереключатель 1 - включен, пункт 1=1. Сейчас у нас - 11, нагрев не включается совсем.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отключайте просто нагреватель на время отсутствия. А установка пусть работает. И конденсата не будет, и счета поменьше придут.
    У меня 200-й Электролюкс работает непрерывно = 400р/месяц
  13. GDI
    GDI
    GDI
    К меня нагреватель подключен к LD4, в настройках параметр 1 стоит в 1 (использовать нагреватель), микропереключатель стоит в положении OFF (не использовать нагреватель для размораживания).
    Положение микропереключателя критично, потому что он, похоже, имеет приоритет, т. к. при его включении обычный нагрев у меня перестал работать.
    Насколько я знаю, у RoyalClima Soffio 2.0 вообще нет режима работы с нагревом и нет возможности установить желаемую температуру на выходе установки. Есть только режим разморозки с использованием внешнего нагревателя. Может я ошибаюсь?
  14. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Включено всё как у вас, температуру выставить не получается, греет по непонятному циклу, видел температуру оа 21, на улице -14. Морозов пока не предвидится, а хотелось бы проверить режим разморозки. Пока вижу вариант с внешним контроллером температуры для регулировки включения подогрева
  15. GDI
    GDI
    GDI
    А какой у Вас контроллер? У меня с крышкой, как на фото. Может у Вас уже более продвинутая прошивка, которая позволяет регулировать температуру?
