Выбор TIG сварочного аппарата
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Белполив, 30.08.17.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Долго выбирал и остановился на ПТК Мастер 200P D92. Аппарат брал для гаража. Опыта TIG сварки нет вообще, но есть опыт газосварки ацетиленом и MMA. Думаю разберусь. Выбор основан на желании приобрести не тяжёлый, цифровой, AC/DC, и не сильно дорогой аппарат. Бюджет был 30 000 рублей. Купил через интернет магазин. Теперь потихоньку докупаю расходники, считай еще в 10 000 рублей выйдет с газобаллонным оборудованием.
    Как он будет работать пока не знаю, время покажет.
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    В общем был приобретен, не помню говорил в видео или нет, горело питание 2к ремонт, с выравниванием шин до кучи. Мастер сказал сейчас авроры, свароги и прочее бримы имеют абсолютно одинаковые платы, то есть идентичные на 98%, поэтому вообще не важно какой бренд и сколько стоит, начинка одинакова (комплектуха, микрухи дешманские везде!) если одинаковые функции естественно...
    Так что не обольщайтесь если влупили 35к на аврору которая 98% точ в точ как вартег или подобные аппараты...
    Foxweld VARTEG TIG 180 DC PULSE
    комплектация
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Немного барахлил поджиг
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Настройка редуктора, может пригодится кому
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    "В одной федеральной сети" появились сразу несколько б/у ТИГ аппаратов Wega 200 DC TIG PULSE
    за 13900 р, когда новая цена в 2 раза выше.
    Фактически аппараты не б/у, а абсолютно новые, в коробках с доками и кабелями.
    Судя по заявлениям производителя аппараты собраны на базе старшей модели WEGA 205 AC/DC TIG PULSE START PRO.
    Аппарат работает от 185В, минимальный ток от 5А в режимах ТИГ/ММА, импульс, есть регулировки в режиме ММА.
    Только с частотой не понятно то ли 100Гц то ли 200Гц.
    Вначале подумал может взять, для освоения тиговой сварки, но потом передумал.
    Посмотрел три ролика про ТИГ сварку алюминия на постоянке, в двух отрицательные отзывы о работе в таком режиме.
    Сварить алюминий конечно можно, но качество не то и для основной работы с алюминием совсем не пойдет.
    А, для остальных металлов есть другие аппараты.
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Товарищи комрады.
    Будьте бдительны, где то в теме уже писал что продаваны порою отправляют тупо подделку, выкладывал фото оригинала и то что нам хотели отправить. Помоему бриму тогда смотрели. Просите фото товара хотябы именно того который вам отправят!
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    и
    Это совсем разные аппараты. Один только на постоянку, другой на постоянку и переменку.
    Потому для люмишки первый никак не подойдёт.
    Тут никакого надувательства, а просто невнимательность покупателя и незнание азов сварки алюминия.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @tehsvar,
    Так я, вроде и написал, что это аппараты разных возможностей.
    Может не совсем четко сформулировал предложение, раз такой комментарий.
    А, почему отказался от покупки по столь привлекательной цене, так именно из-за возможной Wega 200 DC TIG PULSE.
    Если бы мне просто нужно было бы иметь ТИГ аппарат для каких то разовых работ (бак из нержи подварить или что то подобное) то, наверно взял бы этот аппарат.
    Это как сродни покупки бюджетного ММА.
    Для каких то больших работ, при слабой сети, да еще в мороз такой ММА аппарат не пойдет, но под варить лопату или калитку в летний день, такой ММА вполне способен.
    Так примерно и с выбором ТИГ аппарата решил и я подойти.
    Есть мечта лодку алюминиевую когда нибудь сварить. :|:, поэтому и аппарат на перспективу нужно подобрать с постоянкой.
    Вот поэтому и отказался от покупки.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    ну коли алюминий решили варить, тогда уже не с постоянкой, а с переменкой нужен вам аппарат AC\DC это и переменка и постоянка. Аппараты только DC - только нержу, хотя мне удавалось на постоянке люминьку заварить, точнее не заварить, а залепить дырку в старом бидоне. Но сваркой это ни как назвать нельзя.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Gest1,
    Верное уточнение.
    Заговорился я, думал как раз о переменке, а написал о постоянке.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Алюминий наверное можно сваривать обычным трансформатором переменкой.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Плюс баластник и плюс коробочка ВСД.
    Но лучше сразу брать полноценный ас.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я имею ввиду тут в теме у многих есть DC Tig аппараты, значит горелку и газ можно подцепить к сварочному трансформатору, если нужно алюминий в домашних обьемах сварить.
    Полноценный AC Tig конечно лучше! Но дорогие они для домашних поделок!
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Просто так не получится. Во время перехода ноля дуга будет тухнуть. Проверено на многих, кто так думал. Потому Сергей и сказал, что нужен будет ВСД для поддержания дуги.
    Это уж проще на обратной полярности на постоянке сваривать. Там хоть примерно до 30 ампер 3.2 мм. вольфрам терпит. Ложку или кастрюлю подварить можно.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
