Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. dixanl
    dixanl
    dixanl
    у меня 2.4 если избыточная мощьность посодите один тен на второй контакт! про него только намек в инструкции) один контакт срабатывает при дельте в 3 градуса второй вроде при дельте в 5 или 10 градусов проверял лично
  2. dixanl
    dixanl
    dixanl
    Я решил сделать правильнее поставить до и после пву по одному нагревателю 1вый греет воздух до 10 градусов /далее рекуператор отдаст все что может /а пост нагреватель догреет до заданной) первый ограничить отдельным термостатом а второй пусть рулит пву и соответственно датчик переместить.
    сейчас ищу керамические нагреватели ибо места нет поставить обычные и с пускателей перейду на твердотельное реле
  3. GDI
    GDI
    GDI
    3кВт на 160 диаметр у меня. Да, надо посмотреть что там внутри.
    В установке есть 2 контакта LD3 и LD4, один включается когда температура притока отличается от установленной на пульте от 0 до 5°, второй включается когда температура отличается больше чем на 5°, это, так называемая вторая стадия нагрева. Вот туда Вам и надо подключить второй ТЭН.
  4. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    dixanl, GDI, у меня установка версии 1.0. Там нет такого в инструкции.
    Но на плате есть второй контакт, да.
    Но нет микропереключателей.
    И в меню нельзя этими дельтами играть, только 1 температурой включения нагревателя.
    И тогда получается, надо второй пускатель ставить, чтоб по сигналу с разных контактов разные пускатели срабатывали. Если это вообще будет работать на моей версии установки.
  5. dixanl
    dixanl
    dixanl
    у меня тоже 1 версия и в инструкции этого нет там есть намек!(в пунктах где описывается настройка пульта!) я свой обогреватель так делал! он у меня двухтэновый работает
  6. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    @dixanl, можешь тогда описать как это сделано? с LD4 идет на 1 контактор и от него на 1 тэн, а с LD3 - на 2 контактор и на 2 тэн?
    А в пульте как настраивать 2 температуры?
  7. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Приобрел Royal Clima 350 Uno. Пролистал всю тему. Я так понял, что на UNO идет рекуператор совсем другой, не только по форме, но и по материалу и сборке. Лучше это или хуже, без понятия. Но хочется верить, что раз он новый и они отказались от старого типа, то устранили болячки типа отслаивания и перетоков. Выглядит конечно не очень качественно, время покажет.
    Может кому полезно будет, фото прикрепил.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sygimon, он менее эффективен и болееподвержен обмерзанию, чем старый (тот, что ставился в 2.0 - "шестиугольный").
  9. sygimon
    sygimon
    sygimon
    да, насчет эффективности я понял и видел много раз ваши сообщения на эту тему. Но вот вопрос насколько он менее эффективен, нигде не освещался. Сдается мне, это жалкие проценты.
    Почему то Holtop сейчас ставит везде только его, как я понял. Вряд ли это имеет смысл, если он по всем параметрам хуже. Хочется верить в это, по крайней мере)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он проще, технологичнее и дешевле в изготовлении. Поэтому и ставят. Причем, не только HOLTOP.
  11. GDI
    GDI
    GDI
    Не знаю как у Вас в пульте и вообще на установке, у меня просто настраивается желаемая температура подаваемого воздуха, а уж установка пытается ее поддерживать включая нагреватель на первую или две стадии (для меня это в теории). Т. е. он вторую стадию нагревателя добавляет к первой.
  12. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Я не понял, там что, просто обычный гофрокартон?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
  14. rome753
    rome753
    rome753
    Подскажите, пожалуйста, а где можно заказать фильтры для RCS-500?
    На Али есть?
    Нужно ли как-то мыть/чистить теплообменник шестиугольный?
  15. I_max
    I_max
    I_max
    Добрый день. Хочу приобрести пву. Не могу определиться. Есть пару вопросов. Читал тему, но все же. Есть смысл переплачивать почти в 2 раза за RC 350 primo вместо 359 2.0? На сайте пишут что какой то крутой тепло обменник там стоит. Они реально отличаются? Привлекает бесщеточный двигатель и фильтра, но стоит ли оно того. Да и цена уже такая что можно daikin vam250fc рассмотреть. Вот интересно они будут похожи по производительности? Подскажите кто что знает.
    P. S. Заказывать holtop времени нет, ремонт не ждёт. Квартира 100квм 3 человека
