Royal Clima RCS-350 она же Holtop
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня epvs 650. Работает тоже непрерывно. Но шум неравномерный низкочастотный есть, даже на первой скорости и слышно даже днём в гостиной через 2 стены, одна из которых несущая 400мм толщиной. Установка прикреплена к потолку первого этажа через виброподвесы. Есть шумоголушители. Непосредственно к установке вентканалы крепятся через гибкие вставки.
  2. Йети7428
    Йети7428
    Йети7428
    Доброго дня всем.
    Возникла проблема с Royal Clima Soffio Uno RCS-350-U.
    Сгорает предохранитель на плате.
    ПВУ честно отработала 2 года, без нареканий, от силы пару раз в год перезапускал автомат.
    ПВУ подключена без предварительного нагрева, в систему я его вставил (2 кВт), но ПВУ его не включает почему-то. Поэтому отцепил провод от контактор, на всякий случай.
    В этом сезоне, с приходом морозов (-35) сгорел предохранитель на плате. Замена не помогла, тоже сгорел.
    В чем может быть проблема?
    Прошлые зимы морозы были не меньше, и ПВУ работала нормально.
    Где копать?
  3. ra093
    ra093
    ra093
    Есть RCS-350 Primo с преднагревателем 1,2кВт. Я так понял, что преднагрев ПВУ включает только для разморозки рекупа. Я пробовал в -25 включать принудительно тэн и держать включенным на 3-4 скорости ПВУ - вполне себе идет не холодный воздух из вентиляции.
    Установка интегрирована в контроллер автоматизации через RS-485. Хочу преднагрев отвязать от ПВУ и управлять им отдельно через реле SSR и контроллер, т. е. использовать нагреватель используя как постнагрев, но, в то же время, не давай рекупу замерзнуть. Т. е. по уставке желаемой Т подачи, ориентируясь на датчики ПВУ, буду сам вкл-выкл на нужно время ТЭН. Вопросов по технической и алгоритмической части подключения у меня нет. Хочу узнать, есть ли какие-то подводные камни, которые я не учел, при использовании преднагрева в таком режиме? Я думал и не нашел каких-либо причин так не делать)
  4. ra093
    ra093
    ra093
    Подумалось про один момент: сильно воздух преднагревать не надо, т. к. падает КПД рекуператора. Верно же я понимаю?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Только не КПД, а эффективность (экономический эффект от "бесплатного нагрева приточного воздуха вытяжным" уменьшаетс за счет затрат на преднагрев).
  6. ra093
    ra093
    ra093
    Т. е. КПД не уменьшается с уменьшение дельты Т входящей и выходящей? Помнится, что где-то читал такое...
    Для постнагрева тоже самое же происходит. А тут я хочу 2 цели преследовать: не давать обмерзать рекупу и в морозы, чтобы на выходе воздух был не сильно холодный. Понятно, что бесплатно и без затрат такое не сделать и затраты на электроэнергию все равно будут.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Работа с преднагревом есть НЕОБХОДИМОСТЬ для тн "бюджетных" вентустановок, странно, что Вы это не прочли в паспорте установки.
    Камней нет и не будет, если регулятор температуры с применением термодатчика не будет перегревать воздух (Роялю по памяти -10-8гр С самая нижняя Т при работе в балансе нужна для недопускания обмерзания при невысокой домашней владности на уровне не выше 30%).
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Согласен с вами, но у меня установка не включала преднагрев пока не было ниже -15 на всасе. А учитывая, что там датчик завышает градуса так на 4 (сужу по уличному датчику другому), то преднагрев включается когда на улице около -20. Поэтому и решил, что самому рулить преднагревом куда гибче и эффективнее.
    Инструкцию читал, там, насколько помню, написано только как подключать преднагрев, есть 2 клеммы для 2 стадий. Что он обязателен, такой фразы не припомню от слова "совсем"...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вооот, и я про то, что надо отдельную от мозгов установки систему преднагрева делать. Со своим датчиком и регулятором.
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Решение хорошее. Но не из дешёвых.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Там все написано! И про рекомендованность/необходимость преднагрева, и про подключение, и про алгоритм работы преднагревателя ОТ МОЗГОВ УСТАНОВКИ, и про температуры, и про то, что надо сделать, чтобы преднагреватель включался ОТ МОЗГОВ УСТАНОВКИ. На 4, 10, 22 и 23 стр инструкции.
  12. GDI
    GDI
    GDI
    Если это действительно Холтоп, так скачайте его документацию, там должны быть написаны коды ошибок. У моего XHBQ-DMTHA коды такие. По крайней мере Е7, Е8 с вашими изысканиями совпадают, это моторы.
  13. GDI
    GDI
    GDI
  14. Йети7428
    Йети7428
    Йети7428
    Сам спросил, сам ответил)
    Видимо, обмерзание-оттаивание-коротыш.
    Устранил, заработало.
    Для профилактики, поднял место соединения повыше, а то раньше разъём просто лежал на дне (у меня размещение ПВУ к верху ногами)
  15. ra093
    ra093
    ra093
    А не боитесь без преднагрева использовать? А то вроде как, тут кто-то отписывался, что у него при заморозке бумагу в рекуператоре порвало.
