Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. dixanl
    dixanl
    dixanl
    Хотя приток 1.5 м\с воздуховод 60/204 может это и норма?
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Да нормально:)
    Будет врубать на первой скорости. Эффективность выше, ресурс вентилей дольше, при штатных фильтрах ещё и меньше нагрузка на мембрану - только плюсы;)
  3. dixanl
    dixanl
    dixanl
    только 1-2-3 скорость как не меняй на скорость в канале не реагирует никак
  4. dixanl
    dixanl
    dixanl
    Как дует 4-5 5 мс\с так и дует)
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Три провода. а нулевой, четвёртого нету?
    Скиньте фото, как просил DiJo вашей платы, он подскажет что к чему
    Скорее всего как обычно, 3 провода на три группы обмоток. Сначала включается первая, потом 1+2, потом 1+2+3 - это третья скорость. Коммутируются обыкновенными релюхами на плате. Дмитрий скажет точнее.
  6. GDI
    GDI
    GDI
    А никто не знает как стандартный контроллер можно от ресетить? Он у меня от включения нагревателя глючит. Знаю что можно всю установку обесточить, но может можно ему какую то комбинацию клавиш нажать?
  7. gan
    gan
    gan
    Псков
    У меня такая же установка и тоже, по ощущениям, производительность не меняется. Замерить, правда, нечем.
  8. dixanl
    dixanl
    dixanl
    я имел ввиду 3 провада фазных и черный нулевой! рэлюхи переключают питание по о обмоткам перещелкивают плату пока сфоткать не могу устанока зашита! фото моего мотора
  9. dixanl
    dixanl
    dixanl
    скорее нельзя на моей уно нет нечего штатного. Хотя если посмотреть датошит контролера то скорее всего найдется ножка для ребута! а то что он глючит от включения обогревателя скорее всего высокая частота от искры прилетает на плату по управляющему проводу! у меня подобное было на ардуине брал другой пускатель и все стало работать как надо
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле "зашита"? Так закрыта отделкой, что к ней доступа нет?!?!
  11. dixanl
    dixanl
    dixanl
    да закрыта отделкой
  12. dixanl
    dixanl
    dixanl
    Там такая же плата стоит как тут
  13. dixanl
    dixanl
    dixanl
    Бел синий желтый управляющие от каждой скорости фала может быть только на одном проводе
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Должна быть на всех трёх, если третья скорость. На двух проводах, если вторая и одна, если первая. Причём первая самая мощная. Судя по схеме на движке две группы обмоток, первая обмотка включается вся полностью (первая скорость), вторая обмотка разделена на две части, вторая и третья скорости.
    Непосредственно на моторе бы померить фазы
  15. dixanl
    dixanl
    dixanl
    просто есть двигатели на которые нельзя подавать одновременно фазу на все части одной обмотки иначе сгорит! страшненько стало)
