Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Роял клима отличается только шильдиками другими. Так что это обычный холтоп.
    Уж теплообменник-то точно не делают.
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ванная не заведена в общеобменку?
    Чего его так покорёбило... порвало видимо в тоже время, когда и намок.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Периодически обслуживаю офисы где установлены кондиционеры Royal Clima.
    И у начальства в кабинетах сделана вентиляция, применены в т. ч. и данные рекуператоры.
    Так вот жалоб на работу (перетекание запахов и т. д.) мне не сообщали.
    Если бы были недовольны, уже бы высказали. Там в выражениях не стесняются:nono:
    Предположу что рекуператор где-то попал под сильную влажность.
    И при этом его ещё и кантовали неслабо.
    Наверное во время транспортировки.
  4. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Нет.
  5. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Добрый день! Тоже думаю выполнить подключение на RS485. Вы какую схему управления реализовали? На каком железе?
    Я бы конечно хотел завести все это в контроллер ZONT H-1000, который у меня используется для климата (котла), но кроме дискретных входов/выходов там нет ничего, что могло бы помочь, поэтому пока смотрю в сторону модулей ввода/вывода RS485 типа такого - Модуль дискретного ввода-вывода MC2314-8DI/8DO
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @SharkX, у меня самописный контроллер.
    То, что у вас по ссылке - это ведомое slave устройство, оно просто дискретные сигналы в RS485 преобразует.
    Для управления установкой же понадобится контроллер, master, который всем этим управлять будет.
    Что-то такое:
    http://kontel.ru/index.php?route=product/product&path=155_179&product_id=252
    (не сочтите за рекомендацию, просто показываю нужный тип устройства с того же сайта).
  7. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Еще один вопрос. Недавно неделю наблюдал на улице температуру, стремящуюся к +40. Рекуператор нагревает дом до +33) Кто как борется с этим? пробовал сделать следующее: вынул внутренний блок рекуператора (шестигранник) и заместо него сделал перемычку, чтобы просто сделать "вентиляционную установку", без "обогрева" входящего воздуха выходящим. Но не тут то было. Все осталось так же.
    Все еще говорят про "Байпас", но я не совсем понимаю, как он должен быть смонтирован, в обход входа и выхода установки? и их должно быть два, на вход и выход?
    Вообщем думаю дополнительно ставить сплит-систему, но хотелось бы конечно в тракт входа ее внедрить, но технически понимаю, что проще отдельно поставить и смириться с тем, что в жаркую погоду рекуператор будет гнать +33, а кондер стараться это все охладить.
  8. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Спасибо! То есть получается, что надо искать какой-то мастер контроллер, с возможностью web интерфейса... При этом для управления микроклиматом дома получится 2 разные системы, которые никак не связаны между собой, пока ZONT не реализует RS485 Modbus, а они его не собираются реализовывать в контроллере H-1000 (. Тупичок нарисовался.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При этом, всасываемый с улицы воздух, будет постепенно охлаждаться за счет, охлажденного кондеем, вытяжного воздуха. А значит, температура притока будет потихоньку снижаться. И кондей станет еще больше понижать Т в помещении. А значит, и вытяжной воздух будет более холодным, А значит и приток будет еще холоднее ... Вот так, взаимодействие кондея и рекуператора, постепенно, снизит температуру в помещении.
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @SharkX, правильно пишут, если температура в доме ниже чем на улице, то рекуператор работает «наоборот» экономит холод в доме. Никакой байпас не нужно использовать.
    Байпас нужен если на улице холоднее чем дома и вы хотите остудить дом.
  11. SharkX
    SharkX
    SharkX
    @jhonny2, @DiJo, Спасибо за разъяснения. Поставлю кондей, буду смотреть, как качество жизни повысится) а то мобильный кондей (гробик на колесах) уж очень шумит и неудобен совсем.
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    В недавнюю аномальную для моего региона жару, пытался бороться так:
    байпас on с 20 до 30гр.
    приток 1скорость
    вытяжка максимум.
    В доме получалось сильное разрежение и холодный воздух подсасывало из всех щелей в полу и с улицы ночью при открытых окнах.
    Эффективность мер невысокая. Трубы на "холодном" чердаке под темной кровлей нагревались до 40гр даже под слоем утеплителя. В самом "холодном" чердаке градусов 50-60.
    в итоге приток всегда шел очень горячий, больше 30-35гр.
    Открытые окна вносили мерзость быдлячьего общества с мызыкой и пьяным ором каждые выходные и часто в будни.
    За ночь дом остывал до 26-28гр, за день прогревался до 29-31гр. На улице днем 33-36, ночью 22-24.
    В общем тяжело было, и никакой бытовой ПВУ не способен справиться с жарой. Окна на порядок два мощнее. А кондиционер спасет всех.
    Я даже подумывал, что если такая жара будет все лето, то нужно купить бу фэнкойл водяной и завести туда воду из скважины, спуская тонкой струйкой на рельеф :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andrejea2, нормально справляется. У Вас просто условий для этого не было.
    У нас, при дневной уличной 32-:-35, ночная - 13-:-15. В доме - 21-:-25 в течение суток.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Друзья, да не станет никогда рекуператор ни кондиционером, ни обогревателем.
    Если хотите охлаждаться летом - только кондиционер или альтернативные источники с "отрицательной" энергией (ну или энергоёмкие стены, позволяющие смягчать колебания день/ночь. что там ещё может быть...). Рекуператор лишь способствует процессу.
    Любой рекуператор всегда будет стремиться уравновесить домашние параметры с уличными, другой вопрос, что каждый будет это делать со своей мощностью. Выключаем отопление зимой и самый амбициозный рекуп неминуемо превратит комнаты в ледяные пещеры (рано или поздно). Просто один протянет дольше другого. То же самое и летом - вырубаем кондюк и получаем ситуацию описанную постами выше.
    По поводу байпаса, его должность весьма ограничена - несколькими градусами. Если идеализировать, то одним-двумя.
    По сути, байпас, как уже пояснили выше, нужен только для охлаждения, следовательно и работает он только когда на улице холоднее, чем в помещении. Причём момент открытия байпаса должен происходить с учётом теплоизбытков внутри помещения (солнечная радиация, человеческая жизнедеятельность и т. д.). Например, внутри дома выделяется избыточное тепло в размере 700Вт, его можно компенсировать если забирать с улицы воздух (при каком-то там воздухообмене, не важно) с температурой +18˚C, при условии, что ваша комфортная температура составляет +24˚C. Если вам физиологически приятнее обстановка при +22˚, то компенсировать эти 700Вт придётся уже уличным воздухом с температурой +16˚. Теперь дифферент: Например вы легко переносите колебание температуры 22-26˚ (это далеко не для каждого актуально), следовательно и температура на притоке может колебаться в пределах 4˚. Всё, вот и весь логический диапазон фунциклирования воздушного байпаса - от 16˚ до 20˚. Чем выше температура поступающего воздуха, тем меньше будет проиходить компенсация теплоизбытков.
    Когда температура приточного воздуха сравняется с комфортной, то охлаждение будет равным 0.
    Температура приточного воздуха выше требуемого уровня начнёт лишь усугублять ситуацию, повышая температуру в помещении. В этом случае уже требуется 100% работа через рекуператор.
  15. maasan
    maasan
    maasan
    https://www.forumhouse.ru/posts/26612035/ мой проект с 500 Primo и есть вопросы. Если сможете помочь - буду благодарен и потом расскажу что получилось.
