Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и как Вы ее обслуживать будете? Как фильты проверять/мыть/менять через каждые 1-:-3 месяца будете?
    Но, это-же не Ваша плата! То, что внутренняя разводка на платах одинаковая, еще не говорит о том, что внешние подключения тоже одинаково сделаны!
  2. dixanl
    dixanl
    dixanl
    она зашита но с доступом на 4 шурупах просто в данный момент к ней немогу добраться завалил балкон да ребенок спит! думал заранее сфоткать чтоб не лазить да забыл
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так у вас провода не по схеме подключены что ли?
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Кстати, на вторую обмотку похоже приходит напряжение через перекидной контакт. Т. е. только по одному из двух фаза коммутируется. прошу прощения за дезинформацию! :|:
  5. dixanl
    dixanl
    dixanl
    сейчас фаза от выбраной скорости бегает по 3м контактом вот моя плата
  6. dixanl
    dixanl
    dixanl
    Решил сегодня попробовать modnus приволок moxa подключил и усе) нечего не присходит провода менял местами битрейд перебирал в терминале никакого ответа ! исходящие пакеты на порту есть входящих нет. может чтото определенное туда надо слать? просто с этим протоколом не работал ни разу
  7. dixanl
    dixanl
    dixanl
    разобрался если отправить 01 06 00 09 00 00 59 C8 то установка выключится и т п но в описании нет как снять данные температуры! может у кого еть список?
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ерунда какая-то! Одна линия должна быть постоянной (первая). Вот и работает всё время на 1/2 или на 1/3 мощности.
  9. dixanl
    dixanl
    dixanl
    да там прикол еще в том что если фаза переходит допустим на синий провод то на белом где-то 900вольт а на желтом 140
  10. dixanl
    dixanl
    dixanl
    Мне кажется что китайцы напутали и воткнули не те движки
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормальные движки!
    Две обмотки, соединенные последовательно. Одна из них - пусковая (та, параллельно которой конденсатор подключен). Она-же, совместно со второй - рабочая. Вторая имеет отводы, как автотрансформатор. За счет подачи напруги на эти отводы, изменяется сила магнитного поля, и, следовательно - скорость вращения. Поскольку эта, вторая обмотка, является по сути, автотрансформатором, вот Вам и появление на клеммнике "непонятных" напряжений. И "приходят" они не с платы (на плате, в это время, контакты переключающих реле разомкнуты, кроме того, через который на мотор подается напряжение на клемму/отвод, соответствующей скорости), а со стороны обмотки.
    Можете убедиться в этом, отсоединив от клеммника концы, приходящие от движка, и замерив напряжения на "пустых" (т.е. тех, от которых концы отсоединили) клеммах, переключая, при этом скорости с пульта.
  12. dixanl
    dixanl
    dixanl
    я прекрасно понимаю что эти напряжения летят от движка также понял что даный конструктив работает как должен! а смену скоростей незаметно из-за такого вентилятора и его обмотки! я правельно понял? а то начал в инете изучать двигатели и совсем запутался
  13. dixanl
    dixanl
    dixanl
    И как можно и чем снизить обороты этого движка? (если правильно понял кондер там стоит для сдвига фазы. соответственно притормозить его вторым киндером не получится?
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Проверьте что у вас, собственно, даёт электронника: замерте напругу на плате отсоединив жгут движка.
    Подключите отдельно напругу сначала к обмотке, которая с кондёром (по схеме) - это первая скорость, потом, плюсом дайте фазу сначала на второй, затем, сняв со второго на третий провод. При этом соблюдите фазность - один провод общий (где обмотки имеют общую точку), он должен быть либо фазным, либо нулевым, остальные противоположные.
    Такое ощущение, что у вас там провода перепутаны.
  15. GDI
    GDI
    GDI
    Скорость 4800, 8 бит данных, 1 стоп-бит, четность выключена, режим RTUю
    У себя на установке Holtop методом тыка нашел еще регистры 40 и 41 где скорость двигателей указана напрямую.
