Выбор TIG сварочного аппарата
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Белполив, 30.08.17.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    У меня tig-аппарат Brima, осваиваю потихоньку. И вот какое разочарование - как и все tig-и он в этом режиме дугу поджигает при помощи высокочастотных импульсов, зажигается очень легко и горит устойчиво. Я надеялся такое же удобство иметь и в режиме MMA, ан нет, попробовал сегодня - нифига она сама не зажигается, надо чиркать. Может, что не так делаю ?
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Hotdad, все верно, он и должен зажигаться только чирканьем.
    Поджиг с кнопки только в режиме тиг.
  3. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Жаль, помню когда-то у меня был Русич, довольно убогая штука, но высокочастотный поджиг у него нравился, здорово облегчает дело. Казалось бы, всё необходимое у этой Бримы есть, но почему-то не сделали.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вот дожили до светлого будущего :)]
    На юте появились девушки сварщики, которые делают обзоры на аппараты.
    В данном случае обзор сделан на FLAMA TIG 200 AC/DС
    Автор позиционирует аппарат стоимостью 67 тысяч как бюджетный. :close::flag:
    Видимо полноценная ТИГ сварка это действительно не пролетарский способ сварить две железки.
    * но, удивляться наверно уже не стоит, это общая тенденция. На юте есть что то наподобие рассказов о жизни водителя КАМАЗА, причем самосвала. И эти обзоры делает настоящая водительница КАМАЗА, которая и песок и щебенку возит и уже имеет более 160 тысяч подписчиков.
    Вот оно как
    :hello:
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Не удивлюсь, если в эфире начнут появляться трансгендеры-сварщики и другие представители славного рода людского. Но это лирический оффтоп.
    А вообще ролик про Фламу. Техсвар как-то рассказывал про эту фирму (я, к сожалению, забыл детали). Аппараты качественные эта фирма делает, насколько я понял. Надо бы поинтересоваться, как сейчас обстоят дела у производителя.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Borjom,
    В теме про выбор инвертора, форумчанин искал себе сварочник на зарубежных сайтах и наткнулся на польско-немецкий сайт на котором были аппараты Фламма с режимом ММА.
    Не знаю правда, чем всё кончилось, купил он или нет такой аппарат.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  9. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    :hello:Начитался, насмотрелся видео, но немного еще.
    теперь думаю:
    форсаж, гроверс, брима, флама, аврора или еще чего:faq:
    как вариант с барахолки поискать линкольны или кемпи, но как некоторые сказали, разницу не почувствуешь.
    нужен AC/DC недорого и качественно, варить буду немного, чуток придется обычными штучными электродами, а в основном сталь и алюминий тигом:hndshk:
    видимо придется походить по магазинам Рязани, покрутить аппараты в реале...
    дело будет в Рязани, поэтому Форсаж заинтересовал:aga:
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Помимо гроверса, на который нацелился, не могу отделаться от фламы. Чем-то она "цепляет", не давая сделать окончательный выбор в пользу гроверса.
    Маловато по фламе информации в сети.
  11. Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пермь
    Не буду агитировать за тот или иной аппарат, так же метался. Я взял NEON ВД-201 AC/DC. Но речь поведу о другом. Аргон дело тонкое. В настройке основного тока не сразу попадаешь в точку. Я попробовал педальку для себя. И без неё больше не варю хоть AC, хоть DC. Моё мнение Tig без педальки, что комп без интернета, много не узнаешь. По этому стоит обратить внимание, есть ли подключение.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Педалька это вопрос навыка и привычки, начинал изучение аргона с нуля с кнопкой. Часто задумываюсь купить себе, но что то лениво переучиваться.
  13. Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пермь
    Не соглашусь с Вами.
    По навыку, привычке и работе с кнопкой. Как раз ели навыка не хватает то педаль спасает. Кнопку не нажимать и не держать, коснулся педали аппарат включился. Амперы в мучительном поиске не подбирать, педалью достигаешь расплава. Хочешь резко форсируешь, хочешь резко скидываешь чтобы только-только. Небольшой пример. По весне баловался с Амг, сочинял винты для лодочного моторчика. Ступица стенка 20мм., лопасть 2мм. Одно греешь накидываешь ток, другое тут же скидываешь и т. д. Вот что получилось.
    На прошлой неделе варил бак для печки с трубой сквозь воду. Боялся подступиться. Оказалось даже пруток нужен только в крайнем случае, все расплавом кромок, дорожка сама бежит. Главное раскроить заготовки аккуратно. Собирать прихватками одно удовольствие.
    Понятно, без косячков не обошлось, повело верх. Но горелка в руках всего 4 месяца от случая к случаю и бак первый. Вот что дает педаль.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Пенсионерщик, прихватки вы сделали не правильно, слишком долго грели. Прихватки на скажем 1.5 мм нерже я делаю так. Ставлю ток 100 ампер, спад тока вырубаю, ставится кончик электрода с зазором 1.5-2мм точно по линии шва (шов подогнан в ноль) и делаю короткий щелчок кнопкой (до 1 секунды). Все кромки сплавились, металл чистый, прихватка есть и в дальнейшем ее очень легко пройти швом и будет совершенно не заметно. Пока я с кнопкой делаю все на вполне приличном уровне (на мой взгляд)
  15. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    Сварог REAL TIG 250 (W229). Интересует его режим TIG Cold.
    Вроде пока больше ни у кого на нашем рынке этого нет.
    Как оно, нормально работает?
    Ещё у ANDELI есть режим и там он нормальный, судя по видосам на ютубе.
    Но за саму контору что-то непонятно, тоже может кто имеет аппаратец?
    Видос смотреть с 5.19.
