Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Хорошая приточка/рекуператор - кто постоянно сидит "под" ней, не высказывал нареканий на шум и работу. Но Вы обратите внимание что 950 кубов в час это при нулевом сопротивлении (без воздуховодов).
    Вы сопротивление сети знаете - Вам проект делали?
    На человека 60 кубов в час. Если Вы спортом на тренажёре будете заниматься то 100 кубов в час не лишними будут.
    Наверное на меня сейчас форумчане будут ругаться, но я бы с покупкой дополнительных ТЭНов не торопился. Поставить установку, установить необходимый расход воздуха. Замерить зимой температуру, и уже делать выводы нужен ли и какой ТЭН (секцию нагрева) ставить.
    Конечно вывести к месту предполагаемой установки электропитание. Я перестраховщик - закладывался бы 6 кВт. И как правильно заметили, в какой Вы регионе? Возьмите строительную климатологию, посмотрите рекомендуемые цифры. В Москве и области холодная пятидневка составляет минус 28 Цельсия.
  2. pborr
    pborr
    pborr
    Все вы верно говорите, безусловно, я буду учитывать климатологию, я лишь хотел понять и прояснить то, что если заслонка открывается и с улицы идет -12 градусов, а у меня на вытяжке "сахара" и +30, то теплообменник тупо не успеет замерзнуть, как как слишком велика будет разница в температурах в сторону плюса.
    А так как сам теплообменник энтальпийный, то волноваться за образование конденсата тоже, думаю, не стоит.
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Я вот про ТЭН согласен. Но я и не эксперт. Исходя из вводных данных в 28-29*С, у нас получается огромная дельта с -28*С на улице (56*С). Установка свои 70% рекуперации на такой дельте выдавать точно будет, поэтому очень грубо на притоке в комнаты будет градусов так 10-11*С... Так жарить в комнатах могут только радиаторы, поэтому за счет конвекции имеющийся воздух будет вполне активно смешиваться с приточным. Главное не делать приток прям над кроватью или над рабочим столом в кабинете. Другое дело, что "приемная" камера установки все равно будет обмерзать и адски конденсировать - т. к. в этой камере будет -28*С, а через тонкий лист металла и жалкий заводской утеплитель установки толщиной дай бог 1см - уже +28*С... Тут надо просто подобрать ТЭН так, чтоб конденсата не было, попутно утеплив половину установки, где находятся всас/выхлоп со стороны улицы.
    Свою 650-ку запустил в прошлом феврале, зима теплая была, вопросов не возникло естественно. Поскольку я монтировал установку в готовый по факту ремонт, то просто физически не нашлось места, где можно было бы БЕЗОПАСНО впихнуть преднагрев воздуха. Про эстетику уже вообще молчу. Клапан не ставил, тоже места не было. В случае сильных морозов буду установку выключать. Со стороны улицы у меня очень удобный доступ к всасу/выхлопу, из утеплителя заготовлены "колбаски-затычки". Снял решетки, вставил затычки, поставил решетки. Полностью перекрывается доступ холодного воздуха в каналы при выключенной установке.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pborr, "сахара" у Вас только на входе вытяжного воздуха в вытяжной тракт блока рекуператора! По мере прохождения воздуха в сторону выхлопа, он остывает. И вблизи выхода из вытяжного тракта блока, вполне может иметь минусовую температуру. Поскольку это противоточный, а не перекрестно- или прямоточный рекуператор.
    Поищите в инете графики температур (именно графики а не "рисунки с цифрами" для упомянутых типов теплообменников) - все поймете.
  5. maasan
    maasan
    maasan
    Сразу и заслонка открывается, и установка работает. Все предусмотрено нормально в установке. Как заслонка за 30 сек открылась - установка даже на 50% мощности не выходит.
    при -10 просто включит нагреватель и выключит только когда входящий будет выше установленного в настройках. И так по кругу. Вентиляторы никак не останавливаются
  6. lihdanol
    lihdanol
    lihdanol
    Всем, привет, думаю завтра брать установку, подскажите пожалуйста
    ещё раз, чем uno от primo отличается?
  7. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    в приме DC моторы (10 скоростей), и рекуператор вроде получше, плюс датчик перепада давления в приме стоит.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рекуператор установлен такой-же, как и в UNO!
  9. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Сам думаю какую ПВУ выбрать. 3 года уже думаю и все не определился, в этом году начал гипрок крутить во всех комнатах, и уже пора покупать. В итоге пока 2 кандидата
    Royal Clima RCS-500-P за 86000
    или Royal Clima RCS-500-U за 52500
    Дом 130 м2 в 1 этаж размер 14,2х9,2м, жить будут постоянно 3 человека, в дальнейшем 4 возможно) Ну и иногда гости будут.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из этих двух, берите UNO. EC движки - баловство, игрушка. Поверьте, поигравшись со скоростями, Вы вскоре забудете о них, и установка будет постоянно работать на одной скорости.
    VAV Вам тоже ни к чему. 500-кубовая установка с легкостью обеспечит 350м3/ч, которых достаточно будет для постоянного воздухообмена во всех помещениях 130м2 дома.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кстати, вопрос ко всем владельцам UNO!
    Кто-нибудь может снять размеры (длину/ширину/высоту в мм) самого блока рекуператора?!?! Очень надо!
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну vav я точно не хотел делать, для экономии электричества я во все комнаты ставлю термостаты чтобы петли теплого пола прикрывать.(И так проводов целая куча получается) про потолки забыл написать, 2.90 потолок будет после отделки. (Сейчас 3.08) итого 377м3 объема. Получается все равно меньше 500 смысла брать нет установку.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Величина воздухообмена определяется проектом (расчетом и проработкой вентсистем). И, во многом зависит от планировки дома. Ведь приток осуществляется в чистые помещения (спальные, зоны гостинной/столовой, кабинеты, детские и т. п.), а вытяжка - из грязных помещений (СУ, зоны кухни, коридоров, холлов, кладовок и т. п.). Вот и получается, что, допустим, подав 40м3/ч притока в 30м3 спальную, а вытянув из 18м3 коридора и 12м3 кладовки те-же 60м3/ч, мы этим 40м3/ч вентилируем все 3 помещения.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я не знаю, что такое Уно. У меня такой (может одно и то же)
    Вы имели в виду габариты теплообменника?
    Или паспортные габариты всей установки?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Именно габариты теплообменника (длину, ширину, глубину).
    У Вас UNO, всеж-таки, с "6-гранной призмой"? Какого года выпуска?
