По какой схеме подключить радиаторы? Подскажите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Belerafond, 29.08.17.
  1. Миха86
    Миха86
    Миха86
    Тоесть теплопотери цокольного этажа также посчитаны?
  2. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Да, но при утепленном перекрытии над цоколем и как для единого помещения. Учтено, что по двум сторонам (на схеме слева и снизу до двери) цоколь на 2м в грунте. При дельте 50гр они составили около 4,2кВт/ч.
  3. Миха86
    Миха86
    Миха86
    Мой вам совет делайте проект отопления всего дома, и в тех задании обозначте возможность поэтапного запуска СО.
  4. Миха86
    Миха86
    Миха86
    У вас 3 этажа, следовательно возможно будут стояки системы отопления с разводкой по цокодьному этажу, тогда рациональней подключать радиаторы сразу к возможным стоякам.
  5. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    не спрашивал так как думаю вы адекватный товарищь и не станете строить 3 этажа из бруса 100 на сто или в полкирпича, на окнах тоже полагаю не пленка в 100 микрон а поэтому у вас либо среднеутепленная конструкция либо хорошо утепленная что влияет на коэффициент. разница между значениями 0,15-0,25 и этим показателем можно пренебречь. Не льстите уиеплению дома оно может хорошее но не избыточное.
  6. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Да, понятно, но этот проект требует времени и денег, и с тем и с другим сейчас туго...
    Стояков как таковых не планировался, просто 2 петли от гидрострелки к коллекторам 1 и 2 этажа, они из котельной почти сразу вверх уходят.
    Если без расчетов сделать стационарную разводку в цоколе со скрытой прокладкой труб проблематично, я в принципе готов рассмотреть вариант временной схемы, соответственно самой простой и недорогой, но рабочей. Задача та же- максимальная теплоотдача.
    Спасибо всем за ответы и внимание к моей теме
  7. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Тогда ответ чем больше дельта тем больше и теплоотдача
  8. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Сейчас речь о том, что зимой теплопотери всего дома больше мощности радиаторов цоколя. Потому надо подключить эти радиаторы по оптимальной, возможно и временной схеме. А не потратить месяц и от 50тыс на проект отопления всего дома.
  9. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Некоторые люди по три раза платят за со только потому что кто то когдато им напел про супер теплый утеплитель или про стеклопакет излучающий гамма тепло. У вас не со а солянка получается с кучей заплаток, вы говорите нет денег? Нет 10 тыс рублей? На проект со? Или по вашему проект должен стоить 500тыс?
  10. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Вот уже конструктивный диалог! Проект отопления не может быть от 50ти по одному и томуже обьекту. Чем будет отличаться проект за 50 от проекта за 100 тыс?
  11. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Месяц делать проект? Это только чтоб важность момента передачи денег вы почувствовали.
  12. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    10- не проблема, но пока у меня есть кп от одной компании, что заниматся отоплением. 50тыс и 4 недели.
    Монтировать трубы и радиаторы я готов хоть завтра и через пару недель взять котел. Через месяц заниматься этим времени не будет, да и "зима близко"...
  13. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Присылай в личку поэтажку и метраж стен и потолков, а еще лучше номер телефона
  14. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    По поводу утепления. В прошлом отопительном сезоне все отопление в доме было конвекторами, суммарно 9 кВт, работали в автоматическом режиме и в течение недели поддерживая в доме в среднем +10, включаясь только ночью, с 23 до 7. На выходные в пятницу утром включал на постоянную работу и на выходных было +18 в доме. Неделю после НГ температура за бортом опускалась до -26, в доме жили 10 дней, конвекторов хватало для поддержания +18. Еще раз повторю - 9кВт!
  15. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Ничего удивительного свой дом 230 м отапливал электрокотлом 6 квт в -35 неделю в доме было +24
