Дымоход Дымовед
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем SilFF, 30.08.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да уже предложил Алексей посмотреть что не так с печкой - чертёжик нарисуй!
    Тот рисунок который выше размеры добавь. :um:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примерно так:
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Вообщем переделал выхлоп на д100! Колено пока на время экспериментов в помещении сделал из гофры от выхлопа газовой колонки - 3 часа прогрева на максималках- держится.
    На улице сделал по типу тройника, но снизу не сделал заглушку, но после прогрева тяга была такая что искры с баллона вылетали из трубы метра на 2. В целом решился вопрос с дымом в помещение (труба относительно печки на 2 метра возвышается, возможно метр наращу) но иногда когда печку верхнюю открываю и нижнее поддувало открыто то дымок не большой проскакивает- особенно если доски сырые ...
    По дефлектору подскажите как правильно сделать а то трубу уличную и саму улицу грею - если его сделаю то дым не начнёт внутрь идти ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше всего есть это будет пластина примыкающая к задней стенке, а с боков и спереди по 5 см зазор.
    Желательно сделать её съёмной.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Понял как это должно выглядеть, но не перекрою ли я выхлоп данной пластиной? Не вернётся проблема с дымом - ведь по сути уменьшатся проходимость ? Выхлоп у меня по середине верхней части печки
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все сделаете правильно - не будет дыма.
    Тяга улучшится и теплоотдача увеличится.
  7. Milkiwey
    Milkiwey
    Milkiwey
    Всем привет! тема немного подсела решил поделиться. купил дымоход дымовед в ноябре 20 года. сначала о хорошем: сендвич трубы и однстенная труба проварены отлично. набивка тоже сделана аккуратно. толщина внутренней трубы полноценный миллиметр. стль вроде как и обещали 321, во всяком случае не магнитится. теперь о недостатках: все дополнительные элементы с небольшими изъянами. одностенные уголки состоят из 3 секторов, проварены хорошо, но с какимито заусенцами, нужно будет шлифануть. шибер, шайбы просто преварены к валу, а не подпружинены как у конкурентов. стартовая площадка и стартсендвич набиты утеплителем не ровно где стыкуется утеплитель, с мостиками холода, буду в отверстия набивать каменную вату. тройник сендвич: отвод приварен к основной трубе, а не как у других, выдавлен, шов вроде качественный, но хочу дополнительно прогерметичеть. еще смутил один факт, утеплитель для набивки на заводе храниться на улице под всеми осадками, правда в заводской упаковке, но торцы ничем не защищены. ну и последнее, колпак: наружний конус преварен к внутренней трубе с забором, нужно обязательно герметить, а то утеплитель нанамокнет и внутренняя труда в нем 0,5мм и сварена в нахлест. итог: кто хочет поставить этот дымоход на дачу, советую брать не раздумывая, а вот в дорогой коттедж с евро отделкой, лучше поискать другой.
