Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel1982, у Вас точно 2.0, а не UNO модель?
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Точно, та что с больши жк пультом.
    В месте соединения установки с магистралью заменил на подаче алюминиевую гофру на гибкий утепленный воздуховод, примерно 40см участок. Убрал дополнительный фильтр перед установкой (фильры внутри оказались чистыми). Стало тише на 2-3db. Сейчас минимальное значение по замерам 30db.
    C анемометром кстати обманул - сейчас замерил в трубе, показал 2,4м/с, а у кромки 1,7-1,9м/с :)
    Думаю над тем, чтоб заменить куски 1-2м отводов от магистрали на гибкий воздуховод непосредственно перед диффузорами...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel1982, у UNO тоже большой пульт. Но, теплообменник "ромб", а не "шестигранник". И она, по характеристикам, более шумная.
    Суя руку в воздуховод, Вы, тем самым, значительно уменьшаете его проходное сечение. При этом, замеренная скорость, может оказаться, как бОльше, так и мЕньше.
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Привезли мне сегодня гибкий глушитель. Залез на сайт производителя, там есть варианты гибких шумопоглощающих воздуховодов. Может лучше сразу их использовать на некоторых участках.
    https://www.diaflex.ru/home1
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    У меня шестигранник, сегодня все разобрал, сделал доп. Уплотнитель между секциями теплообменника, из-за ручки могут неплотно торцами прилегать друг к другу.
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    И как глушитель, качественный? Насколько он жесткий? Чот я скептически настроен насчет всех этих гибкарей, в т. ч. шумопоглощающих. Кмк, не сильно они лучше обычных утепленных гибких воздуховодов.
    Ну и теплоизоляция умиляет: 25мм "синтепона"... Оцинковку можно нормально обмотать хоть пенофолом в несколько слоев, хоть ватой. А как это утеплять?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Насчёт гибкарей вообще я с Вами солидарен. Но я допускаю (при отсутствии альтернатив, или при необходимости применения именно этого типа шумоглушителей) применение именно "гибких шумоглушителей" от пары хороших производителей, но только непосредственно перед решетками и только на притоке (на этих участках перепады давления минимальны, а этими перепадами разрушается гибкарь). Ещё я не приемлю приток по чердаку (и вообще вне отапливаемого контура если говорить про Среднюю полосу РФ), поэтому проблемы "чем утеплить гибкий шумоглушитель" для меня лично не существует, не нужно в моих системах утеплять это. Но если кто-то будет применять утепление, то можно и по каркасу лёгкому минплиту смонтировать, чтобы своим весом минплита (или другой утеплитель) не напрягали гибкарь.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На всякий случай: в хорошем гибком шумоглушителе не синтепон (глушить шум умеет минеральная вата, не синтепон). Он имеет длину 1м (в отличие от просто "шумоизолированного гибкого воздуховода", даже если внутри одного стекловата, в коробке воздуховодов - 10м погонных гибкаря). Гибкий шум-ль удобен тем, что не надо отрезать куски от 10м "кишки" и возиться со стекловатой, но ощутимо дороже аналога своего. И конечно же шумакигибкий глушит шум в разы лучше, чем просто теплоизолированном гибкарь (в котором синтепон).
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Ещё не ставил, пока не могу сказать ничего. Этот метровый глушитель привезли в коробочке 40 см. Попозже посмотрю как в работе и как с качеством.
    Ну а насчёт изоляции в 25 мм, мне кажется этого более чем достаточно. Там цель не снизить теплопотери, а убрать точку росы на поверхностях.
    Ну теперь уже задним числом подумал, что лучше бы взял бы не глушитель на метр, а воздуховод шумогасящий, и часть участка проложило бы им. Мне кажется метров пять такого воздуховода будут эффективней метрового глушителя. Ну и сразу минус вибрации и утеплять не нужно.
    Позже такой прикуплю, ещё не доделал на одном этаже.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И также эффективно убьют напор вентилятора. То есть от запланированных условных 100м3/ч могут остаться (после дикого сопротивления гибкаря) не больше 50ти. Если сей факт не напрягает, то хоть всю трассу гибкарем монтажьте. НО помните: один из СП напрямую запрещает монтаж гибкарем магистралей (там. где давление хорошее и большое еще). И опытные монтажники на дух не переносят гибкарь (любого производителя), особенно поимев опыт общения с Заказчиком, у которого этот самый гибкарь порвался (и загадил пространство дома своей стекловатой). Как перспективки? Это - реальные факты!
  11. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Поменял двигатели местами на клеммах, ничего не изменилось, Посмотрел на клеммах двигателей осциллографом, разницы между приточной и вытяжной частью не заметил, да и вообще осмысленной картины не увидел, частота постоянно прыгает.
    Склоняюсь к 2м основным версиям:
    1. мотор приточки или крыльчатка или подшипник имеют редкий дефект.
    2. Установке в зоне приточки имеет дефекты в каналах, где происходят завихрения\хлопания\резонанс.
    Либо это не дефекты а китайская норма, просто другие не слышат эти звуки.
    Кто разбирал пву полностью, как там пенопласт в зоне приточки крепится? Хорошо лежит? Много косяков сборки?
    Кстати, выкрутил диффузор приточки полностью. Направил струю в пол.
    Ниже конца трубы примерно на 40см подставил ухо.
    Воздух идет не ровной струей, а некими кусками, завихрениями, ощутимо хлопает по уху.
    Это нормально? Или должно чувствоваться ровное течение струи?
  12. smkubin
    smkubin
    smkubin
    А как специалисты отнесутся к использованию байпасса в soffio uno для пропуска "особо влажного" воздуха мимо рекуператора?
    Идея заключается в следующем:
    - ванные комнаты заводятся в рекуператор
    - при включении света в ванной (что подразумевает ее использование) в зимнее время рекуператор переводится в байпас-режим замыканием соотвествующих клемм на плате
    - после выключения света (или с задержкой в несколько минут) байпас закрывается и система продолжает работать в обычном режиме.
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Я в ванной и кухне сделал чуть по другому: в ванной стоит крышный вентилятор Vilpe. При включении свети и повышении уровня влажности он включается. А отток в ПВУ перекрывается клапаном с алиэспресс за 1000+ руб. Когда свет выключается и уровень влажности приходит в норму, то крышный выключается, и клапан ПВУ открывается
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    На клапан ссылку не скините? И поделитесь, пожалуйста, схемой как он включается по уровню влажности.
  15. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Клапан 125: https://aliexpress.ru/item/4000086538061.html
    Собирал все сам на основе того, что было под рукой - микроконтроллер, DHT22 датчик, еще пара датчиков с али
