Выбор TIG сварочного аппарата
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Белполив, 30.08.17.
  1. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    Вобще у китайцев много видео с таким режимом, иногда это палочка-выручалочка.
    Это ни разу не рекомендация по приобретению. Я про эти аппараты ничего не знаю. Мне было интересно про технологию Тиг Колд услышать мнения тех, кто пробовал.
  2. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Не то же самое, как педаль нажимать раз в секунду? Тогда можно простенький шим (генератор импульсов) приспособить на провод педали, и будет он сам тогда какбы жмакать педаль с нужной частотой. Шим генератор простейший на таймере NE555, я с такого игрался с доп режимом работы дворников автомобиля (сейчас стоит, как вместо медленного режима дворников).
  3. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    Не знаю. Вот хотел услышать обладателя этой фичи и только потом сделать выводы.
  4. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Привет. Кто нибудь видел такой аппарат? Что за аппарат? Как в работе? Никакой информации в интернете по нему нет. Советский вентилятор и заводской номер внушают надежду, что это что то экспериментально-хорошее и надежное.
  5. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Подскажите пожалуйста
    Сварог TIG 200 P AC/DC DSP TECH E104
    или
    GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG
    Вроде более менее одинаковые. Отзывов по первому особо нет. Второй дороже. Сварог на 8 кг тяжелее. У второго весьма широка аудитория пользователей. У Сварога вроде как гарантия 5 лет, хотя есть непонятки.
    @tehsvar Вы можете помочь?
    И кстати для второго существует некая улучшенная прошика. Она уже сейчас идёт с завода или нужно как-то это дело оговаривать при покупке?
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Сварог тяжелее, так как сделан на полевиках, как и все сундуки. Гроверс на ИГБТ, потому компактнее и немного легче.
    Прошивка - моя собственность. С завода идёт стандартная.
    Устанавливаю по просьбе покупателей.
  7. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Интересно как, допустим понятно, почему китайцам прошивку не даёте, чтобы на конкурирующие аппараты не ставили, а при входном контроле почему не заливаете на все свои аппараты эту прошивку?
    Получается, если я захочу и куплю аппарат у себя в городе у вашего дилера то аппарат будет со стоковой прошивкой и при желании купить аппарат с такой прошивкой то только к Вам обращаться или дилер может привезти на заказ?
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    В принципе, да.
  9. Andy52280
    Andy52280
    Andy52280
    Тула
    @tehsvar, А у WSME200P есть подброс тока при старте, не знаете?
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Знаю, есть небольшой.
    Программа с устранённым броском тока для этого аппарата так же имеются.
    Прошивал, проверял сам.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Поэтому именно у Вас и покупают ;)
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не факт. Те только, кто понимает, что это такое и знает про эту программу.
    Так что малое количество.
  13. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Привет. Если кому интересно, я все же купил тот аппарат из своего прошлого сообщения. Уж больно интригующий он был. Покупка была долгой и муторной, это был неликвид крупного завода и нужно было заключать договор через юрлицо.
    СЕгодня мне его привезли.
    Оказывается его изготовило некое НПП "Сварка". Вот кстати что нашел про него у них на страничке:
    Этот компактный инверторный выпрямитель предназначен для сварки неплавящимся электродом в среде аргона (TIG), а также для ручной дуговой сварки (ММА) как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Аппарат может работать в импульсном режиме, обеспечивая высокое качество при сварке малых толщин. Бесконтактное \ контактное мягкое возбуждение дуги без вольфрамовых включений. Регулировка времени плавного нарастания и спада сварочного тока. В импульсном режиме регулирование времен импульса и паузы, а так же тока в паузе. Регулирование времени отсечки газа после прекращения дуги до одной минуты. Аппарат применим для сварки легированных сталей, титана, меди и др.
    Пришел с работы в 12 ночи и не удержался, снял крышку посмотреть что там
    А теперь самая жесть: у него водоохлаждаемые контакты.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На фото плохо видно, трансформатор шихтованный?
  15. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Нет, трансформатор и дроссель на ферритовых сердечниках
