Дымоход Дымовед
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем SilFF, 30.08.17.
  1. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    перезимую, весной гляну. у меня не ТТ котел, а каминная топка, использующаяся раз в 3-4 дня по 6-7 часов. И я не использую режим длительного горения.
    непонятно что там может так загрязниться, когда зазор сантиметров по 5 при диаметре 200, можно прикинуть общую площадь для потока воздуха...
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, сделал себе в гараж печку с газового баллона - приварил дымоход 75мм и колено гофра (Г полное / знаю это для теста) и вывел на улицу...
    Тяга в принципе есть и гонит нормально, НО беда в том что если открыть поддувало - не хватает пропускной способности 75 трубы и через топку начинает гнать дым в помещение нужно ставить 100... поехал по местным черметам, ничего не нашёл (объемы нужно брать, метр два не продают)
    Думаю наварить кусок 100-110 трубы и на хомуты посадить дымоход из Леруа - нержавейка и тп... вопрос выдержит ли такие штуки - такие температуры - особенно первое колено куда будет бить огонь ...
    https://leroymerlin.ru/product/koleno-4-sekcii-ugol-90-430-0-5mm-d110-mm-81952697/
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какая экономика получается с газовым балоном? Просто мы в баллонах газ только для готовки на плите покупаем, тем более он в два раза подорожал :mad:. И какой смысл в печку заводить? Можно просто газовую керамическую горелку - дёшево и сердито! :super:
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Баллон ржавый- боязно такой даже заправлять да и по сути не нужный был, в гараже самое то, кпд большое.
    Керамические горелки ? Это на газу ? В закрытом помещении долго таким не получится топиться ... - у меня через 30 мин голова болеть начинает (
    Вощем запустил печку самоделку, сварил колено внутри гаража от печки, на улице времянка в виде куска торчащего трубы и гофры на крышу - тяга есть, беда в том что когда поддувало больше 2 см открываю- дым идёт в помещение, и дрова если в основную хочу кинуть - опять-таки фигачит в гараж дым (в чем проблема ? Сейчас все трубы прогреты, - диаметр недостаточный ?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @green2588, проблема может быть не только в недостаточном диаметре, а в совокупности причин:
    - диаметр;
    - высота дымохода;
    - расположение трубы в зоне ветрового подпора;
    - отсутствие утепления на дымоходе;
    - отсутствие приточной вентиляции в помещении
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Добавлю к выше сказанному:
    Еще и конструкция печки сама может располагать к выбросам дыма.
    А еще и обстоятельства вокруг печки.
    Об этом написано здесь:
    Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хорошая оценка :aga: А можно как нибудь в цифрах, ну хотя бы типа - гараж 30кв.м., высота 3м, стены в 1кирпич, при работе печки темп15гр., балона 25л хватает на 50часов. :super:
    А что твоя печка с забором воздуха с улицы? :um:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Serj, там не газом топят... старый баллон используется как ящик для сжигания дров.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это я ступил! :aga::aga::aga::|:
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Потихоньку осваиваю вопрос
    Некоторые кто жалуется на выброс дыма в помещение- слишком узкое место над топкой и дым из за этого валит- у меня там достаточное расстояние -вариант отпадает, у меня даже с поддувала может дым валить если сильно открыть его.
    По поводу утеплённого дымохода - как понимаю он важен для первого пуска - чтобы тяга была сразу, я прогрел весь дымоход - все остаётся по старому дым идёт В помещение при открытии дровника ...
    Высота выхлопа вчера была около 3 метров над печкой, в дымоход валит дым как Сумасшедший - значит тяга есть ? И при открытии любой заслонки выхлоп на верху не меняется а в помещение идёт дым, хотя заметил по завихрениям в камере сгорания что какбудто что-то начинает давить на дым сверху и он вырывается из топки - но почему тогда выхлоп на верху не меняется (просто у многих видел с такой трубой выхлоп - и все ок ... просто есть ли смысл колдовать и мучать эту трубу или сразу ставить больше ? В поисках трубы большего диаметра проблемы ... чермет как сговорились не хотят продавать
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте конструкцию печки.
    Подскажу что с этим можно сделать.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Днём нарисую) кстати пока не забыл - труба 65 оказывается по внутреннему диаметру ...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба дымохода 65 мм в диаметре?
    Нужно сделать больше!
    Минимум 100 мм!
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Простейшая, колосник не делал ещё ..да и если топить часов 6 За раз, думаю он и не нужен ? Трубу вчера померил и офигел (забыл видимо как 100 выглядит
    Думаю ещё перегородки сверху поставить чтобы не сразу выдувало ...
    Думаю наверно стоит уменьшить высоту верхней дверки ... но дело в том что дым не по верхнему шву двери едет а сбоку ...
    Вощем сегодня попробую другую трубу -100мм, и если что уменьшу дверцу топки.
    Подскажите пожалуйста - не утеплённый выхлоп понятно ... пока не прогрета может внутрь идти дым - но когда горячая труба - дым уже внутрь не пойдёт даже если без утепления ?
    Если все получится - сделаю под неё безопасное место, но нужно счётчик переносить ... листы от забора можно на стены использовать ? И вообще нужны они? стены кирпич оштукатурен ЦПС...может только под низ положить ? Пол деревянный
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Вчера ради интереса заварил сантиметров 5 верхней загрузки (уменьшил дверку) после этого попробовал разжечь сухими досками - при открытии нижнего поддувала на максимум - дым не шёл (его видимо не было особо) - выхлопная прогрелась быстро (сделал тупо в стену). Но когда пламя уменьшается а дыма прибавилось - он начал уже выходить с верхней загрузочной двери... а когда подкинул не очень хороших дров - дыма была много и при закрытых обоих дверках - дым пер в гараж ...
    Я просто надеялся на этой трубе остаться ...(обломали меня вчера конкретно, приехал забирать 3м 100мм. а там оказалась такая же как у меня ()
    Следущий запуск уже будет с 100+и высоким отводом.
    Кстати по поводу сэндвич трубы выхлопной - ее можно самому сделать, на металлическую трубу одевается гофра (с фольги как для газового котла) и в зазор между трубой и гофрой заполняется утеплитель ... вариант хорош- можно в несколько слоев
    вопрос ! Может быть ещё проблема в отсутствии колосника ? Может надо поставить его - тем самым дрова будут выше поддувала ? И снизу будет их раздувать и тяга увеличится ?
    По сути сейчас в баллоне 2 окошка и дрова кладутся на самый низ...
