Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Не понимаю, либо датчики перепутаны, либо я туплю.
    Установил систему 350 uno. На холодном чердаке. Все утеплил. показания датчиков:
    Ra 21
    Sa -1
    Oa 3
    Fa -3
    На улице -2 -3 где то.
    Как воздух после рекуперации может быть холоднее, чем уличный?
  2. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    С мылом я тоже мыл, но что-то не очень отмывается. И большие они, толком не приспособить никуда...
  3. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    В установке, на входе и выходе.
  4. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    У меня были перепутаны провода на моторе управления байпасом. Выяснил это, долго и упорно тряся саппорт. Мне выслали фотки разъема с рабочего экземпляра, подогнал под них по цветам - и заработало.
  5. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Спасибо, поищу!
  6. sygimon
    sygimon
    sygimon
    А не осталось фото работоспособного варианта подключения?
    Там похоже надо все перепроверять
  7. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    У меня прям очень сильно отмывается. Много грязи вымывается. Мою в ванной под струей воды из душа.
    Естественно, он не становится белым как новый.
  8. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    У меня Royal Clima RCS500. Покупал в 19м году.
  9. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Спасибо, но по датчикам тут не понятно. Ладно, тут же можно логически решить да?
    По идее уличный всегда самый холодный должен быть. Вот у меня показания:
    Ra 21
    Sa -1
    Oa 3
    Fa -3
    По идее должно быть, что Oa -3. А вот Sa и Fa как?
    Но даже и так, по цифрам как то слишком низкий КПД. Что то не так
  10. ypucm
    ypucm
    ypucm
    Здравствуйте. Привезли Soffio Primo RCS-500-P. Московская область.
    Прошу совета опытных юзеров)
    Места для преднагревателя чуть меньше, чем совсем нет.
    Если я его не поставлю, это сильно мне жизнь усложнит? Какие ограничения это накладывает на использование? Автоматическая продувка не поможет?
    А то думаю можно ли без преднагрева или надо ставить его любой ценой...
  11. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Могут подглючивать датчики.
    С КПД - надо проверить работу байпаса.
  12. ypucm
    ypucm
    ypucm
    Извините, прочитал тему, судя по тому, что есть случаи поломки рекуператора без преднагрева из-за обмерзания, так что нагреватель пожалуй поставлю «любой ценой»
  13. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Как проверить? Вообще он вроде нормально работает. Когда тепло было, включался как надо. Сейчас значок не горит. да и думаю если б он открыт был, то температура выходящего Fa была б близко к Ra.
  14. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Проверить по схеме, что датчики подключены в нужный разъем платы. Прям пройти по проводу что называется руками.
  15. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Я делал банально: выставлял настройки открытия байпаса так, чтобы он прям сейчас открылся. Открылся - смотрю на температуру.
    Потом смотрел на заслонку физически: снимал блок рекуперации, тогда заслонку видно. Когда байпас открыт, выходящий воздух идет напрямую на выход, минуя блок рекуперации.
    Если байпас нормально работает (то есть закрыт, когда показывает, что закрыт, и наоборот) - то можно начать грешить на датчики температуры.
