По какой схеме подключить радиаторы? Подскажите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Belerafond, 29.08.17.
  1. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    А почему сразу во всем доме не хотите подключить батареи? Почему только в цоколе?
  2. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Хочу, но не имею такой возможности. Это около 17 радиаторов и внутрипольных конвекторов различной мощности, коллекторы, насосы, много метров недешевой трубы, куча фитингов, управление, гидрострелка, котел в 2 раза дороже... И к тому некоторые из помещений, которые будут отапливаться, сейчас представляют собой обтянутый мембраной каркас. Сейчас теплый контур около 190м.кв.
    На 1 и 2 этаже электроконвекторы.
    Итак, еще раз главный вопрос: по какой схеме подключить 7 имеющихся радиаторов в цокольном этаже с наименьшими затратами, максимально простой настройкой системы и максимальной теплоотдачей?
    Спасибо
  3. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Чем бы дитя не тешилось...
    17 радиаторов * 3000 (12ка)=51тр
    Гидрострелка на 3 контура спаянная из пп около 2тр
    Труба пп 32-я 120 метров стоит 12 тыс руб
    Фитинги на 17 радиаторов тянут на еще 10 тр максимум это 73 тыс руб
    Котел 25 тыс
    Работа около 100 тыс
    И всееее живете и радуетесь и когда появляются лишние баксы меняете составляющие на более дорогие если хотите.
    Это если надо срочно отопление в доме за приемлимые деньги а если вам шашечки то я думаю суммы вам уже обозначали - можно так навертеть что отопление будет стоить как три ваших дома
  4. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    А по поводу максимальной теплоотдачи секция радиатора это 150ватт при температуре теплоносителя 70 градусов, максимум что вы можете это нагреть теплоноситель до 85 и получать 170-200 ватт с секции но это опасно. Так что или спускайтесь с небес на землю или продолжайте летать в облаках - от способа подключения радиатора теплоотдача не зависит.
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Странный у Вас подход... Либо Вы вообще не понимаете, о чем я говорю.
    Я хочу сделать в доме надежную, как надо работающую систему из качественных материалов, готов потратить деньги на проект. Но не готов тратить 200тыс, чтобы потом это переделывать.
    Что нужно сделать сейчас- я уже писал ни разу, и ни два. Если Вам нечего сказать по ТЕМЕ, стоит остановиться. Благодарю, Ваше мнение я понял.
    P. S. При чем тут секции? я писал, что радиаторы панельные
  6. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Что в вашем понимании надежная? Как надо работающая? В моем предложении дешевые составляющие это радиаторы и котел вместо них ставьте дорогие или подходящие вам по цвету и поверьте система отопления не зависит от марки котла или радиаторов, это все расходники которые меняются в три- тридцать минут.
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Спорить не буду, но это не так. Зависит от способа подключения, температура подачи зависит от схемы подключения.
  8. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    В моем понимании надежность это минимум элементов выходящих из строя, в моем понимании нормально работающая со это когда за окном минус сорок а в комнатах плюс 24 и если я хочу сделать плюс 24.5 я подхожу к пульту и нажимаю кнопочку увеличивая параметр комнатной температуры до 24.5. Вы что думаете вам буржуйку предлагают?
  9. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    От способа подключения зависит проток теплоносителя, от протока зависит дельта подачиобратки, теплоотдача радиатора зависит от температуры теплоносителя. Скорость протока в вашем случае регулируется насосом. Вы видимо чегото начитались, где то услышали, а как применять на практике не знаете
  10. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Да будет вам извесно что самая надежная система отопления это энергонезависимый котел и естественная циркуляция без насосов и прочей лабудени, но этого вам не надо вам нужен комфорт
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Ок, ок, спасибо за Ваши ответы и мнение, более не нуждаюсь. Десяток сообщений обо всем, но ничего конкретно по ситуации - достаточно.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Belerafond, Два дня, и они устанут. Это слишком сложно для ...
  13. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Я не сильно социален, общаюсь мало, с троллями давно не встречался, сразу и не понял
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    уже много страниц... Какие они будут? Как подключить планируете. Это я забрасываю удочку на попутную двухтрубку...
  15. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Они есть, из 2 панелей, 4 без перегородок, 3 с перегородками. Оптимально подключать наискось, подачу сверху, обратку снизу, не так ли?
