Фасад штукатурка с планкеном
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем -Лёля-, 30.08.17.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    силы, возникающие при деформации древесины настолько сильны, что может вырвать крепления из газобетона.
    Гранит раскалывают путём намачивания деревянных кольев.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да не будет там такого намокания. Технология вентфасдов на брусках 70 лет используется
  3. -Лёля-
    -Лёля-
    Алла
    -Лёля-
    Алла
    Посмотрела. Это уже искусство - такое изобразить. Это же специалиста надо найти!
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @-Лёля-, для Вашего случая совершенно не принципиально, если плоскость с деревянной фактурой будет выступать от штукатурки хоть на 5-7 см. Делайте обрешетку из омега-профиля 20х80 мм и крепите хоть планкен, хоть фиброцемент
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Зачем?
  7. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    При прорезании штроб будет нарушена структурная целостность газобетонного блока, внутренние трещины в блоке могут выйти на поверхность и тогда могут возникнуть большие проблемы. Лучше не трогать блок и не резать в нём никаких штроб.
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    При таком фасаде лучше сделать наружное утепление пенополистиролом и сверху нанести декоративную штукатурку Визаж, которая имитирует фактуру натурального дерева, получится намного проще и надёжнее. Наберите в Ютубе и посмотрите ролики по этой технологии и по воплощению таких фасадов в России, их очень много.
    Вот на форуме тема про такое покрытие https://www.forumhouse.ru/threads/278077/
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
  10. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Различные фасады с фрагментами из планкена
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    На этих примерах, очевидно, стены изначально возводились с учетом того, что будет планкен (выемки в нужных местах и т. п.).
    У меня уже есть фасад без выемок из газобетона. как правильно сделать деревянные или аналогичные вставки на фасад, пока не придумал
  12. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Из чего построен дом, где построен, что хотите получить в итоге?
  13. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    дом из газобетона в ленобласти. планирую отштукатурить и отдекорировать "деревом", визуально аналогично
    • [​IMG]
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Здесь стены из газобетона 400мм, дальше чтоб получить красивый, выразительный фасад на стены приклеили фасадный пенопласт 300 мм, оставлены места для установки вентфасада, там вентфасад с облицовкой планкеном на деревянных брусках с минеральной ватой Басвул 90 кг/м3.
  15. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    @Кировец12, мне вентфасад не нужен. Нужна тонкослойная штукатурка и чтобы не очень скучно - украсить некоторые фрагменты (например между крышей и окном) элементами "под дерево"
