Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. franplast
    franplast
    franplast
    Я использую модуль rs485 to ttl, подключил установку и nodemcu и по wifi могу управлять. Подключение по витой паре. Потом свяжу его с датчиком со2 и автоматом будет управлять. Оказалось все просто как получать данные так и менять.
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Умный дом - хорошо, но для рекуператора, который обмерзеат при отключении, зимой, зачем эти танцы с бубном?
    Дома - включил нужную скорость,
    уезжаешь - включи минимальную.
    Ни СО-2, ни какая другая шняга, пока тебя нет дома, не приключиться, но дуть должно всегда.
  3. maasan
    maasan
    maasan
    А если сразу устройство на wifi или rj45? С home assistant не пойму дальше как связать? https://aliexpress.ru/item/32916128353.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.756f68ef2vlimZ&algo_pvid=4f46b3c3-70e8-4cc2-961d-12f1f8c2df68&algo_expid=4f46b3c3-70e8-4cc2-961d-12f1f8c2df68-0&btsid=0b8b034e15960439493167561e9359&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  4. franplast
    franplast
    franplast
    Наверно возможно только нужно доки читать как отправлять запросы, да и мой вариант дешевле, всего 350 руб. но нужно понимание как программировать.
  5. franplast
    franplast
    franplast
    Мне часто приходится переключать скорость, у меня несколько собак. И пока они гуляю то СО2 в норме а как приходит - растет, уснут- опять подает. Когда на улице холодно не хочется на долго высокую скорость включать.
  6. GDI
    GDI
    GDI
    А Вы не поделитесь описанием регистров? Я тоже пытался через ESP8266 подключиться, но у меня пока нет записи в регистры. Зато при сканировании нашел регистры
    40 Exhaust Fan Speed
    41 Supply Fan Speed
    где скорость в прямую показывается, а не та дурость что в 10 и 11-м, которые в мануале описаны.
    Я не нашел как ставить температуру через Модбас, там только observed value, т. е. только читать можно, насколько я понял.
  7. franplast
    franplast
    franplast
    Ранее уже выкладывали, еще выложу коме нужно.
    Скорость читаем и пишем. А зачем писать температуру, ее читать нужно.
    Я использую ModbusMaster. Чтение вентилятора приточки readHoldingRegisters (10, 1), а так меняем writeSingleRegister (10,14)
  8. GDI
    GDI
    GDI
    Эту доку видел. Я имел в виду установить температуру подаваемого воздуха. При наличии нагревателя, зимой, это влияет на включение этого нагревателя.
  9. GDI
    GDI
    GDI
    Рекуператор квадратный, установку за гипрочным потолком не слышно, из воздуховодов на полной скорости слышен небольшой шум воздуха который можно услышать только ночью, но лично меня не напрягает, но тут у каждого свои уши :) Скорость можно и снизить, я на 5 запускаю, шума практически нет. Если окна открыть, то шума будет гораздо больше. Шумоглушители у меня тоже 900-е но круглые.
    Нагреватель работает на преднагреве, установка сама им управляет в зависимости от установленной температуры на пульте. Байпас включается в установленных диапазонах температуры. Не знаю как определить хорошо ли работает, наверное да :)
    У меня электрических задвижек нет, просто решетками отрегулировали подачу при наладке. Тоже думал поставлю в будущем. Но теперь таких мыслей уже нет - незачем. Вот какую-нибудь автоматику бы, чтобы скорость снижать ночью или когда дома никого нет. Штатное расписание, только включает и выключает установку, насколько я понял. Да тоже не сильно и надо :).
    Из проблем:
    1. При работающем нагревателе было несколько раз зависания. Выражается в том что на пульте перестают меняться показания температуры, сама установка при этом работает, воздух гонит. Вполне может быть из-за того что у меня провод к пульту проходит рядом с контактором который включает нагреватель. Летом таких зависаний не заметил. После перезапуска 220в работа установки возобновляется.
    2. Один раз получил ошибку датчика выходного воздуха E4. Передергивание питания 220 не помогло, просто стал показывать 0 на ЕА. Помогло передергивание контактов датчиков температуры. Просто вытащил разъемы и обратно вставил.
  10. lihdanol
    lihdanol
    lihdanol
    Всем привет, планирую 350-й, какой посоветуете преднагреватель живу в Сибири за бортом бывает -35
  11. GDI
    GDI
    GDI
    Нагреватель не советуют, его считают проектировщики, ну или берут из рекомендаций по вентиляции для определенной климатической зоны. Мне для питера и Holtop-a 350 указали 3кВт при нагреве от -24 до 10.6 при подаче воздуха 250м3/ч (думаю, что это из какого то СНиП таблица).
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Преднагреватель - 2,2-:-2,5кВт, при 250м3/ч и преднагреве от -35 до -10. Лучше позисторный ("сотовый", "керамический").
  13. GDI
    GDI
    GDI
    Интересный нагреватель, но нашел только такие https://www.varus.su/pozistornye-nagrevateli/ А они для 125мм труб. А на 160 бывают?
  14. maasan
    maasan
    maasan
    Подскажите, а по схеме подключения предварительного нагревателя - там контактор нужен? Т. е. 220 не через установку заводится, а с щитка/автомата. Установка только размыкает контактор между щитком и нагревателем?
  15. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Да, там даже схема приложена в документации.
