Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. В доме обычно на душу приходится в разы больший объем воздуха. Иногда даже за ночь можно не "сдышать" весь (если помещения большие, двери приоткрыты и людей мало, а вентиляция до прихода людей работала всегда).
    2. Чем меньше объем "объекта вентиляции", тем требовательнее он к точности проекта вентиляции. И то, что проходит в доме (я про неточности в вентиляшке), в малых квартирах не канает - не комфортно.
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    сплошные плюсы от жизни в собственном доме :)]
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дык а я про шо!
    Кроме прочего (в том числе цены: мой дом в два раза дешевле обошелся, чем в три раза меньшей площади квартира на окраине Мск, бонусом - в три раза меньшие расходы "коммунальные" и пять соток земли), от запаха браги (самогон гоняю на редком досуге, перфектного качества, а сам не пью) соседи к участковому не бегут и шум перфоратора я слышу только когда сам им работаю...
    Вот кореш мой лепший взял двушку в Мск за 8лямов (в ипотеку) лысую-голую, пять лет назад за эти деньги два моих дома можно было поставить и отделать/объинженерить на 100% (включая откатные ворота с пультом и первый диван кожаный).
  4. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Ух, сколько всего интересного написано)
    Так на каком бюджетном варианте остановиться посоветуете?
    1. Royal Clima RCS 350 2.0 35000 рэ
    2. Ballu (Баллу) BPVS-350 33000 рэ
    3. Vents (Вентс) ВУТ2 200 П35000 рэ
    Дом каркасник 7х9 (118 кв. м с мансардой) будет, в МО, пока ещё на стадии строительства решил заложиться на вентиляцию, но что-то из бюджетного не найду ничего приличного.
    Вентс почему "деревянным" обозвали?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Докладываю о граблях, на которые я наступил.
    В ходе чистовой отделки рекуп РК-500 был включен на первой скорости. В вытяжку попала мелкодиспесная пыль при шлифовке шпаклевки на потолках. Видимо она попала в подшипники вытяжного вентилятора, и теперь, спустя почти год, он стал тарахтеть.
    Резюме: Не включать рекуп в пыльном помещении, он капризный. :um:
  6. lapshik
    lapshik
    lapshik
    И ещё уж тогда сразу вопрос. На мои 118 кв. м. хватит производительности 350 куб. м? Или надо что-то более мощное?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lapshik, у меня 200-кубовая установка на дом 7х9 (100м2) - Электролюкс Star EPVS 200. С учетом потерь давления в вентсети, выдает 168м3/ч (СУ - отдельная вентсистема!). По ощущениям - чуток маловато. Лучше поставить 350-кубовую. Но многое зависит от количества проживающих и размеров/предназначения помещений.
  8. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @DiJo, в санузлах сделали отдельную вентиляцию чтоб не смешивались потоки или для большей эффективности? У меня туалет отдельно от ванной на 1 этаже, на мансарде совмещенный СУ, как думаете их все отдельным стояком пустить? Или ванну 1го этажа всётаки в рекуп загнать? И если вы говорите что у вас отдельно санузлы, то откуда теплый воздух забираете? С только с кухни и тамбура?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lapshik, не надо ванную "запихивать" в рекуператор! Если не хотите, чтобы он постоянно (часто и надолго) останавливался зимой "по обмерзанию".
    В доме всегда есть достаточно мест, откуда можно забрать вытяжной воздух. Это не только кухня и СУ. Это могут быть коридоры, холлы, гардеробные, кладовки. Да и в "чистых" помещениях никто не запрещает организовывать и приток, и вытяжку.
    У меня вытяжной воздух забирается из кухни-столовой и спален 2 этажа (т.е. в спальных организованы и приток, и вытяжка. И там ведь еще теплее, чем на 1 этаже!). Планирую еще организовать забор из коридора 2 этажа (над лестницей).
  10. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Товарищи, скажите, можно ли при помощи такого устройства 1294133прокат анемометра.jpg отрегулировать приток/вытяжку?
    Только такой могу достать у себя в городе.
