Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. GDI
    GDI
    GDI
    Раньше дешевле было купить Холтоп у завода в китае с доставкой.
  2. ra093
    ra093
    ra093
    Ну вот наконец смонтировали мне RCS-350 Soffio primo. Успел немного поюзать, но нормально ее еще не подключил (автоматика, умный дом, нагреватель и т. д.). Эффект есть! Теперь можно спокойно в спальне/кабинете дверь закрыть и воздухообмен будет.
    Преднагрев не подключен пока. На улице было -4, установка работает на 5 скорости, температуры не записал, но если руку поднести к дефлектору - воздух прохладный, но дискомфорта в комнатах нет, даже если стоять под притоком.
    Перетоки в рекуператоре тоже есть: брызгал дезиком в вытяжку в одной комнате, нюхал носом в притоке другой - запах есть, но еле уловимый.
    Заметил там, что байпас как-то не плотно прилегает, какая-то вставка из пенопласта есть. Так и должно быть? Ведь через эту щель и может легко быть переток даже при закрытом байпасе?
  3. ra093
    ra093
    ra093
    Мониторил СО2, стало лучше. В кабинете 12м2, когда сидел один работал с закрытой дверью и окном, то со2 поднималось вплоть до 1200-1300, на микропроветривании было получше, но все равно много. Если открыть дверь, то уже приемлемо становилось. С установкой на 5 скорости с закрытой дверью и окном, в этом же кабинете СО2 держится на уровне 700-800.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, нужен ли еще фильтр на вытяжку перед рекуператором?
    Или из дома воздух не такой грязный идет?
    Задача, что бы рекуператор не забивался.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужен!
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Из дома воздух порой идёт ещё грязнее, чем снаружи :)
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    700-800 у меня на микропроветривании при небольшом ветре.
    С установкой думал будет 500-600.
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Это при открытой двери в комнату? Я так понял, что больше всего дверь влияет, т. к. щель под ней маленькая, ну у меня точно.
    Я тоже думал, что пониже будет с установкой. Думаю, что такое будет на полной скорости, ну или с заслонками поиграться еще.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, с открытой.
    Вам бы с балансом посмотреть.
    Может вытяжку увеличить.
    Хотя по идее небольшой подпор все таки должен быть.
  10. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Присоединяюсь к клубу.
    Приехала RCS-650 Primo.
    Посоветуйте что поставить на входах и выходах.
    Какието доп фильтры?
    А Шумопоглотители нужны?
    Дом одноэтажный, Компоновка у меня будет простая:
    Прямые каналы d200 вдоль коридора
    И отводы d125, с электро задвижками, в комнаты и с/у
  11. ra093
    ra093
    ra093
    Я конечно новичок в ПВУ, если что, старшие товарищи поправят) Имхо, глушители точно нужны. У меня стоят два, длинной по 0,6м вроде. Звука ПВУ не слышно, а вот звуки из комнат доходят, конечно сильно приглушенно, но все же есть. Например, дети играют в детской, в другом углу дома спальня, если прислушаться, то из вентиляции слышны голоса. Думаю, что без глушителей сильно хуже будет.
  12. GDI
    GDI
    GDI
    Там внутри есть штатные фильтры G3 на вход и выход. В принципе, его хватает, чтобы задерживать пыль из дома. Эти фильтры можно мыть. У меня установка работает круглосуточно уже 3-й год. Я не замечаю каких то признаков забивания рекуператора при осмотре. Но я не специалист, конечно. На входе у меня стоит дополнительный фильтр G3-G4, за год он становится таким как на фото, это в центре Питера. Внутренний входной фильтр тоже приобретает цвет, но вот такого слоя на нем уже нет.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, у меня похожая установка, но другого производителя. Там ценник на фильтры достаточно высокий, и в связи с санкциями, сложновато их достать
  14. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Ставьте стандартные на входах в ПВУ. Плоские или карманные.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Конечно же (если хотеть малошумную систему) необходимы и шумоглушители "возле установки", и шумоизолируюшие решения между помещениями (встарь на пароходах с мостика с машинное отделение по трубе орали не потому что слышно по трубе плохо, а потому что в машинном очень шумно было!). Из шумов от установки вычитаем при проектировании "снижение шума на каждой октаве" конкретной длины конкретным шумоглушителем и сравниваем полученное с целевым уровнем шума. А перед установкой "бюджетной" нужен преднагрев (почти для всех регионов РФ и бывшего Союза, где в основном читают эти строки), и этот преднагрев НЕОБХОДИМО защищать от атмосферной пыли фильтром, часто - двухступенчатым, вторая ступень степени очистки 5-7 - это уже для любимых пользователей и обслуживающего помещения персонала(. Большей степени имхо не нужно ибо внутри хаты мы пыль генерируем и бОльшую по размеру частиц, и бОльше по количеству, чем фильтры "крутые" пропустят. Но при наличии многих возможностей никто не запретит.
    Фильтр для вытяжного воздуха стоит уже обычно в установках, он конечно же откровенно убогий очень часто, но защиту от крупной пыли даёт, мелкая мимо рекуператора завсегда пролетит. А вот от жира кухонного (его обычные "тряпичные фильтры" не ловят, вернее, ловят очень плохо) ч в своих проектах применяю фильтры жироулавливающие, нештатные очевидно. Они же кстати при некоторой загрязнённости жиром ещё и пыль успешно задерживают, и моются хорошо (если не запускать). Аналогичные стоят в "зонте надплитной вытяжки", которая орет поиногдам в кухне над плитой, если ее кто-то там установил и кто-то другой включает при готовке, очень полезная привычка при пользовании именно рекупной системой вентиляции. Вот замазанные жиром (покрытые видимым даже на фото слоем жира) рекуператоры в инете видеть приходилось!
