Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    1. В вашей пву скорее всего вытяжка пойдет через байпас, а приточный канал как обычно.
    2. нет, температура имеется в виду приточного канала, а не улицы. Нужен или нет преднагрев решайте вы сами и ваш климат.
  2. maasan
    maasan
    maasan
    В primo вроде приток идет через байпас, а вытяжка через рекуператор.
    По электрозаслонке - у меня на притоке стоит, открывается за 20-30 сек и никаких проблем, т. к. сама установка ускоряется тоже постепенно, и на максимум выходит даже позже заслонки.
    Преднагрев я сделал через контакты установки, будет включать сама установка. Вот только не понял можно ли менее 3квт врубать, а то будет часто слишком включать/выключать
  3. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    я подвесил на шпильках к потолку, на всякий случай под гайки подложил резиновые шайбы толщиной примерно полсантиметра. мой холтоп 350 (он же роял 650) не вибрирует от слова совсем. без резинок не пробовал.
    в любом случае если не уверены в чем либо. соберите установку и испытывайте различные варианты в течении нескольких недель, только потом зашивайте.
  4. pborr
    pborr
    pborr
    Правильно ли я понимаю, что у вас установка управляет заслонкой? То есть при включении установки у Вас включается установка и одновременно открывается заслонка, я правильно понимаю? Или все таки установка некоторое время ждет [пока откроется заслонка], а только потом включаются вентиляторы?
    Мне не совсем понятна логика включения преднагрева. Не могли бы вы объяснить на пальцах? Насколько я понял, у вас сперва идет электроклапан, а потом нагреватель. Допустим, что на улице - 10 и Вы включаете установку. Открывается клапан и установка понимает, что в нее поступает до рекуператора воздух с температурой -10. Что она сделает? Отключит приточный вентилятор и будет греть или будет греть при включенной вентиляторе, но тогда не понятно, по какому критерию преднагрев должен будет отключиться?
    Ребят, подскажите, кто знает, до какой минусовой температуры может работать установка без преднагрева, где-то читал, что до -15 или что-то около того. Я просто хочу понять логику в примере:
    Преднагрева нет, есть заслонка с электроприводом. На улице -10. Включаю установку, открывается заслонка и пошли работать вентиляторы. Установка понимает, что температура низка и что дальше? Как дальше начинает работать установка?
    Парни, объясните, пожалуйста, на пальцах, кто в теме :faq::faq:
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    При сильных морозах установка будет периодически вставать в режим оттаивания, отогревая блок рекуператора вытяжным воздухом. Далее выдержки из инструкции к девайсу.
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вполне реально. Но конечно зависит от температуры удаляемого воздуха.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все зависит от конструкции установки и от того что напишет производитель.
    Как вариант:
    Лоссней, Электролюкс - до -10 град. С
    СистемЭйр, САЛДА, - до -20 град. С
    Комфовент, Турков - до -25 град. С
    Турков (если не ошибаюсь, НЕСО) - до -35 град. С
    Комфовент (есть модели) - до -45 град. С
    И само собой
  8. pborr
    pborr
    pborr
    Сама установка у меня стоит в теплом месте (подвал, коллекторный узел, где проходит магистральное отопление по всему дому). В помещениях, из которых вытягивается воздух, батареи шпарят мама не горюй, и температура там +28, +29 градусов (что для меня, конечно, большой плюс). Правильно я понимаю, что, в принципе, я могу не париться по поводу преднагрева, так как маловероятно, что после рекуператора у меня будет -1 и ниже?
  9. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Не парьтесь, если захочется всегда добавите преднагрев. Лично я весьма с опаской отношусь к автоматике моего китайца, доверять ему весьма пожароопасный агрегат...
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Придется.
    То что установка стоит в теплом помещении - это правильно.
    Но на воздухозаборе в ее (приточный воздух) воздух такой же как и на улице, с тем же минусом.
    Вот этот "минус" и замораживает как ПВУ так и ПУ
  11. pborr
    pborr
    pborr
    Так он же сразу и будет нагреваться сильно подогретым вытяжным, разве неверная логика?
  12. pborr
    pborr
    pborr
    Вы не стали подключать преднагрев? У Вас какой аппарат?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Логика верна.
    Но если правильно понял, у Вас Клима.
    А в ней блок работает от -10 град. С.
    Если будет ниже но и на выходе будет ниже температура.
    И в конечном итоге попадет в зону точки росы а уличный воздух сильный минус.
    И весь блок замерзнет.
    Чтобы такое не случалось ставят калорифер преднагрева.
  14. pborr
    pborr
    pborr
    Да, у меня Royal Clima Sofio 2.0 950 кубов. То есть, если я забираю с улицы без преднагрева -12, а вытяжной + 30, то и в этом случае мне придется ставить преднагрев, получается?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если у Вас в квартире или доме "искусственная Сахара" то при тех условиях что написали ВОЗМОЖНО и не пригодиться преднагрев.
    НО год на год не приходится.
    Этот год теплый а следующий морозный.
    А к слову "морозный" прибавьте свой регион где Вы живете.
    Может у Вас зимой не ниже нуля.
    Это же Вам разбираться.