    Кстати, позавчера утеплял канальный нагреватель на притоке, глянул перед снятием на пульт рекупа: наружный воздух -3, из помещения 22, после рекупа 13. После утепления достал сам блок рекупа, осмотрел, никаких дефектов не обнаружил, разве что какая-то пластиковая крышечка была отогнута внутри самой установки и выпала махнушка, которая якобы уплотняет блок и корпус. Потом взял у соседа сигареты и надымил в вытяжку (она одна на этаже), побежал в спальню, жену поставил в другую спальню (где приток). Стояли минут 5 нюхали, ничем не пахло. Установка работает на 1й скорости.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если нормальный герметичный дом, то сколько подаст, столько же и вытянет, тут хоть утыкайся вытяжками.
    Актуально на рекуп свой приток и вытяжка на кухне, чтоб запахи по дому не перетекали.
    А так на потолке второго этажа в лестничном проёме, ставится большая вытяжная решетка, а в комнаты приточка, и всё работает.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Теоретически - можно. НО я тестировал подобную (дешевую, цена в розницу в РФ до 5тыр, на али - до 2-х тыр) продукцию при помощи профессионального и поверенного прибора, нормально (с точностью около 5-8%) показывает скорость свыше 2м/с по памяти и только на срезе круглого пустого канала. На скоростях менее 1м/с при правильной скорости 1м/С показывал от 0,5 до 2,6м/С - ошибка случайная из-за низкой чувствительности считывающего датчика) имхо).
    Отрегулировать систему с установленными решетками этим можно будет разве что с применением конусов (создавать на смонтированных решетках "трубы" с минимальным сопротивлением и равномерной скоростью выхода воздуха), но к конусам еще и опыт с навыками понадобится.
    Общий вывод: для пусконаладки с точностью хотя бы в 20% (или в кубах с точностью 10м3/час и меньше) на правильной системе пригодно только правильное профессиональное оборудование в умелых руках (которое умеет мерить скорости ниже 0,5м/с). Этим можно с точнсотью сказать лишь дует из решетки или не дует:aga:.
  13. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @DiJo, ясно, так и сделаю.
    Посмотрите мою схему плиз, как думаете нормально так или что-нить добавить/убрать. Премного благодарен. Рассчитывал тоже взять 200 куб. м, но почитав, посчитав потери видимо лучше всётаки с запасом 350 взять видимо. Хотя я считал и с туалетом и с ванной. Может без них и 200 хватит. Каркасник, утепление 200 мм, потолок 2,7 первый этаж, 2,5 мансардный, чердак холодный (там и планирую поставить ПВУ)
  14. Businka76
    Businka76
    Businka76
    Ярославль
    у Holtop можно запчасти отдельно купить (моторы, рекупы, электронику), цены в принципе гуманные. письмо с ценами к сожалению не сохранилось
    я рассматривал - плюс в том что разные варианты рекупов (бумага/алюмин) на выбор, и вентиляторы между рекупами, типа тихо. деревянная потому, что очень простое аналоговое управление.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Надплитную вытяжку - мимо рекуператора! В рекуператор можно завести только общеобменную =вытяжной диффузор/решетка, расположенная не над плитой, а в зоне кухни (вблизи готовочного стола, мойки, но не над плитой!)
    2. Тамбур у Вас отапливаемый? Если нет, то вытяжка из тамбура будет только снижать эффективность рекуператора. В тамбуре надо держать температуру +6-:-+12С, чтобы входная дверь не обмерзала. Любое поступление в такой тамбур теплого воздуха из дома, приведет к выпадению конденсата на входной двери (а возможно и на стенах).
    3. Тех. помещение - это котельная? Если да, то вытяжку из нее - мимо рекуператора (можно было-бы через рекуператор, если котельная с электрокотлом, но, все равно есть риск проникновения через вентиляцию ядовитого дыма, в случае возгорания эл. оборудования/проводки).
    4. По лоджии - вопрос, аналогичный с тамбуром.
    5. Приток, расположенный вблизи двери - не есть хорошо, если в помещении только приток и нет вытяжного воздухораспределителя. Воздух из притока будет сразу уходить под/через дверь, ничего в этом помещении не проветривая.
    Попробуйте нарисовать ориентировочное расположение мебели/оброудования в помещениях, и посмотреть - как будет двигаться воздух от притоков к вытяжкам. И не будет-ли из притоков дуть на сидящих/лежащих.
