Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. GDI
    GDI
    GDI
    У меня пару раз переставал работать датчик, на дисплее появлялась ошибка F3 (если я правильно помню). Решалось это путем вынимания и вставляния обратно разъемов датчиков на плате, переставил все не разбираясь где какой. Может у Вас тоже что то с контактами?
    И да, у меня КПД по температуре рассчитывается тоже маленький, получается около 30%. Я думаю, что это проблема не правильной калибровки датчиков. А может, это какие то системные проблемы, типа щелей в рекуператоре, у меня он из двух секций. Т. е. может воздух где то мимо рекуператора просачивается. Я просто забил на это.
    Установка Holtop XHBQ-3.5DMTHA, это полный аналог RSC-500P.
  2. ypucm
    ypucm
    ypucm
    С Royal Clima Soffio Primo RCS-500-P как оказалось все не слава богу.
    Запускаю на полу — вытяжной вентилятор раскручивается до максимума (вне зависимости от того, какая скорость стоит на пульте), и вылетает ошибка E7 (ошибка вытяжного вентилятора), вентилятор начинает крутиться на минимуме.
    Производитель то говорит, что надо обязательно его смонтировать, то говорит, что это не нормальное поведение.
    Кто-нибудь на полу ее запускал?
  3. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Я не спец, конечно, но мне кажется, что вентилятору должно быть пофиг, смонтирована установка кили нет. У меня RCS-500, когда только купил - конечно, запустил до монтажа. Стояла на собственной коробке, под наклоном, и нормально работала.
  4. GDI
    GDI
    GDI
    В смонтированном состоянии разве что будет еще подключено заземление. Не должно оно влиять на работу вентилятора. Тут либо в этой теме, либо в теме покупки установок Holtop из Китая, кто то запускал установку на полу. Вроде не было проблем.
  5. ypucm
    ypucm
    ypucm
    Спасибо! Вот мне тоже так кажется. Установку забрали, молчат уже неделю.
  6. ypucm
    ypucm
    ypucm
    Хорошо, что не послушал производителя и не стал монтировать. Забрали на диагностику — дефект в разъеме вентилятора (я так понимаю того разъема, который внутри). Короче говоря, неконтакт. Пришлось надавить слегка на фирму-продавца, на все про все ушло 2 недели.
  7. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Вопрос про панельные фильтры на входе и выходе установки. Кто-то замену в итоге нашел где купить?
    Я их, конечно, мою. Уже раз 6 мыл. Но материал начинает образовывать катышки и, думаю, проживет еще не более 3-4 помывок.
    Поэтому ищу.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставьте выносные.
  9. GDI
    GDI
    GDI
    У меня стоит подобный на входе, но внутренние все равно загрязняются. Меньше наверное, но все равно загрязняются.
    Я заказывал саму установку (Holtop XHBQ-3.5DMTHA = RCS-500P) в Китае, заодно и комплект фильтров заказал. Не знаю, можно ли отдельно их заказать и сколько пересылка будет стоить.
    А у RoyalClima не пробовали заказывать фильтры?
    Погуглил, для RCS-500P предлагают компании фильтры G4, но в Москве. Даже в Питере нет их.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня вытяжной движок подыхает. Его строительная пыль подкосила на старте, проработал 4 года.
    Кто-нибудь покупал? Где? Сколько стоит? Сложно ли меняется?
    (чтобы не нарушать правила форума, можно в личку)
  11. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Стоят карманные G4 на входах в установку - всё равно загрязняются внутренние панельные.
  12. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Что-то с ними странное. На 1 сайте стоят 20 рублей, на другом 1400, на третьем 2900. Это ненормально такой разбег. Да и цена тоже ненормальная, что 1400, что 2900 за штуку
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ссылки на сайты - скиньте в личку, плз.
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    И мне тоже ссылку на фильтры. Я перед зимой обслуживал установку, фильтры "постирал" в мыльной воде. Интересно сколько таких циклов мойки они выдержат?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня такие выдержали 8-10 моек (4 года эксплуатации). Потом растрескались и развалились пластиковые рамки.
    И надо именно мыть (нежно и аккуратно) а не стирать.
