Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    даджет- самый дешмань, приобретите
  2. shvhome
    shvhome
    shvhome
    Его и заказал на ОЗОНе. Но он далеко не самый дешёвый (4000р), есть даже
    менее 1000р.
  3. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    в бытовых приборах обычно два типа датчиков: электро-химический или "лазерный" - NIR.
    Первые очень дешевые, и устройства на их основе можно и за 800р найти, такие датчики в целом не плохо показывают динамику, но без точной предварительной калибровки от них толку мало.
    Вторые - сам отдельный датчик 1..3тыс стоит, может работать без калибровки, и более менее адекватные показания выдает.
    У меня два прибора, даджет (вернее их несколько по комнатам) и прибор 5 в одном, на подобии тех что дешевле 1тыс, (CO, CO2, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC). У нескольких даджетов разбег в показаниях - 20..30 единиц. Прибор с более простым датчиком все время показывает на 200...270 единиц меньшее значение. Динамику (больше/меньше чем было) видно, но абсолютные показания не верны.
    Даджет - самый дешевый прибор с нормальным (NIR) датчиком.
    Так же у него есть плюс, можно подключить к ПК, есть программа которая собирает с него данные и строит график, и можно понаблюдать в динамике за какой-то интервал времени.
    Так что хорошо что не взяли за 1000р)
    но я не понял как он вам поможет с обсуждаемой проблемой, не уверен что им можно детектировать небольшой подсос.
  4. shvhome
    shvhome
    shvhome
    Спасибо за подробный и полезный ликбез!
    Контроль CO2 я решил приобрести конечно же не для измерения подсоса)
    Просто после того, как я подключил новенький RCS-350-U к своей системе вместо уже работавшего самодельного рекуператора, в первую же ночь ощутил сильную нехватку кислорода (духота, потребность сильней дышать), хотя субъективный напор и в приточке, и в вытяжке не стал ниже.
    Возможно, это просто совпадение в результате наступившей жары. Плюс наблюдения за 4-мя температурами в ПВУ меня не порадовало (см. мой первый пост на предыдущей странице темы).
    Надеюсь, сравнительные показания CO2 (для ПВУ и самоделки) прояснят ситуацию с эффективностью воздухообмена.
  5. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Так быть не должно, само собой. Единственная идея, которая тут у меня есть - что-то напутано с подключением воздуховодов. Потому что байпас точно должен влиять на температуру притока, идущего в дом.
  6. shvhome
    shvhome
    shvhome
    Ура, друзья! Нашёл я причину своей проблемы - на плате с завода были перепутаны подключения датчиков температуры SA и FR. Определил методом нагрева датчиков пальцами. :aga:
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    А разъёмы у этих датчиков одинаковые?
    Бывает - путают подключение при одинаковых "фишках".:nono:
  8. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    У меня с завода были перепутаны провода подключения байпаса) Открывался, когда должен быть закрыт, и наоборот)
  9. shvhome
    shvhome
    shvhome
    Конечно, одинаковые. А как же иначе они смогли перепутать!)
    Причём на трёх фломастером сделаны метки - 1, 2, 3, а четвёртый без метки. И всё равно 3-й был воткнут в четвёртое гнездо, а пустой - в третье. :faq:
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Бывают на конвейере сборщики умные.
    А бывают сильные)
  11. dxnet
    dxnet
    dxnet
    Добрый день!
    Установка Royal Clima RCS-350. На плате есть 4-х пиновый разъем с надписью wifi.
    Почитал ветку и погуглил понял, что такой же разъем есть на установках holtop и к ним есть модуль, который можно подключить через tuya приложение.
    Кто-то подобное пробовал? Не могу найти, где можно купить данный модуль.
    И еще вопрос, можно ли как-то перепрошить, обновить данную установку. Очень много багов, например может при выставлении расписания показать время выходящее за 24часа (фото прикладываю) и другие.
    Живу в лен. области, в 80км от Санкт-Петербурга, сервисмены бесплатно выезжать отказываются, хотя установка еще на гарантии.
  12. ACTION2
    ACTION2
    ACTION2
    Добрый вечер.
    Уточнил у китайцев про WIFi, сказали что он 100% совместим с установкой Royal Clima Soffio Primo.
    Кто то хочет включиться в закупку данного чуда?
    Судя по видео работает в приложении Smart Life.
  13. dxnet
    dxnet
    dxnet
    Я бы купил wifi модуль
  14. ACTION2
    ACTION2
    ACTION2
    Так же есть один модуль универсальный, у нем датчики СО2, РМ2.5, VOC, температура и влажность. Работает с модулем WiFi на установке можно выбирать по какому модулю она будет работать. Количество не помню, тольки 3 тольки 4 можно подключить.
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Посмотрел расшифровку видео.
    Но модели датчика ни модели совместимых установок.
    IAQ Monitor Module Holtop ?
