Как установить в опалубку закладные под розетки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GoodWin74, 29.08.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По факту значительная часть замоноличенных коробок выламывается для последующего выравнивания или изза того, что слой штукатурки слишком толстый. Лучше использовать просто куски пенопласта, либо самые дешевые коробки, которые не жалко. Выровнять деструктивным методом нетрудно даже в М350, а вот затекание бетона в трубки - это таки проблема, с которой следует всеми силами бороться - надежно фиксировать и заглушать концы. Пена - не панацея. Случается, пробка из пены отходит при вибрации, и в трубку попадает цементный раствор.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Спасибо за отклик.
    Из небольшого своего опыта (в основном положительного) уже понял, что трубки запросто может поломать, если не закрепить как следует. Поэтому - крепить! И глушить концы (а вот чем?). И никакой гофры - или ПНД 20-25мм (надёжно, как в танке) или электротехнические трубки.
    Чтобы было меньше риска поломать трубки (падающим бетоном или булавой вибратора) - только вертикальные трубки. Все горизонтали - по полу и потолку.
    Насчёт толстого слоя штукатурки - надеюсь, не мой случай, ибо выставляю опалубку тщательно, ровно... (всего- то 16 пог. м. стен). Сначала будет подшлифовка бетона, а затем, надеюсь, лишь шпаклёвка - в основном 2-5мм.
    Куски пенопласта (и полоски МДФ вместо трубок - тоже кое-где установил) избавят лишь от сверления и штробления, но не от работы по установке коробок и заштукатуривания штроб. Попробую - потом поделюсь, что вышло.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это открытый вопрос. У меня были стены, где трубки идут из коробки в коробку, то есть коробка не только подрозетник, но и со стороны ввода (может быть горизонтально или вертикально) - в этих случаях, при условии запенивания коробок, проблем не наблюдалось. Просто запененные концы трубок с краю монолита - проблемны и надо думать как их усилить.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @vponomarev1, заказал эти коробки, купил, пощупал, подумал...
    Качество изготовления - отличное, крепкие. Для обычной бетонной стены - в комнатах, например - под окраску или обои - супер! Можно соединять между собой в блоки... Ещё буду думать, какие трубки лучше использовать...
    Но появился один нюанс - Вы упоминали про толстый слой штукатурки - у меня его не будет, да, зато будет толстый слой плитки и плиточного клея (7+3=10мм) на кухонном фартуке - это уже проблема! Варианта два: высверливать в опалубке (с внутренней стороны, перед креплением подрозетника) ниши диаметром 72мм глубиной 10мм под каждый подрозетник, или делать прямоугольные вырезы с той же целью - что проще. Или на полную толщину опалубки (фанера 18мм) и закрывать отверстия накладками.
  5. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Как правило, монтажные коробки имеют внутренние проушины с отверстиями, к которым будущие розетки можно прикрутить саморезами. Если верить картинке, у этих коробок таких креплений нет.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Напротив - эти отверстия как раз есть! 4 штуки.
  7. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Вы какие коробки поставили? Разве не эти -
    [​IMG]?
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Именно такие!
    Обратите внимание на 4 прилива по окружности - как раз 4 скрытые точки крепления под саморезы.
  9. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Вы имеете ввиду красную крышку? Она после снятия опалубки частично остается на коробке? Что-то до меня сразу не дошло, что ее края получаются забетонированными. Я почему-то думал, это просто приемная часть, которая потом полностью снимается.
  10. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Ну и пусть будет зазор между розеткой и креплениями. Зачем ей примыкать к коробке вплотную? Просто взять саморезы на сантиметр длиннее.
