Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Стесняюсь спросить: этот клапан реально из нержавейки сделан? Охренеть... Если ещё и магнитится эта нержавейка, то... не ту страну назвали Гондурасом и скоро наше (российское) производство совсем вымрет. И надо мне придумывать в очередной раз (при всяком "кризисе очередном" для своих "свечных заводиков" приходится придумывать) что-то "интересное"...
  2. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А на какие данные настроен датчик влажности. Влажность вообще сильно подымается ? Я вот думаю нужно мне это или нет. Воздух очень сухой зимой в доме. Приходится по 5-10 литров в сутки использовать в увлажнителе, что бы хотя бы поднять до 35% в комнате.
    В рекуператор воздух из вантой берётся, но зима тёплая была в МО. Не обмерзало.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Gaser, А если еще посмотреть цены в конторах, которые торгуют этим делом и бьют себя в грудь, что производство вот у нас тут прям, то становится совсем грустно.
  4. maasan
    maasan
    maasan
    Купил 500ый Primo - в течение пары недель буду ставить.
    По сборке - вроде не плохо, шумоизоляция приклеена немного, рекуператор чистый и разборный. Дополнительный фильтр из двух частей, думаю что-то автомобильное похожее можно будет подобрать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maasan, блок рекуператора "призма" или "квадрат"?
  6. GDI
    GDI
    GDI
    Если Primo - это Holtop DMTHA, то должен быть квадрат.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Soffio и в 2.0 - "призмы. В UNO, которая пришла на смену 2.0 - уже "квадрат" (у него эффективность меньше, чем у "призмы"). Primo я еще не "щупал" ...
  8. maasan
    maasan
    maasan
    Блин реально подстава, обычный квадрат, хотя уверяли про призму и даже в статье https://climstore.ru/articles/?ID=57369 указано так. Возвращать что ли.
  9. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Народ, подскажите как работает байпасс в Holtop? У меня в настройках стоит 19 градусов для байпасса, за окном у нас давно уже за 20, но иконка не загорается.
    И что за режимы SA, FR, OA, RA? Где про них почитать? В инструкции ничего нет
  10. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Инструкцию почитайте. По умолчанию работает от 19 до 21 Out Air. Я себе сделал от 20 до 30, но все равно режим топорный, в качестве параметра только OA, а хочется связь между температурой внешнего и внутреннего воздуха, например установка не сможет охлаждать дом если внутри 30 а снаружи 19 (для моих 20-30 градусов).
    В общем те еще козлы эти китайцы.
  11. maasan
    maasan
    maasan
    Я думаю может не от пульта с OA тогда проще, а от внешнего датчика включать байпасс? Или минус что только на макс скорости тогда будет работать?
  12. maasan
    maasan
    maasan
    В общем по PRIMO послали меня, вот фото и ответ:
    Рекуператор установлен правильный, в статье https://climstore.ru/articles/?ID=57369 картинки сделаны разными видимо для наглядности.
    Больший КПД рекуператора достигается за счет меньшего расстояния между пластинами.​
  13. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Разобрал теплообменник. Soffio 500 1.0
    87 элементов на 6 осях.
    Смотрите сами.
    20200711_120420.jpg 20200711_111846.jpg 20200711_172203.jpg 20200711_122756.jpg
    Приходится _каждый_ элемент проклеивать алюскотчем. И порванная бумага, и непроклеенная, и просто скомканная
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А можно фото пластин?
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Такое ощущение, что бумага даже без пропитки и её увело от влаги!
    Интересно, в настоящих холтопах такой же фейл внутри:faq:
    Или это уже наши пацанчики постарались:|:
