Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @andrejea2, врёт ваш датчик, на улице около 400 должно быть. В деревне так и все 350...
    В идеале да, до 600 нужно, а по-хорошему хотя бы до 800.
  2. pborr
    pborr
    pborr
    Совершенно верно, от заборной решетки притока и до самого дальнего диффузора примерно 60 метров.
    Мы уже запускали без подпорных вентиляторов и увидели, что вентиляторы, установленные в самое установке, крайне малонапорные. Необходимо ставить подпорники. Подпорникиков RCS-950 на рынке нет, диллеры сказали, что их сняли с производства. Будем ставить подходящие аналоги (более высоконапорные), в связи с этим вопрос:
    Какое ограничение на самой плате по количеству подключенных подпорных вентиляторов, в инструкции не нашел (
  3. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день. Не нашел в инструкции, как сбросить значок о загрязненном фильтре. Когда первый раз он появился, почистил фильтр и в настройках сменил периодичность и он пропал, но через 2 недели он снова появился.
  4. GDI
    GDI
    GDI
    @zzloyi, А какая установка у Вас? На Holtop XHBQ-DMTHA и на Royal-Clima Soffio Primo надо параметр 24 поставить в 1 для сброса индикации замены фильтра.
  5. GDI
    GDI
    GDI
    А куда и как Вы эти подпорники подключить собираетесь? В установке есть выход сигнала, что установка включена. Это рэлейный выход, т. е. замкнуто или разомкнуто. Надо этим сигналом коммутировать внешний контактор или контроллер управления подпорниками. Мне так кажется.
    Но лучше найти доку на вентилятор.
    Кстати, вот же подпорник для 950 https://kondicionerkin.ru/p293060056-dopolnitelnyj-ventilyator-royal.html
    Или вот у Holtop-а https://www.holtop.com/blowers.html
  6. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @GDI, soffio 2.0. Спасибо разобрался и в инструкции нашел.
  7. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Установил глушители в трубу приточки, из-за тройника получилось что на одну ветку идет 2 глушителя последовательно, на другие только один. Дополнительно на внешней стороне пву имелось по одному 160 на 900 глушителю во входной и выхлопной линии. Глушители 160 на 900 прямоточные круглые.
    В той ветке что "ответвляется" тройником и имеет два глушителя стало тише, т. е шум воздуха есть только на скоростях выше 5-6. В тех ветках что имеют один глушитель стало тише незначительно.
    Но проблема не в шуме воздуха, а в неких вибрациях, напоминает непериодические тихие хлопки, можно описать как шум высыпающейся картошки очень медленно и тихо. Хлопки только в приточке.
    В трубе с двумя глушителями эти хлопки тоже стали чуть чуть тише, но ночью я их все равно слышу. Сильно раздражают.
    Подозревал в измене карманный фильтр, но прослушивание показало что звук идет со стороны пву.
    Есть версии?
  8. GDI
    GDI
    GDI
    А Вы попробуйте послушать прямо на ПВУ, может даже открыть отсек с фильтрами, чтобы определить откуда звук.
  9. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Послушал. Внутри все " смазано", но устойчивое ощущение, что в отсеке с выхлопным вентилятором звук ровный, а в отсеке приточного слышу "хлюпающий" звук.
  10. GDI
    GDI
    GDI
    Частота звука как то коррелирует с частотой вращения вентилятора?
  11. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Я пытался это понять, но не удалось. Внутри установки слишком шумно. Установка на чердаке, пульт в доме, пока добегу туда обратно забываю как звучало.
    Следующим этапом попробую посмотреть осциллографом напряжения на двигателях, попробую поменять их подключения местами, если найду нормальный микрофон, то сделаю запись и попробую обработать ее в редакторе, вдруг найду связь с частотой вращения. Хотя линейна ли зависимость частоты от скорости на пульте?
    А ведь кто-то жаловался что в их пву крыльчатки и пенопласт были побиты транспортировкой. Как ваши системы работают, в части шума, признавайтесь господа!
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня с неделю назад, может чуть больше, появился неприятный звук от машины, пока слабый очень, но очень похож на "умирающий" подшипник
  13. pborr
    pborr
    pborr
    А зачем контактор. Подпорники подсоединены в параллель через клемник и уже как единый механизм идут в реле установки. Вся суть в том, чтобы они работали синхронно с вентиляторами, стоящими в установке.
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    В тему глушителей и шума. Коллеги, подскажите такую тему. Замерил анемометром скорость потока на выходе диффузоров: 1,6-1,8м/с. Ночью слышно равномерный шум воздуха выходящего из диффузора, звуковой фон 28-29Дб (замер телефоном). Спать не мешает вообще, т. к. подобный звуковой фон мозгом отсекается на раз. Мне интересно: можно ли как-то еще снизить шум? Установка RCS650, скорость всаса-выхлопа 1/3, т. е. минимальная. После установки стоит метровый глушитель, основная магистраль 160мм, ответвления 125мм и 100мм. Тарелки диффузоров выкручены достаточно сильно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel1982, можно
    - установка воздуховодов бОльшего сечения
    + установка камер статического давления
    + установка анемостатов бОльшего размера (т.е. с бОльшим "живым сечением").
